Lautstärke programmieren
HoeppiPlexPictures
Heimkino 1: Denon 6500
Heimkino 2: Emotiva XPA 5
Heimkino 3: Emotiva XPA 7
Heimkino 4: Quadral Chromiumstyle
Beitrag von HoeppiPlexPictures »
Ich versuche mit der Elite und Hub die Lautstärke zwischen den Aktionen zu verstellen.
Beim Denon 6500 finde ich aber nur vol up und vol down. Nachdem der Denon in 0,5 Schritten die Lautstärke ändert muss es doch eine schnellere Möglichkeit geben wie man zB von Vol 40 auf Vol 70 kommt.
Bin für Ideen dankbar 👍
Denon 6500
Emotiva XPA 5
Emotiva XPA 7
Re: Lautstärke programmieren
HoeppiPlexPictures hat geschrieben: 1. Februar 2021 19:46 Ich versuche mit der Elite und Hub die Lautstärke zwischen den Aktionen zu verstellen.
Warum solltest Du großartig die Lautstärke überhaupt in so großem Maße verstellen wollen wenn Du eine Harmony Aktion wechselst? Dann ist eher der Verstärker falsch konfiguriert, Unterschiede im Lautstärkepegel sollte von Dynamic Volume ausgeglichen werden.
HoeppiPlexPictures
Beim Eintritt der Gäste ins Kino spielt Mozart relativ angenehm
Danach kommt drr Vorspann etwas lauter
Dann spielt der eigentliche Film mit voller Aktion
Am Ende spielt wieder Mozart leise
Denon 6500
Emotiva XPA 5
Emotiva XPA 7
bei meinem Denon kann ich die Schrittweite einstellen. Habs gerade nicht gefunden wo es steht. Was ich aber gefunden habe bei meinem 4400 ist vielleicht deine Lösung:
Settings such as the input source, volume level and sound mode can be
registered to the QUICK SELECT 1 - 4 buttons.
You can simply press one of the registered QUICK SELECT buttons in
subsequent playbacks to switch to the group of saved settings in a batch.
By saving frequently used settings at the QUICK SELECT 1 – 4 buttons,
you will always be able to easily call up the same playback environment.
The Quick Select Plus function can be memorized for each zone.
Die Dynamic-Dinger benutze ich eher ungerne außer vielleicht Dynamic-EQ. Wenn die Sachen von unterschiedlichen Quellen kommen kann man auch die Pegel der einzelnen Eingänge anpassen.
bei meinem Pioneer kann ich für jeden Eingang die Lautstärke separat festlegen.
@HoeppiPlexPictures:
Danach solltest Du bei Deinem Denon auch mal Ausschau halten.
Bei Deinem Bespiel (Mozart, Vorspann, Film, Mozart) vermute ich mal, dass schon die Quellen unterschiedliche Lautstärken haben und damit kommst Du um das manuelle Verstellen der LAutstärke wohl nicht herum.
HoeppiPlexPictures
Mit quick select hat es funktioniert!
Danke Leute!!
Lg
Denon 6500
Emotiva XPA 5
Emotiva XPA 7
und ich habe mich seit Jahren gefragt für was man das brauchen kann:-) Jetzt werde ich es aber wohl bei mir auch mal einrichten. 1 für TV, 2 für Film und 3 für Musik. Mal sehen was ich da unterschiedlich mache.
