ich nutze aktuell eine Ultimate One (ohne Hub) zur Steuerung meiner Heinkinoanlage.
Jetzt steht die Neuanschaffung eines TV an - voraussichtlich ein GQ65Q85RGT - also mit einer one connect box. Die Smart Remote für dieses Modell funktioniert ja mit Bluetooth damit sinnvollerweise die nicht sehr ansprechende Box "verschwinden" kann.
Alle andere Geräte stehen "frei", haben also grundsätzlich Sicht zur FB. Hausautomation habe ich nicht; die 3 WLAN-Steckdosen im Wohnzimmer laufen aktuell über Alexa.
Jetzt meine Fragen:
- gibt es eine Harmony-FB die ohne Extras Bluetooth kann oder brauche ich hier zwingend den Hub ?? (Mehrwert Hub ist sicher die Möglichkeit, über Apps auf die Technik zuzugreifen)
- wenn ich einen Hub für BT brauche : kann ich einen einzelnen Harmony-Hub kaufen oder muss das ein Paket aus Fernbedienung und Hub sein ?
- ist der Hub dann eigentlich "zusätzlich" aktiv oder läuft die Kommunikation der anderen Geräte (AVR und Skyreceiver) dann auch nur noch über den Hub
- wenn die Harmony weiter über IR direkt mit den anderen Geräten kommuniziert brauche ich doch nur den Hub+ die one connect box "verstecken" , oder ?
Danke für eure Antwort
Harmony für Samsung one connect box
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: 525Software: PC-Software 7.7.0
TV: Panasonic TX-P50UT30
Sat: Skyreceiver
AVR: Pioneer VSX-920
Mediaplayer: FireTV mit Kodi
Musikserver: Squeezebox Touch
Medien: NAS Zyxel NSA325@ 6TB JBOD
Xbox One S
Re: Harmony für Samsung one connect box
Nur Hub kann BlueTooth. Das heißt aber nicht das er deinen Samsung per BlueTooth unterstützt oder auch IR nimmt was der TV vermutlich auch noch kann.
Hubs kann man auch einzeln kaufen. Lohnt sich aber selten da die Smart Companion (Hub+einfacher Fernbedienung) kaum teurer und manchmal sogar günstiger ist als ein Hub alleine.
Bei Hub alleine oder Smart Companion läuft alles nur über Hub. Bei der Elite (Hub+950) kann man einstellen ob die Fernbedienung oder der Hub IR senden soll. Bei BlueTooth kann es natürlich nur der Hub.
Wenn Du die One Box verstecken willst brauchst Du auf jeden Fall den Hub. Egal ob der Samsung per IR oder BlueTooth gesteuert wird.
Hallo Ralf,
Danke für deine Info.
Ich habe mal in der Geräteliste Harmony nach dem TV gesucht und der wird tatsächlich von den Harmony IR und Hub–Varianten unterstützt. Das bedeutet ja, dass neben der BT Funktionalität grundsätzlich auch noch IR geht. Frage ist nur ob der IR Empfänger in der Box oder im Panel verbaut ist.
Da ein Hub einzeln ca. aktuell 65€ kostet werde ich das evtl. mal testen und nutze meine Ultimate weiter....
Sat: Skyreceiver
Xbox One S
Du meinst Ultimate One oder? Da kannst Du per Upgrade einen Hub hinzufügen.
Ja – die Ultimate ohne Hub, also die One.
Habe heute vom Samsung Support die Aussage erhalten, das der GQ65 mit One–Connect–Box einen IR Empfänger in der Box und nicht im Panel hat.
Sat: Skyreceiver
Xbox One S
macht ja nix, der Hub hat 2 Mini-Sender(Blaster) dabeiMasterchief hat geschrieben: 28. April 2020 17:54 einen IR Empfänger in der Box und nicht im Panel hat.
somit kannst du wenn die Box im Schrank versteckt ist, einen der Blaster daneben positionieren, sofern die Sendepower des Hubs nicht ausreicht um die Box zu erreichen
oder den Hub im Schrank und die Blaster außerhalb
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
