Ich bin neu hier im Forum.
Ich beschäfte mich derzeit mit derm Thema Harmony Elite und deren Möglichkeiten.
Aktuell nutze ich eine Harmony One.
Folgende Geräte habe ich:
LG-Smart TV
LG-BlueRay-Player
PS4 / PS3
Pionieer Receiver vsx 933
Coolstream Satreceiver
Epson Beamer
Funk-Leinwand
Fire-TV Stick
Soweit so gut. Ich habe den Fire TV-Stick sowie den Pioneer Receiver erst recht Neu.
Den Fire TV Stick lässt sich mit der Harmony One gar nicht steuern und der Pioneer nur eingeschränkt.
Leider passen die Codes welche man installieren kann nicht gut mit dem Steuerkreuz lässt sich im Menü des Pioneers nicht navigieren, auch wenn ich versuche die Original fehrnbedienung anzulernen gehen die Befehle dennoch nicht. Bber das ist erst mal nicht dramtisch weil sonst die Grundlegende steuerung funktioniert und in die Aktionen eingebunden wurde.
Ich hatte mir gedacht nach den vielen Jahren der guten Dienste der Logitich Harmony One auf ein neues Modell umzusteigen.
Jetzt ist natürlich die Frage was beitet mir die Elite an verbesserungen.
Ich plane auch die Rolläden von Manuell auf Elektrische (Funk) umzurüsten.
Was brauche ich um zum einen die Funk-Leinwand als auch die Rolläden steuern zu können.
Der FireTV-Stick sollte dann ja funktionieren, hab ich irgendwo gelesen.
Auch überlege ich mir eine Alexa zuzulegen bzw. ich habe ein Fire-Tab welches ja auch die Alexa funktionen intigriert hat, vorerst zu verwenden, wenn meine Wünsche entsprechend funktionieren stelle ich auf eine Echo-Dot modell um.
Muss es zwingend eine Elite werden oder kann man das auch mit der One umsetzen.
Ich bin denke ich aktuell noch Jungfreulich bis auf die Leinwand welche ich bereits besitze.
Danke für eure Tipps
Neuling sucht Hilfe/Information
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: One +Software: PC-Software 7.7.0
Re: Neuling sucht Hilfe/Information
Hi.
Zuerst mal ein paar grundlegende Dinge:
1. Die Elite lässt sich nur über MyHarmony einrichten, nicht über die PC-Software 7.7.0. Daher: MyHarmony installieren.
Siehe hier: Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.02 Anleitung: Harmony-Konfiguration (über PC)
2. Das Steuerkreuz auf der Harmony greift innerhalb einer Aktion immer nur auf ein Gerät. Wenn es also z.B. auf den TV gelegt ist, kann der Pioneer darüber natürlich nicht gesteuert werden. Dazu muss man dann in das Geräte-Menü (Devices) wechseln.
Siehe hier: Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-Reihenfolge
3. Das Thema "Funk" ist nicht ganz so einfach. Du brauchst dafür auf jeden Fall einen IR/RF-Wandler (Infrarot in Funk-Wandler). Also z.B. den LightManager von JB Media. Dann ist es extrem wichtig, auf welcher Frequenz und mit welchem Protokoll die Leinwand arbeitet. Beides muss vom Wandler unterstützt werden. Details dazu findest Du auf der Homepage von JB Media oder Du fragst dort per Mail an.
Generell solltest Du Dir mal unsere FAQ's ansehen, denn darin findest Du Antworten auf sehr viele Fragen.
- Smarthome Experte
Das einzige System was eine Harmony Elite von sich aus als Hub erkennt und ansteuern kann wäre Qivicon. Ansonsten kann man in Kombination mit einer Hausautomationsssoftware zu ziemlich jegliches System auch über die Harmony steuern wie KNX, Z-Wave, Homematic, EnOcean usw.pcfilzlaus hat geschrieben: ↑23. Februar 2019 11:09 Ich plane auch die Rolläden von Manuell auf Elektrische (Funk) umzurüsten.
Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit ein Gateway zu nutzten, dass Funk senden kann und IR Befehle in Funk umsetzten kann. Dazu gehören z.B. ein AIO Gateway V4 oder V5 von Mediola oder ein Lightmanager von jbmedia. Je nachdem für welches Funksystem man sich dann entscheidet braucht man da auch das passende Gateway dazu.
Ich dachte eigentlich bei der Elite ist dieser hub dabei um Funksignale auszusenden...
Um solche Geschichten zu ermöglichen... also wie z.B. Leinwand steuern.
- Smarthome Experte
Der Logitech Hub sendet nur IR und Bluetooth der kann kein herkömmlichen Funk. Dazu braucht man ein separates passendes Gateway zum entsprechenden Funkstandard.pcfilzlaus hat geschrieben: ↑23. Februar 2019 16:42 Ich dachte eigentlich bei der Elite ist dieser hub dabei um Funksignale auszusenden...
Nein, der Hub ist dafür dabei das BT unterstützt wird, also für dein FireTV zum Beispiel. Zusätzlich wird das IR Singal deutlich besser verteilt und du kannst dort dann so kleine IR Dinger noch anstecken um so dann eventuell im Schrank verstecke Geräte zu steuern.
