habe gestern eine Companien bekommen und diese auch schon eingerichtet. Konnte alle Funktionen von meiner Ultimate One übertragen.
Nun habe ich aber zusätzlich auch meine Alexa mit der FB verbunden um auch per Sprache steuern zu können.
Allerdings habe ich 2 Probleme.
1. Zur Lautstärkeregelung habe ich eine Bose Soundbar, wenn ich nun Alexa sage sie soll lauter oder leiser machen dann wird allerdings gleich extrem laut oder leise gemacht. Kann man da was einstellen das die Stufen kleiner sind??
2. Ich nutze Magenta TV und wenn ich per Sprache sage das das Programm pausiert werden soll und dann wieder fortgesetzt dann bin ich ja im zeitversetzen Fernsehen. Möchte ich nun aber per Sprache umschalten kommt am Receiver ja immer die Meldung das das zeitversetzte Fernsehen beendet wird und man muss das per OK bestätigen. Kann man das auch via Sprachbefehl machen???
Vielleicht hat ja der eine oder andere einen Tipp für mich!
Alexa Lautstärke regeln und Magenta TV
- Smarthome Experte
Re: Alexa Lautstärke regeln und Magenta TV
Probiere maljenso hat geschrieben: 25. Dezember 2020 10:47 Kann man da was einstellen das die Stufen kleiner sind??
Alexa, öffne Harmony und stelle Schritte für Lautstärke auf X
X ist ein Wert zwischen 1 und 20.
jenso
Themenersteller - Beiträge: 97
1. Harmony: Companion2. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Danke, habe es so hinbekommen aber erst nachdem ich den Skill für einen zweiten Hub aktiviert habe.
Bei dem skill finde ich es aber ein wenig doof das man immer "mit Harmony" sagen muss. aber gut, gewöhnt man sich auch dran.
Wenn es jetzt noch ne Lösung für das zeitversetzte Fernsehen gibt dann bin ich zufrieden.
du kannst die Lautstärke auch mit dem "normalen" Skill steuern, also ohne das "mit Harmony"jenso hat geschrieben: 25. Dezember 2020 16:49 Bei dem skill finde ich es aber ein wenig doof das man immer "mit Harmony" sagen muss.
Wenn der Skill nicht gerade aktiv ist, mit dem "Aktionsnamen" bei mir z.B. "Fernsehen"
Alexa, Fernsehen 2 Stufen leiser / lauter, statt der "2" eben die gewünschte Änderung
Zu deinem 2ten Problem
Ich verwende auch den Smart Speaker der Telekom, da bei diesem auch direkte Befehle möglich sind, wie Apps starten, aufnehmen und eben auch Befehle wie "OK" oder "bestätigen" usw.
den Smart Speaker Mini gabs vor kurzem als Aktion für 1 € derzeit im online Shop der TK aber ausverkauft, im Handel für knapp 20€
Ach ja, die Sprachsteuerung geht natürlich auch über die MagentaTV App, unten auf das Remote Symbol und dann das Mikro aktivieren
Du musst natürlich eingeloggt sein und die Smartsteuerung am MR oder Box aktiv haben
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
jenso
Ach damit geht das? Dachte immer der Telekom Speaker basiert auch auf Amazon nur das er ein anderes Gehäuse hat!Ich verwende auch den Smart Speaker der Telekom, da bei diesem auch direkte Befehle möglich sind, wie Apps starten, aufnehmen und eben auch Befehle wie "OK" oder "bestätigen" usw.
Ja der kann das
Sind praktisch zwei Assistenten in einem Gehäuse
siehe hier Telekom Smart Speaker: Hallo Magenta inkl. Alexa
Eine Übersicht der Sprachbefehle findest du hier Sprachsteuerung für MagentaTV
kannst ja wie oben schon geschrieben mit der App testen
oder wenn du die Box hast mit der Fernbedienung
Flic Hub LR
