Beim Senderwechsel schaltet Tv und der Sagemcom-DVR aus
Michael.H
Heimkino 1: Philips 50PUS6804
Heimkino 2: Yamaha RX-V440RDS
Heimkino 3: Giga TV Box 3
Beitrag von Michael.H »
Moin Moin an alle zusammen
Bin neu hier im Forum und möchte mich vorstellen:
Ich bin Michael,51 Jahre jung und komme aus Weyhe/Bremen
Device:
Fernsehn: Panasonic TH-37PX8
Audio :Yamaha RX-V440RDS
DVR :Sagemcom RCI88-320KDG (Kabel Deutschland)
Ich habe mir eine Harmony 950 und Hub zugelegt (hatte alles vorher mit der Pronto RU970 und Funksteckdosen geschaltet).
Das einschalten und ausschalten vom Sagemcom,Yamaha und TV klappt einwandfrei(Wird alles mit W-Lan Steckdosen angestellt/TV,Yamaha und Sagemcom auf Standby)
Nun Mein Problem:
Habe ein Aktion Erstellt : Schalte mir auf Programm 1
Es schaltet sich TV und Sagemcom auf Standby
Ich hatte hier im Forum schon was gelesen:
"Geräte -> <DEVICE> -> Einstellungen -> Betriebseinstellungen anpassen -> Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird. -> Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten -> Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich.
Den Punkt "Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts sind mehrere Befehle erforderlich." kann man zweimal durchlaufen und man bekommt dann 6 Eingabefelder für den Einschalt- sowie Ausschaltvorgang des Device. Hier kannst du dann zusätzlich zu den bereits vorhandenen normalen Power-Off/On bzw. Power-Toggle deinen Kanalwechselbefehl einfach hinzufügen."
Das habe ich gemacht,und dann hat sich der Sagemcom in Standby geschaltet. :oops:
Bin schon seid 2 Tagen am basteln,bekomme es aber einfach nicht hin,und hoffe das mir einer weiter helfen kann :wall:
Vielen Dank im voraus
Gruß Michael
Philips 50PUS6804
Yamaha RX-V440RDS
Giga TV Box 3
Re: Beim Senderwechsel schaltet Tv und der Sagemcom-DVR aus
zum Umschalten auf einen Kanal erstellt man keine Aktion sondern benutzt die Favoriten. Bei einer Harmony kann immer nur eine Aktion laufen, d.h. wenn Du umschalten willst schaltet die Harmony wie geplant Geräte aus die nicht in der Aktion sind.
Michael.H
Kat-CeDe hat geschrieben: 1. Dezember 2019 18:42 Hi,
Danke für deine Antwort :D
Ich wollte gerne alles(auch Programmauswahl)über einen Echo Dot laufen lassen,das kann ich aber nur durch "Aktionen".
Dann scheint das nicht zu funktionieren,oder?
Michael
Philips 50PUS6804
Yamaha RX-V440RDS
Giga TV Box 3
warum benutzt Du nicht den Harmony Skill da kannst Du auch deine Favoriten angeben und per Sprache umschalten. Du kannst sogar bestimmen mit welchen Namen Du auf welchen Kanal schalten willst. Also kannst Du z.B. sagen schalte Musik an und er schaltet auf MTV (nur als Beispiel).
Michael.H
Kat-CeDe hat geschrieben: 2. Dezember 2019 09:08 Hi,
Moin Moin,
Mit Harmony Skill schalte ich alles ein und aus,was auch funtioniert.
Ich finde bloß nicht,wie man Favoriten einbindet bei der Pc-Software :wall:
Kannst du mir bitte eine kurze beschreibung geben wie ich das mache,das wäre nett.
Danke im voraus
Gruß Michael
Philips 50PUS6804
Yamaha RX-V440RDS
Giga TV Box 3
siehe hier: viewtopic.php?f=58&t=11198
Eine Aktion Fernsehen hast Du aber schon angelegt oder? Nur bei Fernsehen gibt es Favoriten.
Michael.H
Moin Ralf,
ich danke dir vielmals für deine Hilfe :gut: :gut:
Es funktioniert nun alles ,danke deiner Erklärung
Michael
Philips 50PUS6804
Yamaha RX-V440RDS
Giga TV Box 3
