Aktionen dauern ewig und werden teilweise wegen Zeit Überschreitung nicht ausgeführt
Clouseau
Beitrag von Clouseau »
Von einem Tag auf den Anderen spinnt meine Harmony Utlimate. Es wurde an der Configuration nicht geändert.
Wenn ich eine Aktion starte dauert es ewig bis was passiert. Es steht dann unten Aktion startet und oben läuft der Balken. Irgendwann kommt dann mal das X oben rechts und wenn ich Glück habe schalten sich dann die Geräte ein oder aus oder es wird auf die andere Aktion umgeschaltet. Ab und an passiert es aber dass die Melding kommt dass die Zeit überschritten wurde.
Ich habe jetzt teilweise die Geräte und Aktionen neu gemacht aber hat nichts gebracht.
Meine Geräte sind:
  • Sony KD-75XH9505 (über IR konfiguriert)
  • Denon AVR-X3500H
  • Nubert NuLine AW600
  • AX HD51
  • Xbox One
  • Hardkernel ODROID N2
Noch ein Aktion für die PS4, welche aber nicht als Gerät eingebunden ist.
Bei allen Aktionen sind natürlich der Sony, Denon und Nubert dabei.
Hub-Software ist die: 4.15.280
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte oder was ich noch probieren könnte?
Schon mal Danke für eure Hilfe
Grüße,
Clou
Re: Aktionen dauern ewig und werden teilweise wegen Zeit Überschreitung nicht ausgeführt
Clouseau hat geschrieben: 24. Oktober 2020 00:01 Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte oder was ich noch probieren könnte?
Mach mal einen Werks-Reset auf Harmony und Hub:
Und keine Angst: Du must danach nichts neu machen/anlegen/einstellen.
Clouseau
Also ich glaube ich habe es gefunden, scheint wohl der Alexa Skill gewesen zu sein der da Probleme macht. Hab ihn mal entfernt und momentan scheint es zu laufen. Frag mich zwar was der Skill da macht wenn ich die nur über die Ultimate steuere ...
Werde das mal weiter beobachten
Danke TheWolf
Grüße,
Clou
