The Frame ausschalten
andreas221988
1. Harmony: Companion
Heimkino 1: Samsung The Frame 2022 GQ75LS03BAUXZG
Heimkino 2: Vu+ Uno 4K SE
Heimkino 3: Sonos ARC
Heimkino 4: Logitech Harmony Companion + Hub + APP
Beitrag von andreas221988 »
Hi Leute,
habe einen The Frame TV von Samsung dieser ist wenn man kurz drückt im Standby und bei längeren Drücken auf den Standbytaste (4 Sekunden) geht dieser komplett aus.
Wie kann ich mein Harmony Hub einstellen dass er ein 4 Sekunden Signal an den Tv schickt?
Vu+ Uno 4K SE
Sonos ARC
Re: The Frame ausschalten
andreas221988 hat geschrieben: 17. März 2023 11:39 Wie kann ich mein Harmony Hub einstellen dass er ein 4 Sekunden Signal an den Tv schickt?
In den Betriebs-Einstellungen des Gerätes gibt es neben dem Power-Befehl (bei Aussschalten) das Feld Dauer, das genau das bewirkt, was Du suchst.
andreas221988
Super Danke, meinst du Verzögerung hinzufügen? Und dann 4000 ms hinzufügen?
Vu+ Uno 4K SE
Sonos ARC
andreas221988 hat geschrieben: 17. März 2023 14:18 ... meinst du Verzögerung hinzufügen? Und dann 4000 ms hinzufügen?
Nein.
Wie ich schrieb: In den Betriebs-Einstellungen des Gerätes neben dem Power-Befehl die Zeit erhöhen.
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.01 Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Betriebs-Einstellungen
Dort steht (u.a.):
Im Feld Dauer kann -falls nötig- die sog. Duration eingestellt werden. Diese sorgt dafür, dass der jeweilige Befehl entsprechend lange gesendet wird.
andreas221988
Das kommt bei mir in der App leider nicht, es kommt:
Betriebseinstellungen
>Ausschalten, wenn nicht verwendet
>Mit einer einzelnen Taste
>Schritt hinzufügen oder Verzögerung hinzufügen
Vu+ Uno 4K SE
Sonos ARC
Windows-PC nehmen.
andreas221988
Hat geklappt, vieelen Dank :)
Vu+ Uno 4K SE
Sonos ARC
Bumblebee72
Beitrag von Bumblebee72 »
könntet ihr vielleicht etwas genauer beschreiben, wie das mit der Gerätewahl WinPc geht?
Oder einen Beitrag verlinken, der das beschreibt? Das würde mirbsehr helfen....
Schönen gruss, Holger
hier ging es um die MyHarmony App und da ist es z.Z. (und wird auch so bleiben) das die diversen Apps (Windows, MacOS, IOS, Android) alle anders funktionieren. Die Windows App bietet noch am meisten Fähigkeiten und arbeitet schnell. Leider geht auch mt der Windows App nicht alles so das man bei einigen Sache, wie z.B. BlueTooth pairing oder Home Automation zu Aktion hinzufügen, auf die mobile App ausweichen muss.
Wenn Du einen Computer mit einer Harmony steuern willst heißt es bei der Gerätewahl glaube ich "Als Computer hinzufügen". In diesem Fall wird BlueTooth verwendet und ich schätze die Harmony wird dann als Human Interface Device (HID) angemeldet.
Bumblebee72
Ahhhhh... Jetzt wirds heller. Mit "Windows PC nehmen" war gemeint, die dauer des off befehls in den Betriebseinstellungen über die Windows software zu ändern, weil die Android app das nicht kann?
Wenns das ist, hätte ichs jetzt auch kapiert :)
