Hallo Zusammen!
Ich bräuchte mal euren Rat:
Hab jetzt einen RF Extender in Betrieb und alle Geräte
schön im Schrank verstaut.
Problem ist: Seit gestern hab ich zusätzlich zu meinem
Panasonic DVDR noch einen Panasonic BluRay drin stehen.
Beide sprechen jetzt auf den Einschalt-Befehl an.
Ich nutze den Extender als Booster..Also ohne die hässlichen
Kabel.
Werden die Infrarot-Signale sauber getrennt wenn ich Kabel aufklebe?
Wenn ja:Wie kann ich das denn einstellen?
Im Hamony Setup Proggi kann man ja nur "Steuern über RF Extender" auswählen.
Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit diese fiesen IR-Aufkleber
zu umgehen?
Hoffe ihr habt ein paar Tips für mich...Dank`Euch!
2 Geräte vom gleichen Hersteller..Brauche nen Rat!
doch
der Recorder hatb 3 verschiedene FB-Codes
und eine Bedienungsanleitung hast du auch nicht?Hab da leider überhaupt keine Erfahrung mit....
Code im Setup des recorder umstellen, dann auf der Original-FB die entsprechende Zifferntaste und ENTER gleichzeitig drücken
Bei der Harmony kannst du, wenn ich mich recht erinnere, beim einrichten des gerätes angeben welchen Code du nutzt. Ob man das nachträglich ändern kann weiß ich nicht, notfalls den Rec ein 2tes Mal anlegen
Axel Parkop
Re: 2 Geräte vom gleichen Hersteller..Brauche nen Rat!
Also, die Signale für bestimmte Geräte kann man gezielt auf die IR-Aufkleber ausgeben.Heffernan hat geschrieben:...Werden die Infrarot-Signale sauber getrennt wenn ich Kabel aufklebe?
Dazu im Setup bei
Einstellungen, Fernbedienungen verwalten, Geräte Steuern
ganz unten links "IR-Anschluß auf Wireless Extener " anklicken und dann auf "Weiter" drücken
Nun kannst Du für jedes Gerät angeben
Alle (dann wird es überall ausgegebn)
IR-Blaster (dann kommts nur aus dem grossen Gehäuse )
A
B
C
D
letztere sind die 4 Einzelausgänge
