diverse Probleme mit der Inbetriebnahme 950 + HUB
kaioo
Heimkino 1: Hisense 43AE7000F
Heimkino 2: Telekom 401 Typ B
Heimkino 3: Bose Solo 5
Beitrag von kaioo »
Moin Zusammen,
hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen:
System:
TV: Hisense 43AE7000F
Media Receiver: Telekom 401 Typ B
Soundbar: BOSE Solo 5
Harmony: 950 + Hub
Folgende Probleme treten auf:
1. Bei Aktion "Fernsehen" funktioniert die "Zurück" Taste (Media Receiver" nur bei langem Tastendruck, obwohl diese Funktion auch auf bei kurzem Tastendruck eingestellt ist, woran könnte das liegen und wie kann ich das Problem lösen?
2. TV bietet jeweils eine Netflix -und Youtube-Taste, für welche ich jeweils eine Aktion gespeichert habe. In diesen beiden Aktionen funktionieren
Die Steuerungstasten "links", "rechts", "oben" und "unten" nicht richtig, da es immer so ist als würde ich 2x mal darauf klicken,
es wird also immer ein Feld übersprungen - das ist wirklich inakzeptabel, hier wird also dringend eine Lösung benötigt.
3. Wo kann ich den Wechsel der einzelnen Aktionen bearbeiten? Sprich ich möchte beispielsweise von "Netflix" auf "TV" wechseln,
allerdings muss ich jedesmal manuell den INPUT auf HDMI 1 auswählen und bestätigen obwohl ich dies eigentlich in der Aktion hinterlegt habe,
aber offensichtlich wird dieser Befehl nicht richtig ausgeführt.
4. Wenn ich beim Fernsehen auf Pause drücke, schaltet sich nach einer gewissen Zeit sowohl der TV als auch die Soundbar aus,
was ich nicht möchte, wo kann ich dies einstellen?
5. Aktion "Radio" drücke ich diese Aktion startet das online Radio des Media Receivers. Der TV bietet über ein "kleines Menü" den Bildschirm auszuschalten, sobald man eine Taste auf der TV-Fernbedienung drückt ist dieser wieder an. Dies möchte ich gerne in der Aktion "Radio" nutzen,
allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden das so einzustellen, dass es funktioniert.
6. Klimagerät steuern - ich habe ein mobiles Klimagerät (DOLCECLIMA AIR PRO 13) welches ich gerne über die Harmony steuern möchte, leider sind alle Ansätze dies einzurichten gescheitert, hat jemand Tipps / Ideen?
Hisense 43AE7000F
Telekom 401 Typ B
Bose Solo 5
Re: diverse Probleme mit der Inbetriebnahme 950 + HUB
1. musst Du vielleicht auch auf der Original-Fernbedienung lange drücken?
2. verringere mal den Wert für Wiederholungen bei deinem TV. 1 ist der kleinstmögliche Wert.
3. geht normal automatisch. CEC deaktiviert? Eingangsverzögerung mal erhöht?
4. beim TV und der Soundbar selbst. Die Harmony macht da nichts weiter. Meine Soundbar schaltet auch nach X Minuten aus wenn kein Ton mehr kommt. Mein Fernseher allerdings erst nach 4 Stunden ohne Aktivität.
5. Was musst Du denn drücken damit daqs Bild ausgeht? Diese Befehle dem Start der Aktion hinzufügen.
6. ist es Funk? Das geht mit der Harmony alleine gar nicht.
Tomate
Heimkino 1: TV: Philips 55OLED854
Heimkino 2: AVR: Onkyo TX-8270
Heimkino 3: BlueRay: Philips BDP3100
Heimkino 4: Apple TV 4K 2021
Heimkino 5: Digitalreceiver: Sagemcom RCI88
Beitrag von Tomate »
1. Indem du nachsiehst welches Gerät beim kurzen Tastendruck angesteuert, bzw. hinterlegt ist.
2. Das Problem hatte ich auch und hier den Hinweis bekommen, den @Kat-CeDe geschrieben hat. Hat funktioniert.
3. Ich verwende die PC-Software der Harmony nicht, aber ich hatte die Probleme bei eingeschaltetem CEC.
4. Was bedeutet "nach einer gewissen Zeit"? Kannst du genauere Angaben machen? Die Harmony macht meines Wissens da überhaupt nix. Ist also Hardware-seitig zu lösen (eventuell auch ein CEC-Problem?).
5. Sofern der Punkt "kleines Menü" in den Harmony-Befehlen vorhanden ist, auf eine Taste der Aktion legen. Ansonsten anlernen.
6. Dazu kann ich nix sagen.
AVR: Onkyo TX-8270
Apple TV 4K 2021
kaioo hat geschrieben: 29. Juni 2020 08:47 6. Klimagerät steuern - ich habe ein mobiles Klimagerät (DOLCECLIMA AIR PRO 13) welches ich gerne über die Harmony steuern möchte, leider sind alle Ansätze dies einzurichten gescheitert, hat jemand Tipps / Ideen?
Das ist sehr oft nicht von Erfolg mit einem Harmony Hub, da dieser für AV Geräte ausgelegt ist. Bei Klimaanlagen werden aber oft sämtliche Parameter mit übergeben, was so ein IR Code so lang macht, dass sich dieser nicht an den Harmony Hub anlernen lässt bzw. senden. Wenn sich also eine Klimaanlage nicht am Harmony Hub anlernen lässt, hilft in dem Fall nur ein Profi IR Gateway zu nutzten, was auf so lange IR Codes anlernen kann oder aber ein Spezial IR Gateway für Klimanlagen anzuschaffen, das auf solche langen IR Codes ausgelegt ist.
