TV Lift mit IR lässt sich nicht anlernen
Itzak
Beitrag von Itzak »
ich habe mir einen TV Lift von der Fa. Venset gekauft (Venset 1000C). Das C Model ist die neueste Generation und lässt sich neben Funk auch mit einem IR Adapter steuern.
Hierbei handelt es sich um ein kleines Kabel, dass an die Steuerbox des Lifts angeschlossen wird. Am Ende hängt ein kleiner IR-Empfänger.
Die FB ist eine stinknormale Viertasten FB, von welcher nur zwei genutzt werden, nämlich Hoch und Runter. Eigentlich ganz einfach.
Irgendwann nach zig Meldungen "Befehl wurde nicht erkannt", erkennt die Harmony die Befehle dann doch. Nutze ich diese dann aber an meiner Harmony Ultimate One, passiert nichts. Wie gesagt, es gibt nur hoch und runter.
Bei der originalen FB muss ich nur wirklich kurz auf eine der beiden Tasten drücken und ab geht die Fahrt.
Geändert habe ich bisher die Befehlswiederholungen von 0 bis 3, keine Änderung.
Was kann ich noch tun? Habe es über das Hub als auch über die MyHarmony Software versucht.
Es ist halt auffällig, wie oft der Befehl beim Anlernen nichterkannt wird.
Re: TV Lift mit IR lässt sich nicht anlernen
Beim Anlernen darauf achten immer nur ganz kurz senden, also nicht warten bis eine Rückmeldung kommt
alternativ mal
Hersteller: Venset
Modell Nr. TS460A
ist in der Logitech Datenbank und in der Regel werden geräteübergreifend die identischen Codes verwendet
bzw. dürfte es sich um den gleichen IR Adapter handeln
von daher mal testen, vielleicht hast ja Glück :wink:
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Itzak
Beitrag von Itzak »
Moin!
Ich habe schon ordentlich hier gelesen, daher wusste ich, dass ich nur wirklich kurz drücken muss.
Verschiedenste Drückzeiten" probiert. Selbst meine Frau habe ich mal testen lassen, ob sie schneller ist.
Funzt nich ;)
Probiere jetzt mal die 460, wobei das auch nur per Funk funktioniert, oder?
Das Venset TS100C wird ja erkannt, aber dann wird mir gesagt, dass hier nur Funksignale verwendet werden.
Ist korrekt, lässt sich aber mit dem IR Set halt auch auf IR umstellen.
Ich teste... :)
PS: Venset TS460A funktioniert!!! Wie geil ist das denn :) DANKE!!
Jetzt muss ich nur rausfinden, wie man den stoppen kann während der Bewegung. Das scheint nur per Funk zu klappen- Liegt auch nicht an der Harmony, sondern kommt auch mit der orig. FB vor...
Itzak hat geschrieben: 22. März 2020 12:49 Probiere jetzt mal die 460, wobei das auch nur per Funk funktioniert, oder?
nein hier wird der IR Adapter angesprochen
Zitat aus der Datenbank
Venset TS460A
Alle Harmony Produkte können dieses Gerät steuern
Itzak
Beitrag von Itzak »
Wie geschrieben, es funzt tatsächlich :)
Horst2012
Heimkino 1: AV-Reciver: Sony STR-DB1080
Heimkino 2: Boxen: Canton 709DC+CD360+SUB10+GLE416
Heimkino 3: Monitor: 78" Samsung UE78HU8590
Heimkino 4: Beamer: EH-TW4400 LPE
Heimkino 5: BLURAY: Samsung BD-C6900
Heimkino 6: Tuner: Vodafone Giga TV Home
Heimkino 7: TV-Lift: Venset TS1000A
Heimkino 8: Haustechnik: JBMedia Lightmanager Air
Heimkino 9: Aktor:APA3-1500R Steckdosen
Heimkino 10: Aktor: ASUN-650: TV-Lift + Rollladen
Heimkino 11: Aktor: AWMR 210 - Steckdoseneinsatz
Beitrag von Horst2012 »
Ich hatte das so gelöst:
viewtopic.php?f=25&t=9025
Itzak
Beitrag von Itzak »
Diese Lösung mit den Aktoren oder Jalousieschalter hatte ich auch auf dem Plan, aber es gab halt diesen IR Adapter für kleines Geld. Und da die Harmony ja IR kann, war es das naheliegendste. Und es funzt noch immer.
Zwar braucht es ewig in der Programmierung, bis der TV nach unten fährt, aber das muss sein, weil erst der Befehl zum TV ausschalten raus muss, da er sonst in seiner Kiste unter der Leinwand nicht mehr erreichbar ist ;)
Auch ist es nicht möglich, den Lift während der Fahrt zu stoppen mit der IR Lösung, zumindest bei mir nicht. Der Support sagt, es müsse gehen, genau wie bei der RF Originallösung. Bei dieser klappt es aber auch nicht. Da aber alles hinterm Schrank liegt, hatte ich bis Dato keine Lust, da dran zu gehen...
