Seltsames Aus und wieder Einschalten.
technika0
Heimkino 1: TV:LG OLED55CX9LA
Heimkino 2: PVR: VU+Ultimo 4K
Heimkino 3: AV : Marantz NR1508
Heimkino 4: Mediaplayer:AX Mecool KM9 Pro
Heimkino 6: Licht : JBL Light Manager
Beitrag von technika0 »
ich habe folgendes Problem seit einigen Tagen .
Bei der Aktion Fernsehen wird AV Receiver und TV normal eingeschaltet.
Nach ca 5 Sekunden schaltet der TV aus ,Bild schwarz, und nach weiteren ca 4 Sekunden
erscheint das TV Bild wieder.Ton bleibt an.
In der Zeit blinkt die Einschalt-LED am TV wie beim normalen Start.
Bei einem direkten Aktionswechsel habe ich das Problem nicht.
Schalte ich den TV mit der Originalfernbedienung ein funktioniert alles normal.
Entferne ich den HDMI Eingang am TV und Coax Eingang am AV Receiver habe ich auch das v.g.Problem.
Hat jemand einen Tipp?
Zuletzt geändert von technika0 am 17. Januar 2020 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Re: Seltsames Aus und wieder Einschalten.
Autoresolution bei der VU aktiviert?
technika0
Nein habe ich nicht aktiviert.
Aber bei dieser Aktion ist die VU nicht im Spiel.
Nur TV und Marantz.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
technika0
Ich habe nochmals getestet:
1) Einschalten TV mit Original-FB -- kein Fehler --
2) Einschalten TV mit Harmony Device(TV) --kein Fehler --
3) Einschalten TV mit Harmony Aktion TV --Fehler vorhanden --
4) Einschalten TV mit Harmony Aktion TV und Marantz stromlos --Fehler vorhanden --
5) Bei Aktionswechsel -- kein Fehler --
Demnach müsste doch der Fehler (Neustart Befehl unter 3+4) von der Harmony kommen.
Ein löschen und neu anlegen der Aktion TV brachte keine Veränderung.
Würde ein Zurücksetzen des HUB und der 950 etwas bringen?
Hat jemand noch eine Idee?
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Heimkino 14: Flic Hub LR
technika0 hat geschrieben: 17. Januar 2020 12:38 Würde ein Zurücksetzen des HUB und der 950 etwas bringen?
Ich gehe ja mal davon aus das die 950 und der Hub gepairt sind, also nicht einzeln senden oder etwa doch?
wenn nicht, dann pairen
wenn schon gepairt, dann gehe mal in die Einstellungen „Fernbedienungs- und Hubzuweisungen“ und setze alles auf die Fernbedienung, also Hub und Mini-Blaster deaktivieren
dann teste nochmal ob der Fehler vorhanden ist
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
technika0
Alle Häkchen auf Fernbedienung gesetzt.
Leider hat es nicht geholfen.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
Dann würde ich mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu synchronisieren
Flic Hub LR
technika0
ok werde ich machen.
Melde mich wieder.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
technika0
Auch das hat nicht geholfen.
Der Fehler besteht weiterhin.
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
technika0 hat geschrieben: 17. Januar 2020 12:38 2) Einschalten TV mit Harmony Device(TV) --kein Fehler --
Was sendest Du bei Pkt.2? PowerOn vermute ich mal.
Und was ist in den Betriebseinstellungen des TV hinterlegt? Auch PowerOn?
technika0
Unter Geräte TV:
mit Power on oder Power Toggle ist gleich - kein Fehler -
Unter Befehle für den Aktionsstart:TV ist Powe on.
Ich habe gestern spät noch etwas an der Geräteverzögerung TV rumgeschraubt.
Die Einschaltverzögerung von 12 auf 5 Sec.
Die Eingangsverzögerung von 0 auf 3000 Millisek.
Ich habe bisher des öfteren getestet.Es funktioniert einwandfrei.
Aber das einwandfreie funktionieren hatte ich auch schon nach Neuinstallation der Aktion TV.
Nur war der Fehler dann nach 1 1/2 Tagen wieder vorhanden.
Also momentan toi toi toi !!
TV:LG OLED55CX9LA
PVR: VU+Ultimo 4K
AV : Marantz NR1508
