Harmony 650 und zwei DM900UHD
wernho
1. Harmony: 655
Heimkino 1: Sony KDL-40W2000
Heimkino 2: DM900
Heimkino 3: DM900
Heimkino 4: Humax SHD4
1. Harmony: 655
Beitrag von wernho »
Ich habe vor, mir selber ein Weihnachtsgeschenk zu machen und mir eine zweite Dreanbox 900 UHD zu kaufen.
Daher will ich beide mit meine Harmony 650 gleichzeitig bedienen können.
Ist das bitte möglich?
Sony KDL-40W2000
DM900
DM900
Humax SHD4
Re: Harmony 650 und zwei DM900UHD
wernho hat geschrieben: 1. Dezember 2019 15:30 Daher will ich beide mit meine Harmony 650 gleichzeitig bedienen
ja "gleichzeitig" geht, da ja beide Boxen auf die Befehle reagieren :lol:
ich vermute aber mal, du willst die beiden Boxen getrennt voneinander mit der Harmony steuern
Hab keine Dreambox, aber schau mal im Batteriefach der original Fernbedienung ob dort DIP-Schalter vorhanden sind.
Ist meines Wissens bei deinem Modell der Fall
Damit kann man die IR Codes umstellen wenn 2 Boxen betrieben werden, gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung nachsehen
Ob Logitech die alternativ Codes in der Software anbietet, siehst in den Geräteeinstellungen der Dreambox
Dort müsste der Menüpunkt "Geräteversion" auftauchen, wenn nicht musst wahrscheinlich manuell anlernen, sofern seitens eines Dreamboxbesitzers kein anderer Tipp kommt
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
wernho
1. Harmony: 655
Heimkino 2: DM900
Heimkino 3: DM900
1. Harmony: 655
Danke schön.
Ja, DIP-Schalter sind vorhanden.
Vermutlich kann mir dann die Hotline meine Harmony 650 so einrichten, dass ich beide (wenn beide eingeschalten sind) getrennt voneinander bedienen kann.
Sony KDL-40W2000
DM900
DM900
Humax SHD4
wenn Du keinen Eintrag Geräteversion hat kann dir die Hotline auch nicht helfen und Du musst die Befehle anlernen.
wernho
1. Harmony: 655
Heimkino 2: DM900
Heimkino 3: DM900
1. Harmony: 655
Noch eine Frage bitte:
Ich habe jetzt beide Original-Fernbedienungen zum Laufen gebracht. Dazu war es aber notwendig, die DIP-Schalter umzustellen. Nun hat die linke DM900 (genannt DM900L) den Layer 3 und die rechte DM900 (genannt DM900R) den Layer 4. Mit einem Plugin wurde es dann auch den Dreamboxen mitgeteilt und jetzt reagiert die linke nur mehr auf die eine FB, die rechte nur mehr auf die andere FB.
Logischerweise funktionieren die Befehle in der Harmony 650 jetzt nicht mehr, da sich ja der Layer geändert hat.
Wie kann ich nun der Software klarmachen, dass die DM900, die schon in der Harmony-Software gespeichert ist, einen anderen Layer hat, sprich, dass die FB mit Dip-Schaltern umgestellt wurde und die DM900 das jetzt auch weiß?
Anlernen wäre ja kein Problem, aber ich habe die Aktion genannt Fernsehen, die mir die DM900, den Yamaha Receiver, den Samsung Fernseher einschaltet und einen Switch für das richtige HDMI-Kabel einstellt. Wie kann ich dieser Aktion jetzt sagen: nimm für die Aktion FernsehenLinks die DM900L und nimm für die Aktion FernsehenRechts die DM900R?
Hat bitte jemand einen Tip für mich?
Sony KDL-40W2000
DM900
DM900
Humax SHD4
wenn bei einem Gerät die Option Geräte-Version gibt sollte es möglich sein es umzuschalten. Kann ich leider nicht prüfen weil keines meiner Geräte diese Möglichkeit bietet.
Wenn Du DM900R und DM900L schon hinzugefügt hast geh auf Aktionen, markiere die entsprechende Aktion und wähle Einstellungen ändern dann kannst Du nachträglich die Geräte ändern.
wernho
1. Harmony: 655
Heimkino 2: DM900
Heimkino 3: DM900
1. Harmony: 655
Danke für die Antwort, aber die Geräte-Versionen sind gleich.
Und wie bitte soll ich auf Aktionen gehen usw., wenn ich es noch nicht mal geschafft habe, die Dreamboxen richtig in die Software zu bringen?
Im Moment habe ich nur die beiden Geräte drinnen, darin ist aber noch nichts konfiguriert, weil ich vorher es schaffen wollte, sie einzuschalten.
Denn die einzige Möglichkeit, die ich im Moment sehe ist, dass ich die beiden Geräte komplett mit der Original-FB anlernen muss, heißt jeden Befehl einzeln übertragen. Aber das hilft mir nicht bei dem Riesen-Problem_ wie spreche ich die beiden an bzw. wie schalte ich sie ein und aus.
Was ich im Moment machen könnte ist, dass ich beide Original-Fernbedienungen hernehme und die Harmony 650 jeden einzelnen Befehl übertrage.
Sony KDL-40W2000
DM900
DM900
Humax SHD4
wernho hat geschrieben: 16. Dezember 2019 13:30 Denn die einzige Möglichkeit, die ich im Moment sehe ist, dass ich die beiden Geräte komplett mit der Original-FB anlernen muss, heißt jeden Befehl einzeln übertragen.
Richtig.
Allein schon aus dem Grund ...
wernho hat geschrieben: 16. Dezember 2019 11:17 Nun hat die linke DM900 (genannt DM900L) den Layer 3 und die rechte DM900 (genannt DM900R) den Layer 4.
... wird's nicht ohne komplettem Anlernen der beiden Boxen gehen.
wernho hat geschrieben: 16. Dezember 2019 13:30 Aber das hilft mir nicht bei dem Riesen-Problem_ wie spreche ich die beiden an bzw. wie schalte ich sie ein und aus.
Beide Geräten hast Du doch schon eine entsprechende Bezeichnung verpasst (DM900R und DM900L). Also kannst Du die beiden grundsätzlich auch in Aktionen auswählen.
Du hinterlegst in den Betriebs-Einstellungen die entsprechenden Befehle, kannst dann in jeder Aktion das gewünschte Gerät anklicken und es wird benutzt.
Aber -wie oben beschrieben- ohne Anlernen aller Befehle funktionieren die Geräte natürlich nicht mit der Harmony.
wernho
1. Harmony: 655
Heimkino 2: DM900
Heimkino 3: DM900
1. Harmony: 655
Danke!
Deine Antwort ist schon etwas umfangreicher, löst aber mein Problem immer noch nicht (glaube ich).
Denn wenn ich beide unabhängig voneinander anlerne und ich danach in der Aktion die linke einschalte, weiß die dann auch, dass sie gemeint ist? Und die rechte schaltet sich dabei nicht ein?
Wenn ja, wäre mir sehr geholfen, nur glaube ich das nicht. Denn der Ein/Aus-Schalter wird ja nicht angelernt. Wenn das ginge, wären alle meine Probleme gelöst.
Sony KDL-40W2000
DM900
DM900
Humax SHD4
wieso wird an/aus nicht angelernt? Es wird höchstens nicht angelernt wenn MyHarmony meint das Gerät schon vorher erkannt zu haben.
wernho
1. Harmony: 655
Heimkino 2: DM900
Heimkino 3: DM900
1. Harmony: 655
Na weil man den Power-Knopf nicht anlernen kann.
Oder täusche ich mich da?
Hmmm!
Ich glaube, ich hab das jetzt verwechselt mit den Tasten in der Software, die man belegen kann. Da war ich irgendwie ein wenig borniert.
Ja, dann ist eigentlich mein Problem gelöst.
Danke an alle, die sich um mich bemüht haben.
Sony KDL-40W2000
DM900
DM900
Humax SHD4
Du kannst dem Power-Knopf der Harmony nicht selbst belegen aber natürlich kannst Du den Power-Befehl der Geräte anlernen.
wernho
1. Harmony: 655
Heimkino 2: DM900
Heimkino 3: DM900
1. Harmony: 655
Wie mache ich das bitte?
Sony KDL-40W2000
DM900
DM900
Humax SHD4
in der Windows App das Gerät auswählen und dann "Befehl hinzufügen oder belegen" wählen.
wernho
1. Harmony: 655
Heimkino 2: DM900
Heimkino 3: DM900
1. Harmony: 655
Da habe ich oben: "Befehl zum Korrigieren auswählen" oder unten "Fehlenden Befehl hinzufügen"
Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll.
Sorry für die anscheinend blöden Fragen, aber ich blicke immer noch nicht durch
Sony KDL-40W2000
DM900
DM900
Humax SHD4
