Hallo und guten Morgen.
Ich habe ein zwei Probleme, bei denen ich nicht weiter komme, die vielleicht normal sind oder man nichts ändern kann. Das wichtigste zuerst:
1. Situation: Ich habe eine Aktion programmiert: FIreTV starten und am Fernseher wiedergeben.
Progblem: Wenn nun alles läuft (die Aktion ausgeführt wurde), kann ich auf der Harmony nur die Ferseher Funktionen benutzen. dh wenn ich das Steuerkreuz nutze, verschiebe sich in meinem Fall das Bild hoch runter links rechts.
Frage: Ich möchte die FireTV Fernbedienung am Ende der Aktion am Laufen haben. dh Steuerkreuz zum Navigieren und Vol für laut leise etc.
Geht das, wenn ja wie?
2. Generelles Problem:
Situation: Aktion FERNSEHEN programmiert, mit starten auf HDMI 2.
Problem: Der Fernseher startet zwar, aber der HDMI Port wird nicht umgeschaltet. Wenn ich zuletzt auf Satellit (HDMI4) war, bleibt HDMI4 aktiv, egal welchen Port ich beim starten programmiere. Der letzte aktive Port bleibt beim neustart aktiv. HDMI Ports werden beim start nicht umgeschaltet. Ich habe leider auf der original Fernbedienung keine DirektTasten zum anwählen der Ports, die ich benutzen kann, um die Harmony neu anzulernen.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit direkt die HDMI Ports zu wählen, die ich übersehe? Bzw. Wieso startet er nicht auf dem gewählten HDMI Port?
3. Zusätzliches Problem:
SItuation: Ich nutze ein Sonos System, das auf FW 10.6 eingefroren wurde, dh es finden bei Sonos keine weiteren Updates statt.
Problem: Meine Befürchtung ist nun, dass die Harmony mit all ihren Logitech-Updates irgendwann die Sonos nicht mehr ansprechen kann.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Updates der Harmony zu deaktivieren?
Das wars. Hoffe Ihr könnt mir helfen und bleibt gesund.
Lieben Gruß und danke
Nach Aktion anderes Device zur Kontrolle
qwerter18
Themenersteller - Beiträge: 8
Philips 56PFL9954H/12
Re: Nach Aktion anderes Device zur Kontrolle
1. Du hast den falschen Aktionstyp gewählt. Du musst "Fire-TV sehen" (oder so) als Typ der Aktion wählen. Wenn Du sie noch nicht siehst musst Du in der Liste nach rechts scrollen.
2. erhöhe die Einschaltverzögerung vom TV mal deutlich.
3. "mit all ihren Updates" bei Logitech ist wirklich witzig:-) Seit 3 Jahren scheint die Entwicklung bei Logitech mehr oder mindern eingefroren zu sein. Ich glaube die Gefahr ist sehr gering.
qwerter18
Hey, super, danke für die schnelle Hilfe.
1. OK. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich hatte es sorum eingestellt, weil einer der Fernseher nicht als Wiedergabemedium erkannt wurde. Deshalb hatte ich die anderen auch sorum Programmiert. Jetzt, mit FireTV als erstes Device läuft alles bestens!!!
2. Hat geklappt, mit ca. 35 Sek Verzögerung nimmt er dann auch den HDMI Port!
Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass HDMI 1-3 normal belegt sind.
Um an meinem Fernseher "HDMI4" (Fernseher) zu wählen, muss ich allerdings auf der Harmony "HDMI SIDE" wählen.
Und um an "HDMI SIDE" am Fernseher zu gelangen, musste ich auf der Harmony "INP EXT 1" wählen...
Das konnte ja selbst mit der Verzögerung nicht klappen...
Wenn ich auf der Harmony "HDMI4" wähle, kommt am Fernseher der "Source" Button ?!?
Scheinbar ist bei Logitech mein Ferseher nicht korrekt hinterlegt.
Aber: ERST MAL LÄUFT ALLES!!! Vielen Dank!
3. Hatte ich mir gedacht. Hoffentlich hält es ein bißchen!
Lieben Gruß,
Jos
Lieben Gruß,
Jos
