Harmony 700 repariert
OleDD
2. Harmony: 700
2. Harmony: 700
Beitrag von OleDD »
gemäß einer Erklärseite habe ich es geschafft, die immer mehr werdenden nicht funktionierenden Tasten meiner sehr alten Harmony 700 wieder zum Laufen zu bekommen. Dabei einfach die FB geöffnet, die Kontakte mit Wattestäbchen und Isopropanol gereinigt und die Stempel der Gummi-Tasten mit einem weichen Bleistift massiert.
Nun geht sie wieder.
Allerdings fiel mir dabei auf, dass zwischen der weißen Trennplatte und den Gummimatten der Tasten ein klebriges Zeugs mit der Konsistenz von Frittenfett sich befand. Nun neigen wir nicht zu arg fettigen Händen und die FB war eigentlich auch nie mit uns in der Pommesbude. Ich habe das halbwegs wegbekommen, in dem ich die Teile in klarem, noch anfassbar heißem Wasser gereinigt haben. Seife wollte ich nicht benutzen wegen der Rückstände.
Daher die Frage, was war das? Müsste ja schon immer drin gewesen sein, oder? Auf jedem Fall scheint das die Erklärung für die nachlassende Funtkion zu sein.
Ole
Re: Harmony 700 repariert
wegen der Abkündigung der Harmonies habe ich meine 700 aus meinem Schrottbereich wieder rausgekramt und zerlegt. Auf der Rückseite der Tasten sehe ich starke Unterschiede. Weniger benutzte Tasten sind noch richtig schön schwarz aber oft benutzte Tasten wie das Steuerkreuz sind nur noch hellgrau. Was ist die beste Methode um die Tasten wieder wie neu zu machen?
fernsehtechniker123
Beitrag von fernsehtechniker123 »
Hi Kat-CeDe :)
ich würde dir empfehlen die Tasten mit heißem Wasser zu reinigen, das kann schon Wunder wirken. Wenn das nichts hilft, kann auch Reinigungsalkohol stärkere Verschmutzungen lösen. Geht es dir nur um das Aussehen oder hast du auch mit der Funktionalität Probleme?
Viele Grüße :)
Es ist keine Frage von Talent, sondern von Technik.
Paul Signac (1863 - 1935)
Moin auch,
ich habe es mit fast reinem Alkohol gemacht und es scheint auch geholfen zu haben. Ich habe auch neue Sachen gelernt. Die 700 hat anscheinend 2 unterschiedliche Tastenarten. Einmal wird per leitendem Button ein "Kurzschluss" im Feld darunter ausgelöst und dann gibt es Tasten die mit einem Stempel den Kontakt darunter schließen. Diese "Stempel" machen an einer Stelle noch ein Problem was sich aber vermutlich nicht so leicht beheben läßt.
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Corvus »
... dann gibt es noch ne dritte Art, ich nenne sie Knickfolientasten. Sind wohl ähnlich wie die mit Gummimembran, aber der Kontakt ist wohl seitlich von der Taste und die ganze Einlage samt Tastenkappen ist aus Folie.
Jedenfalls spinnen langsam die 5 transparenten Tasten mit LEDs von meiner H350, dabei sind die viel weniger gestreßt als zB Steuerkreuz und Volume.
Etwas definierterer Druck als bisher reicht aber noch, dann hab ich noch ne zweite H350 im Schlafzimmer, muss halt die ran im WZ. Aber ne Reinigung würde ich schon noch versuchen.
