Harmony Ultimate kann Celexon Leinwand nicht anlernen
Verfasst: 17. März 2019 13:27
von jeti
Hallo in die Runde,
ich habe heute versucht, meine Celexon Leinwand (Basic Tension 240x135) anzulernen und musste dafür die Befehle "händisch" anlernen, weil die FB nicht im Setup gefunden wurde. Ich habe die Steuerung direkt per IR (aus der FB selbst und ohne Hub) übertragen lassen. Das Anlernen hat einige Versuche gebraucht, weil das Programm sehr oft gemeldet hat, dass der Befehl nicht angelernt werden konnte. Wenn aber erstmal der erste Befehl (Power toggle) angelernt wurde, gehen die restlichen Befehle dann schnell.
Der Empfänger der Leinwand reagiert überhaupt nicht auf die Harmony - egal, ob ich die Wiederholungen auf 0 oder 3 stelle. Auch die Schaltverzögerungen habe ich schon geändert, wobei ich mir aber nicht vorstellen kann, wo da der Fehler liegen soll. Auf dem Display der FB erscheint die Animation, dass der Befehl gesendet wurde...
Gibt es noch mehr Stellschrauben, an denen ich drehen kann?
Re: Harmony Ultimate kann Celexon Leinwand nicht anlernen
Verfasst: 17. März 2019 14:41
von Wolfram
jeti hat geschrieben: 17. März 2019 13:27 Gibt es noch mehr Stellschrauben, an denen ich drehen kann?
sieht das Innenleben deiner Empfängerbox etwa so aus?
und hat diesen kleinen Taster wo der Pfeil drauf zeigt?
Verfasst: 17. März 2019 14:58
von jeti
Ja, exakt! :shock:
Verfasst: 17. März 2019 15:01
von Wolfram
jeti hat geschrieben: 17. März 2019 14:58 Ja, exakt! :shock:
na dann, drück da mal drauf (auf die kleine Taste) und auf der Harmony mal die nach oben Taste für die Leinwand
danach müsste es funktionieren, sofern die Befehle korrekt angelernt sind :wink:
wenn nicht, musst / kannst unter einem in der Datenbank bereits vorhandenen identischen Gerät auf gleiche Weise neu anlernen/verbinden (Taste)
Hersteller: WS Spalluto
Modell: AC114
Verfasst: 17. März 2019 15:34
von jeti
Ich habe es zunächst mit der angelernten FB versucht, danach mit der aus der Datenbank. Leider funktionieren beide nicht.
Nach drücken auf den Taster blinkt zwar die LED, aber egal, wie oft oder lange ich auf "direction up" drücke, bekomme ich danach keinerlei Reaktion auf up/down-Befehle.... :x
Die Original-Fernbedienung funktioniert... Ich verstehe nicht, was ich da noch falsch mache :?
Verfasst: 17. März 2019 16:15
von Wolfram
nun die oben aufgeführte Empfangsbox wird von vielen Anbietern von Leinwänden verwendet, war also mal einen Versuch Wert
ist natürlich möglich das Celexon trotzdem eigene Codes verwendet, wo bei dies dann über anlernen funktionieren müsste
hab jetzt gerade mal selbst nachgesehen und zumindest 2 Celexon Modelle gefunden die in der Datenbank sind
also
Hersteller:Celexon
Modell: MOTOR ECONOMY oder Motor Professional
Verfasst: 17. März 2019 16:16
von jeti
Ja, diese beiden Modelle hat das Harmony Setup auch gefunden - ich werde auch mal mit diesen Modellen versuchen, die FB anzulernen. Das habe ich noch nicht gemacht
Verfasst: 17. März 2019 16:29
von Wolfram
jeti hat geschrieben: 17. März 2019 16:16 Ja, diese beiden Modelle hat das Harmony Setup auch gefunden - ich werde auch mal mit diesen Modellen versuchen, die FB anzulernen. Das habe ich noch nicht gemacht
hast du mal bei Modell einfach nur die Maße eingegeben?
dann werden dir mögliche Modelle angezeigt
Verfasst: 17. März 2019 16:30
von jeti
guter Tipp! Probier ich gleich mal!
noch hat nichts geholfen... Ich hab schon beinahe den verdacht, dass die FB selbst gar keinen Befehl sendet - überlege grad, wie ich die mini-Extender vom Hub dahin ausgerichtet bekomme
Verfasst: 17. März 2019 16:35
von Wolfram
jeti hat geschrieben: 17. März 2019 16:30 noch hat nichts geholfen... Ich hab schon beinahe den verdacht, dass die FB selbst gar keinen Befehl sendet - überlege grad, wie ich die mini-Extender vom Hub dahin ausgerichtet bekomme
das kannst du einstellen, vermutlich sendet bei dir nur der Hub in die Minis
myHarmony / Einstellungen / Fernbedienungs- und Hubzuweisungen
und dort für die Leinwand die FB auswählen
Verfasst: 17. März 2019 16:37
von jeti
das hab ich jeweils immer gemacht, sodass nur die FB selbst den Befehl sendet, nur habe ich irgendwie das Gefühl, dass kein Befehl raus geht, obwohl die FB das anzeigt (über den Balken auf dem Display)
Grad hängt die FB beim Synchronisieren fest .. :?
Verfasst: 9. Juni 2019 15:46
von Quadratauge
habe das gleiche Problem, mit einer anderen Celexon Leinwand. Schade das es noch keine Lösungen gibt, oder läuft es bei Dir inzwischen?
mfg
Martin
Verfasst: 9. Juni 2019 17:51
von jeti
Bei mir lag es am Empfänger. Ich habe vom Hersteller Ersatz bekommen. Jetzt funktioniert es mit der Einstellung aus dem Harmony setup
Verfasst: 16. Juni 2019 18:06
von Quadratauge
Empfänger der Leinwand? Die hab ich schon lange.
