Konfiguration TV, Receiver, Heimkino
Themenersteller - Beiträge: 9
1. Harmony: 650Software: MyHarmony
als absoluter Anfänger, welcher nicht so richtig den Plan hat, hier meine Fragen:
- habe die Geräte unter myharmony hinzugefügt
- welche geräte unterstützen das unbenutzte Kanäle überspringen?
Samsung HT-J5500
Panasonic TX-40DSW504
sagemcom rci88-320
Re: Konfiguration TV, Receiver, Heimkino
Ich verstehe die Frage nicht. Erkläre mal genauer was du meinst
Nun für die Harmony kannst du 50 Favoriten anlegen und diese dann direkt anwählen.hkkp hat geschrieben: 27. Februar 2019 18:10 - welche geräte unterstützen das unbenutzte Kanäle überspringen?
Wenn du beim zappen Sender überspringen willst, muss du in dem entsprechenden Gerät, vermutlich dem Sagemcom eine Sendersortierung vornehmen, also auch Favoriten anlegen.
Zitat Sagemcom
Favoritensender:
Einfaches Erstellen einer Favoritenliste mit Lieblingssendern auf Sendeplätzen 1-100.
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Ich meine, wenn ich über myHarmony dies einrichte, dann werd ich gefragt ob das Gerät Kanäle überspringt. Was ist da richtig?
Der Ton wird nur über die Heimkinoanlage ausgegeben, dies ist im TV, MyHarmoy, wie auch in der Heimkinoanlage so eingestellt.
Samsung HT-J5500
sagemcom rci88-320
Nicht Kanäle, sondern Eingänge.
Gemeint sind Geräte die bei Toggle Befehl, also immer dieselbe Taste drücken, die Eingänge durchschalten.
Manche überspringen Eingänge die nicht belegt sind
und welche wären dies bei meiner konfiguration?
Samsung HT-J5500
sagemcom rci88-320
Na das musst du doch wissen.
Panasonic TV kannst du die Eingänge mit der Harmony ja auch direkt anwählen.
Die Samsung Anlagen die ich kenne können alle nur toggeln.
Und, was passiert wenn du mehrmals den Button für die Eingangswahl drückst? Werden alle Einträge durchgeschaltet, oder nur die an denen auch eine Zuspielgerät hängt?
bei samsung muss ich alle durchschalten auf der harmony, wenn es sich falsch ausgeschaltet hat...
Samsung HT-J5500
sagemcom rci88-320
Also überspringt das Gerät keine Eingänge?
Und was ist jetzt deine Frage?
okay, überspringt also keine. bei der neukonfiguration also dementsprechend ändern.
wie kann ich eigentlich, wenn ich einen film schaue und dann auf stop gehe, vorher mute und dann wieder auf play gehe, dies so machen, dass der ton auch gleich wieder an ist? weil dann habe ich keinen ton.
bei weiteren fragen melde ich mich, vielen dank!
Samsung HT-J5500
sagemcom rci88-320
Wenn du auf Stopp oder Pause gehst gibt's doch eh keinen Ton
ich vermute mal deine nächste Frage lautet:hkkp hat geschrieben: 3. März 2019 14:22 wenn ich einen film schaue und dann auf stop gehe, vorher mute und dann wieder auf play gehe, dies so machen, dass der ton auch gleich wieder an ist? weil dann habe ich keinen ton.
wenn ich das Licht aus mache wird es plötzlich dunkel, was muss ich machen damit es wieder hell wird, denn im dunkeln sehe ich nix
zu deiner jetzigen Frage, einfach nicht "Mute" drücken, ergibt ja eh keinen Sinn
mmhhh, der hintergrund ist jener, dass wenn werbung kommt, ich prinzipiell auf mute gehe, entscheide ich mich in der zwischenzeit eine rauchen zu gehen, dann stoppe ich das ganze..
Samsung HT-J5500
sagemcom rci88-320
und was hindert dich daran, nach dem Rauchen oder der Werbung den Ton wieder einzuschalten, also erneut "Mute" zu drücken?
Viele Geräte schalten Mute aus, wenn man die Lauter- oder Leiser-Taste drückt. Ist das der Fall, könnte man eine Sequenz "Play - Leiser - Lauter" programmieren, die dann auf jeden Fall Mute deaktiviert. Wobei ich jetzt nicht auswendig weiß, ob man Lautstärketasten überhaupt in eine Sequenz aufnehmen kann.
TV: Samsung UE48JU6430
IPTV: Entertain MR 401
AVR: Denon AVR-X1000
Blu-ray: Sony BDP-S4100
CD: Sony CDP-990
