Harmony Ultimate kann Celexon Leinwand nicht anlernen
jeti
2. Harmony: 555
Heimkino 1: Celexon 240x135 TensionLW
Heimkino 2: Optoma UHD3000a
Heimkino 3: Yamaha RX-A3060
Heimkino 4: Sony UBP-X800
Heimkino 5: Yamaha CDC-585
Heimkino 6: NVidia Shield
Heimkino 7: PS4
Heimkino 8: Wii
Heimkino 9: XBox 360
Heimkino 10: VU+ Solo 4k
Heimkino 11: Wharfedale 10.x 7.1.2 set
Heimkino 12: SVS SB2000
Heimkino 13: Reloop RP1010
2. Harmony: 555
Beitrag von jeti »
Hallo in die Runde,
ich habe heute versucht, meine Celexon Leinwand (Basic Tension 240x135) anzulernen und musste dafür die Befehle "händisch" anlernen, weil die FB nicht im Setup gefunden wurde. Ich habe die Steuerung direkt per IR (aus der FB selbst und ohne Hub) übertragen lassen. Das Anlernen hat einige Versuche gebraucht, weil das Programm sehr oft gemeldet hat, dass der Befehl nicht angelernt werden konnte. Wenn aber erstmal der erste Befehl (Power toggle) angelernt wurde, gehen die restlichen Befehle dann schnell.
Der Empfänger der Leinwand reagiert überhaupt nicht auf die Harmony - egal, ob ich die Wiederholungen auf 0 oder 3 stelle. Auch die Schaltverzögerungen habe ich schon geändert, wobei ich mir aber nicht vorstellen kann, wo da der Fehler liegen soll. Auf dem Display der FB erscheint die Animation, dass der Befehl gesendet wurde...
Gibt es noch mehr Stellschrauben, an denen ich drehen kann?
Optoma UHD3000a
Yamaha RX-A3060
Sony UBP-X800
Yamaha CDC-585
NVidia Shield
PS4
Wii
XBox 360
VU+ Solo 4k
SVS SB2000
Reloop RP1010
Re: Harmony Ultimate kann Celexon Leinwand nicht anlernen
jeti hat geschrieben: 17. März 2019 13:27 Gibt es noch mehr Stellschrauben, an denen ich drehen kann?
sieht das Innenleben deiner Empfängerbox etwa so aus?
und hat diesen kleinen Taster wo der Pfeil drauf zeigt?
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
jeti
2. Harmony: 555
Heimkino 7: PS4
Heimkino 8: Wii
2. Harmony: 555
Beitrag von jeti »
Ja, exakt! :shock:
Optoma UHD3000a
Yamaha RX-A3060
Sony UBP-X800
Yamaha CDC-585
NVidia Shield
PS4
Wii
XBox 360
VU+ Solo 4k
SVS SB2000
Reloop RP1010
jeti hat geschrieben: 17. März 2019 14:58 Ja, exakt! :shock:
na dann, drück da mal drauf (auf die kleine Taste) und auf der Harmony mal die nach oben Taste für die Leinwand
danach müsste es funktionieren, sofern die Befehle korrekt angelernt sind :wink:
wenn nicht, musst / kannst unter einem in der Datenbank bereits vorhandenen identischen Gerät auf gleiche Weise neu anlernen/verbinden (Taste)
Hersteller: WS Spalluto
Modell: AC114
jeti
2. Harmony: 555
Heimkino 7: PS4
Heimkino 8: Wii
2. Harmony: 555
Beitrag von jeti »
Ich habe es zunächst mit der angelernten FB versucht, danach mit der aus der Datenbank. Leider funktionieren beide nicht.
Nach drücken auf den Taster blinkt zwar die LED, aber egal, wie oft oder lange ich auf "direction up" drücke, bekomme ich danach keinerlei Reaktion auf up/down-Befehle.... :x
Die Original-Fernbedienung funktioniert... Ich verstehe nicht, was ich da noch falsch mache :?
Optoma UHD3000a
Yamaha RX-A3060
Sony UBP-X800
Yamaha CDC-585
NVidia Shield
PS4
Wii
XBox 360
VU+ Solo 4k
SVS SB2000
Reloop RP1010
nun die oben aufgeführte Empfangsbox wird von vielen Anbietern von Leinwänden verwendet, war also mal einen Versuch Wert
ist natürlich möglich das Celexon trotzdem eigene Codes verwendet, wo bei dies dann über anlernen funktionieren müsste
hab jetzt gerade mal selbst nachgesehen und zumindest 2 Celexon Modelle gefunden die in der Datenbank sind
also
Hersteller:Celexon
Modell: MOTOR ECONOMY oder Motor Professional
jeti
2. Harmony: 555
Heimkino 7: PS4
Heimkino 8: Wii
2. Harmony: 555
Beitrag von jeti »
Ja, diese beiden Modelle hat das Harmony Setup auch gefunden - ich werde auch mal mit diesen Modellen versuchen, die FB anzulernen. Das habe ich noch nicht gemacht
Optoma UHD3000a
Yamaha RX-A3060
Sony UBP-X800
Yamaha CDC-585
NVidia Shield
PS4
Wii
XBox 360
VU+ Solo 4k
SVS SB2000
Reloop RP1010
jeti hat geschrieben: 17. März 2019 16:16 Ja, diese beiden Modelle hat das Harmony Setup auch gefunden - ich werde auch mal mit diesen Modellen versuchen, die FB anzulernen. Das habe ich noch nicht gemacht
hast du mal bei Modell einfach nur die Maße eingegeben?
dann werden dir mögliche Modelle angezeigt
jeti
2. Harmony: 555
Heimkino 7: PS4
Heimkino 8: Wii
2. Harmony: 555
Beitrag von jeti »
guter Tipp! Probier ich gleich mal!
noch hat nichts geholfen... Ich hab schon beinahe den verdacht, dass die FB selbst gar keinen Befehl sendet - überlege grad, wie ich die mini-Extender vom Hub dahin ausgerichtet bekomme
Optoma UHD3000a
Yamaha RX-A3060
Sony UBP-X800
Yamaha CDC-585
NVidia Shield
PS4
Wii
XBox 360
VU+ Solo 4k
SVS SB2000
Reloop RP1010
jeti hat geschrieben: 17. März 2019 16:30 noch hat nichts geholfen... Ich hab schon beinahe den verdacht, dass die FB selbst gar keinen Befehl sendet - überlege grad, wie ich die mini-Extender vom Hub dahin ausgerichtet bekomme
das kannst du einstellen, vermutlich sendet bei dir nur der Hub in die Minis
myHarmony / Einstellungen / Fernbedienungs- und Hubzuweisungen
und dort für die Leinwand die FB auswählen
jeti
2. Harmony: 555
Heimkino 7: PS4
Heimkino 8: Wii
2. Harmony: 555
Beitrag von jeti »
das hab ich jeweils immer gemacht, sodass nur die FB selbst den Befehl sendet, nur habe ich irgendwie das Gefühl, dass kein Befehl raus geht, obwohl die FB das anzeigt (über den Balken auf dem Display)
Grad hängt die FB beim Synchronisieren fest .. :?
Optoma UHD3000a
Yamaha RX-A3060
Sony UBP-X800
Yamaha CDC-585
NVidia Shield
PS4
Wii
XBox 360
VU+ Solo 4k
SVS SB2000
Reloop RP1010
Quadratauge
1. Harmony: Hub
Heimkino 1: Sony vpl VW-10
Heimkino 2: Yamaha DSP a1
Heimkino 3: Sony BDP S373
Heimkino 4: TOPFIELD TF 7700HDPVR
Heimkino 5: HAMA YUV SELECTOR AV 760
1. Harmony: Hub
Beitrag von Quadratauge »
habe das gleiche Problem, mit einer anderen Celexon Leinwand. Schade das es noch keine Lösungen gibt, oder läuft es bei Dir inzwischen?
mfg
Martin
Sony vpl VW-10
Yamaha DSP a1
Sony BDP S373
jeti
2. Harmony: 555
Heimkino 7: PS4
Heimkino 8: Wii
2. Harmony: 555
Beitrag von jeti »
Bei mir lag es am Empfänger. Ich habe vom Hersteller Ersatz bekommen. Jetzt funktioniert es mit der Einstellung aus dem Harmony setup
Optoma UHD3000a
Yamaha RX-A3060
Sony UBP-X800
Yamaha CDC-585
NVidia Shield
PS4
Wii
XBox 360
VU+ Solo 4k
SVS SB2000
Reloop RP1010
Quadratauge
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Empfänger der Leinwand? Die hab ich schon lange.
Sony vpl VW-10
Yamaha DSP a1
Sony BDP S373
