Harmony Elite (nach Start) Display einstellen
Picard71
Beitrag von Picard71 »
Hallo Allerseits, eine Frag zum Harmony Display nach dem starten einer Aktion.
Nach dem Start der Aktion "Fernsehen" besindet sich auf dem Display das Zahlenfeld bzw. die Favoriten, wenn welche angelegt sind. Ich mächte aber eigentlich ein anderes Fensster im Display sehen zum Beisppiel die angelegten Softtasten. Kann ich festlegen, was auf dem Display erscheinen soll nach dem starten aller Geräte? Danke Grüße Picard
Re: Harmony Elite (nach Start) Display einstellen
ja schau mal im Menü direkt in der Fernbedienung nach. Das ist das Zahnrad ich glaube rechts oben.
Konkret:
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.05 Info: Funktionen auf der Harmony
Stichwort: Startbildschirm der Aktionen
Picard71
Danke, genau das habe ich gesucht, aber natürlich nicht unter dem Stichwort STARTBILDSCHIRM :D
audiohobbit
Heimkino 1: Projektor: JVC X5900 (Sony VPL-HW50)
Heimkino 2: AV-Receiver: Yamaha RX-V3067
Heimkino 3: BD-Player: Oppo BDP-103
Heimkino 4: UHD BD-Player: Panasonic UB424
Heimkino 5: Smyth Research Realiser A16
Heimkino 6: Fire TV Stick 4k
Beitrag von audiohobbit »
Ich bin mal so frei und hänge mich hier an.
Ich habe dank Tipp noch eine günstige Elite bei Amazon Spanien ergattern können.
Konnte erstmal das alte Konto meiner 900 kopieren, was ja nur tlw. klappte. Das nur am Rande.
Was auf der FB nicht geht ist die Touchverzögerung einzustellen.
Stelle ich den Regler bspw. auf 0.5s, drücke auf Fertig, und wenn ich nachher wieder in diese Einstellung gehe steht sie wieder auf 0.
Woran könnte das liegen?
Ich hab jetzt eh die Displaysperre drin. Tlw kriege ich nach entsperren diese Hilfeseite, egal wie oft ich schon auf nicht mehr anzeigen gedrückt habe...
Fire TV Stick 4k
nickcroft
2. Harmony: Ultimate One
Beitrag von nickcroft »
audiohobbit hat geschrieben: 8. Februar 2022 00:02 Was auf der FB nicht geht ist die Touchverzögerung einzustellen.
Ich habe zwar keine Lösung anzubieten aber diese 0.5s-Verzögerung habe ich (nach Umstieg vor wenigen Wochen) einige Tage getestet. Hierbei wurde ca. jeder dritte/vierte Aktions-Aufruf zwar per Display und "Haptik"-Feedback bestätigt, aber gar nicht gestartet (auf Display auch kein Ablauf ersichtlich). Daraufhin habe ich dieses Feat. wieder auf 0s. zurückgestellt. Ob es ein Defekt ist, vermag ich nicht zu beurteilen - da aber sonst alles funktioniert, gehe ich eher von einem SW-Bug aus.
audiohobbit
Ich hätte es ja gern getestet aber ich kann ja nichtmal...
Fire TV Stick 4k
nickcroft
Hast du die FB mal AUS- und EIN-geschaltet (also richtig in StBy gesetzt durch Halten der OFF-Taste)? Große Hoffnung will ich zwar nicht machen aber manchmal hilft's ("Boot tut gut"). ;)
audiohobbit
Typische Supportantwort... :mrgreen:
Ne werd ich probieren. Hatte ich noch nicht dran gedacht, hatte bisher nur die 900, die kann man m. W. nach nicht ausschalten, nur Akku raus.
Letzteres habe ich bei der Elite auch noch nicht probiert, da muss ich erstmal schauen wie ich an den Akku rankomme.
Mit der My Harmony PC Software hab ich auch noch Probleme, das muss ich aber schauen ob ich nen anderen passenden threas finde.
Fire TV Stick 4k
audiohobbit
Turning it off and on again hat leider nix geholfen.
Fire TV Stick 4k
nickcroft
Naja, wäre ja auch ZU einfach gewesen. :?
Aber sonst gibt es keine funktionellen Einschränkungen bzgl. des Touch-Displays? Schon seltsam...
audiohobbit
Grundsätzlich funktioniert es.
Im unteren Bereich reagiert es scheinbar ein bisschen weniger gut als im restlichen Bereich, auch insgesamt nicht so gut wie ein aktuelles smartphone, aber ich vermute das ist normal und der älteren Hardware geschuldet.
Was jetzt nach dem entsperren schon wieder aufgetaucht ist ist diese blöde Hilfeseite. Mein Verständnis wäre wenn ich auf nicht mehr anzeigen drücke dass die auch umgefragt nicht wieder kommen sollte. Tut sie aber sporadisch. Da scheint also auch was nicht ganz korrekt zu sein.
Sonst scheint erstmal alles zu funktionieren.
Fw Update von FB und Hub wurden bei Erstinstallation gemacht.
Es gibt noch einen Punkt "Fernbedienung zurücksetzen", den erwäge ich mal zu testen.
Ich nehme an dass ich sie dann einfach wieder an den PC hängen muss zum Update und dann sollten Aktionen und Geräte wieder aufgespielt werden?
Fire TV Stick 4k
nickcroft
Zumindest war's bei meiner vorherigen ULTIMATE so, dass nach "Werkseinstellung" (o.ä. lautend) autom. wieder alles aufgespielt wurde und wieder vorhanden war (war währendessen per USB mit myHarmony verbunden). War zwar damals nicht von mir gewünscht (ich wollte sie kpl. zurücksetzen und "leeren"), war aber halt so.
