"Musik hören" schaltet TV ein
tho.r
Themenersteller - Beiträge: 43
1. Harmony: 950Software: MyHarmony
neuerdings - höchstwahrscheinlich nachdem ich den Telekom MR 400 durch einen MR 401 ersetzt habe - schaltet sich zusätzlich zur Soundbar auch der LG TV ein, wenn ich "Musik hören" in den Activities wähle. Programmiert ist natürlich nur die Soundbar und dies passiert auch nur dann, wenn vorher "Fernsehen" ausgewählt war. "Fernsehen": LG TV, MR 401 und Soundbar werden eingeschaltet, funktioniert tadellos. "Fernsehen" ausschalten mittels OFF-Taste funktioniert ebenfalls, alle beteiligten Geräte werden ausgeschaltet. Wenn ich nun irgendwann in den Activities "Musik hören" auswähle, schaltet sich die Soundbar ein und eben leider auch der TV. Umgehen kann ich dieses Verhalten, wenn ich von "Fernsehen" zunächst auf "Musik hören" wechsle, bevor ich die OFF-Taste betätige. Also dann schaltet sich beim nächsten "Musik hören" tatsächlich nur die Soundbar ein.
CEC ist überall ausgeschaltet, die Soundbar ist per optischem Kabel mit dem TV verbunden, der MR 401 befindet sich ausgeschaltet im Standby und die Software sollte auf allen Geräten aktuell sein.
Ich habe leider keine Idee, was man da machen kann. Hat jemand einen Rat?
Gruß tho.r
Gruß tho.r
LG OLED55B87LC
Bluray: Samsung UBD-M7500
Telekom Media Receiver 401
Bose Soundbar 500
Re: "Musik hören" schaltet TV ein
packe ans Ende aller Aktionen einen Befehl um auf Musik umzuschalten. Damit Du den Befehl einfügen kannst musst Du ihn unter einen neuen Namen anlernen.
So wird simuliert das Du zuletzt Musik gehört hast.
tho.r
Das liest sich für mich ganz einleuchtend, aber ich habe leider keine Ahnung wie ich das machen soll. Trotzdem danke!
Gruß tho.r
Gruß tho.r
LG OLED55B87LC
Bose Soundbar 500
Du lernst erstmal den Befehl "Eingang Musik" für die Soundbar als neuen Befehl mit dem Namen MusikEingang neu an.
Jetzt gehst Du in Aktionen, wählst jede Aktion und dann "Diese Aktion anpassen" und fügst zum Ende den neuen Befehl MusikEingang hinzu.
Mach das vielleicht erst nur bei TV und Musik und schau ob es damit klappt. Wenn das klappt mache es für die restlichen Aktionen.
tho.r
Tut mir leid, ich habe es eben versucht aber es scheitert schon beim ersten Schritt. Einen Befehl neu anlernen?
LG OLED55B87LC
Bose Soundbar 500
tho.r
Danke für den Tipp! Das ist einfach eine Nummer zu groß für mich.
Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Es muss ja einen Grund für das Problem geben. Vielleicht hat ja jemand schon mal jemand das gleiche Problem gehabt?
Gruß tho.r
Gruß tho.r
LG OLED55B87LC
Bose Soundbar 500
auch beim neuen MR 401, den der hat das jetzt, der alte 400er noch nicht
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
tho.r
Ja, bei dem auch.
LG OLED55B87LC
Bose Soundbar 500
wie verhält es sich wenn du die Aktion im Display beendest, statt über die all off Tastetho.r hat geschrieben: 29. Januar 2020 11:05 "Fernsehen" ausschalten mittels OFF-Taste funktioniert ebenfalls, alle beteiligten Geräte werden ausgeschaltet.
Flic Hub LR
tho.r
Guten Morgen,
du meinst, wenn ich in Activities zum Beispiel von "Fernsehen" auf "Musik hören" umschalte? Das funktioniert alles problemlos.Alle beteiligten Geräte werden ein - bzw. ausgeschaltet, so wie es sein soll.
Oder kann ich irgendwie über das Display quasi die OFF Taste ersetzen und die Aktionen so ausschalten?
Gruß tho.r
Gruß tho.r
LG OLED55B87LC
Bose Soundbar 500
ja statt der "all" off Taste die "alles" was mit der Harmony eingeschaltet wurde ausschaltet, kannst du auch die laufende Aktion über den im Display angezeigten Powerbutton abschaltentho.r hat geschrieben: 30. Januar 2020 06:08 Oder kann ich irgendwie über das Display quasi die OFF Taste ersetzen und die Aktionen so ausschalten?
Flic Hub LR
tho.r
Oh, den Powerbutton habe ich bisher völlig übersehen. Tut mir leid.
Das Verhalten ist aber das gleiche wie wenn ich die OFF Taste nutze. Alles geht aus und wenn ich dann "Musik hören" im Display wähle geht auch dann der TV mit an und der MR 401 bleibt in beiden Fällen auch aus.
Gruß tho.r
Gruß tho.r
LG OLED55B87LC
Bose Soundbar 500
tho.r
Nachtrag: Übrigens bei dem beschriebenen Problem wird im TV zunächst "SET TOP BOX" angezeigt. Damit sollte der MR 401 gemeint sein und dann kommt eine Meldung ob ich die SET TOP BOX anschalten will. Will ich natürlich nicht, ich will ja Musik hören.
LG OLED55B87LC
Bose Soundbar 500
Ich würde mal alle Kabelverbindungen zu TV trennen/entfernen
wenn dann der TV immer noch angeht, bekommt er einen Befehl dafür
Flic Hub LR
