Harmony Touch und Companion: Manuell angelernte IR-Befehle teilen
Sturmhardt-Eisenkeil
3. Harmony: Companion
Beitrag von Sturmhardt-Eisenkeil »
Ich bin stolzer Besitzer von mehreren Harmony Companion und einer Harmony Touch. Jede hat ihren eigenen Hub, um die Geräte im jeweiligen Raum zu bedienen.
In einem Raum mit Logitech Companion soll ein älterer Fernseher von Bruns fernbedient werden, der NICHT in der Datenbank ist. Das manuelle Anlernen der IR-Codes von der original-Fernbedienung mit frischen Batterien klappt am Hub nicht, ich habe es unzählige Mal aus unterschiedlichsten Winkeln mit sehr, sehr kurzen, normalen und langen Tastendrücken versucht. Das Signal wird zwar erkannt, aber dann verworfen, man möge es noch einmal versuchen.
Die Anlernversuche mit der Harmony Touch via IR-Fenster an der Fernbedienungs-Unterseite (statt Hub) funktionieren aber problemlos. Scheinbar ist der IR-Empfänger dort empfindlicher.
Aber: Ich möchte in dem Raum mit Bruns TV eben KEINE Touch verwenden, sondern eine Companion.
Alle Fernis sind im gleichen Benutzerkonto der PC-Software hinterlegt. Kann ich irgendwie ein Gerät mit manuell angelernten Befehlen von Ferni A (= Touch) zu Ferni B (= Companion) kopieren?
Vielen Dank!
Re: Harmony Touch und Companion: Manuell angelernte IR-Befehle teilen
kurz nein. Beim Anlernen Taste immer nur sehr kurz drücken, Du könntest jetzt auch mal versuchen statt der Originalfernbedienung die Touch zum Anlernen am Hub benutzen.
Hey Ralf,
WWAAHHHHNNSSINNN, auf genau so einen Trick habe ich gehofft. Denn: Es geht! Die Befehle zuerst mit der Touch anlernen (weitere 64 erfolglose Versuche mit den Hub der Companions habe ich hinter mir), dann den Hub der Touch gegenüber Hub Companion gestellt, 1. Versuch => lloooiiftt!.
I`m happy.
DANKE.
Kleiner Finger, ganze Hand: Da ich das nun kann, würde ich noch 3 weitere Harmonys kaufen. Die sollen 1:1 existierende Fernis clonen. Kann ich die My Harmony Software irgendwie dazu überreden, Einstellungen von Ferni A auf eine identische Ferni B (jeweils inkl. Hub) zu kopieren, oder muss ich wirklich alle Befehle und Displayinhalte neu einrichten?
wenn Du eine neue Fernbedienung bei MyHarmony anmeldest wirst Du gleich am Anfang gefragt ob Du Einstellungen einer anderen Fernbedienung importieren möchtest und da sagst Du ja. Ist kein Clonen aber es wird ziemlich viel übernommen.
