Hallo.......
I Hope you can help me....
My Harmony Ultimate One don’t have Software
inside... so I think.
On they is only the Name “Harmony”.
The Problem is I can’t connect the Ultimate One
with my Computer. MacBook and PC..
I make restarts with Logitech Support.
Is it maybe the usb cable thet Problem??
i change two parts of the usb cable.
Hallo...
Ich habe eine Logitech Harmony Ultimate One
Fernbedienung.
Seit kurzem zeigt sie nur noch das Wort „Harmony“
im Display an.
Ich gehe davon aus das der Fernbedienung die Software
fehlt...
Das Problem ist aber das sie nicht vom PC und MacBook
nicht erkannt wird. Habe zwei usb Kabel
ausprobiert... aber nicht das Orginale Kabel.
Kann mir jemand weiterhelfen??
Gruß Kristian
Lässt sich nicht mit pc verbinden
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony+PC-Software
Pionier vsx
Sky
Apple TV
Samsung tv
Re: Lässt sich nicht mit pc verbinden
wenn Du sie mit dem PC verbindest gibt Windows dann die typische Ping-Töne von sich um zu zeigen das ein USB-Gerät angeschlossen wurde?
typische Tipps:
Warmstart der Fernbedienung (All Off ca. 15 sec drücken)
Anderen USB Port am Besten direkt am Motherboard verwenden.
ALT+F9 direkt nach Start von MyHarmony drücken und Fernbedienung factory reset machen.
typische Tipps:
Moin...
Also „Ping“ macht der PC nicht und unter alt+f9
wird die Ultimate One auch nicht erkannt.
Habe immernoch Hoffnung das es mit dem
USB-Kabel was zu tun hat... habe leider nicht mehr
Das originale Kabel
Das originale Kabel
Pionier vsx
Sky
Apple TV
Samsung tv
Die billigen Beipackstrippen diverser Geräte sind oft nur zum Laden, und haben keine Daten-Leitungen.
es kann auch sein das Windows durcheinander gekommen ist bei USB- Mit dem Tool USBDeview kann man in der Liste der gemerkten USB-Geräte aufräumen.
Nutze nicht nur Windows... habe auch iOS... leider
ohne Erfolg.
Lebt jemand eventuell südlich von Hamburg...
würde gerne mal ein Orginal USB Kabel von
Harmony ausprobieren
ohne Erfolg.
Pionier vsx
Sky
Apple TV
Samsung tv
München ist auch südlich von Hamburg:-)
Nähe Bremen falls es hilft.
