Zusätzliche Eingänge an TV durch HDMI Switch
lonofit
1. Harmony: 700
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Hub
1. Harmony: 700
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Hub
Beitrag von lonofit »
Ich verwende an meinem TV einen 5 auf 1 HDMI-Switch. Da ich ihn erstens nicht in der Harmony DB gefunden habe und ich andererseits Geräte sparen wollte (für Harmony 700), habe ich die Umschaltbefehle dem TV durch Anlernen hinzugefügt. In der Startsequenz der Aktionen wird dann jeweils nach dem TV-HDMI-Eingang der zugehörige Eingang des HDMI-Switches aktiviert. So weit so gut.
Jetzt zu meiner Frage: Ist es möglich die Liste der Eingänge eines Gerätes zu erweitern? Wären die zusätzlichen HDMI-Eingänge des Switches als Eingänge des TV wählbar, dann würde z.B. bei "Hilfe" das Signal an den Switch erneut gesendet werden. Als Workaround hatte ich für die Harmony 700 Sequenzen zum Wechsel des TV-Eingangs und des Switch-Eingangs erstellt, was aber mit meiner neuen Harmony Elite offenbar nicht mehr so funktioniert, da die Eingangswahlbefehle scheinbar nicht mehr in Sequenzen verwendet werden können.
Hat vielleicht jemand eine Idee dazu?
Danke im voraus 😉
Re: Zusätzliche Eingänge an TV durch HDMI Switch
ich glaube nicht das Du mit der Liste der Eingänge die Sache einfacher machst. Denn in die Liste kannst Du nur die neu angelernten Befehle des Switches einbauen aber Du brauchst ja zusätzlich noch den Befehl um dein TV auf den Eingang mit dem Switch zu schalten.
Eingansbefehle bei der Elite kannst Du auch weiterhin in Sequenzen benutzen ABER nicht beim Starten/Beenden einer Aktion. Damit Du die Befehle auch dort benutzen kannst musst Du sie neu anlernen und der neue Name darf weder Input noch Power enthalten da Logitech anhand des Names filtert.
