Dreambox One + Harmony Hub + Einschalten
Dan45
Beitrag von Dan45 »
ich würde gerne mit dem Harmony Hub meine Dreambox One aus dem Standby einschalten.
Alles funktioniert soweit an Tasten, nur nicht das Einschalten aus den Standby.
Anscheinend benötigt die Dreambox den Powertoggle, aber immer wenn ich eine Aktion anlege habe ich nur Power On und Power Off, auch wenn umstelle das das Gerät nur 1 Taste zum Ein-/Ausschalten hat.
Ich habe auch schon diverse Geräteprofile in der Harmony Datenbank gewählt.
Wisst ihr wie ich den PowerToggle reinbekomme? Anlernen geht anscheinend nicht, da die One eine Bluetooth Fernbedienung hat. Die One kann haber IR Signale verarbeiten.
Re: Dreambox One + Harmony Hub + Einschalten
Dan45 hat geschrieben: 17. September 2020 06:25 Wisst ihr wie ich den PowerToggle reinbekomme?
Wenn Du den PowerToggle in den Betriebseinstellungen hinterlegt hast (ein Befehl zum Ein- und Ausschalten --> PowerToggle), dann wird er auch in den Aktionen benutzt.
In den Aktionen steht immer PowerOn und PowerOff drin, aber das bezieht sich nicht auf die Befehle sondern auf den Zustand, der erreicht werden soll.
pitpoe
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: Sony Bravia KD-75X81K
Heimkino 2: Satreceiver: Dreambox two
Heimkino 3: Dolby Surround: Denon AVR X1500H
Beitrag von pitpoe »
Ich bin noch einen Schritt weiter hinten.
Habe mir eine dreambox two zugelegt.
Welche jedoch nicht gefunden wird, bei der manuellen Hinzufügung wird weder die one noch die two vorgeschlagen oder gefunden.
Könnt ihr mir da vielleicht etwas helfen?
Nehme ich z.B eine 720 er kann ich die Tasten erlernen, jedoch nimmt der Hub keine an?!
Danke vorab …
Hi.
Warum nutzt Du nicht eines der vorhandenen Geräte?
Die meisten Hersteller ändern an den Befehls-Sets nichts. Damit sollte z.B. das Set der 720 auch mit der One oder Two funktionieren.
Anlernen der IR-Befehle sollte problemlos gehen.
Nutze aber auf jeden Fall die PC-Software MyHarmony und nicht die App, denn ob das Anlernen damit funktioniert, kann keiner 100%ig sicher sagen.
pitpoe
Recht haste mit der PV Vers sieht’s schon wesentlich besser aus ..
Die App spinnt ab und an mit dem synchronisierten zum Server
Aktuell sieht’s gut aus sollte klappen
Danke !!!
