harmony companion setzt aus
Yazoo01
Beitrag von Yazoo01 »
Hallo ich habe eine Harmony Companion. Diese setzt nach einiger Zeit aus. D.h. sie schaltet nach einiger Zeit nicht mehr. Ob sie jetzt die Verbindung zum Hub verliert, -was ich nicht glaube- oder eine andere Ursache vorliegt, weiß ich nicht. Ich brauche allerdings nur die Knopfzelle einmal herausnehmen und wieder einlegen, und dann funktioniert sie wieder für einige Stunden. Und da sie genau dieses so macht, nehme ich nicht an, will es aber auch nicht ausschließen, dass dass die Batterie leer ist. Denn dann dürfte sie ja nach erneutem Einlegen nicht oder vlt. nur ein oder 2 mal arbeiten, aber sie funktioniert dann wieder für mindestens 1-2 Stunden ganz normal. Ich habe die Batterie auch nachgemessen (mit einem Batterietester sowie mit einem Messgerät), und sie zeigt mir immer 3 Volt und etwas mahr an. Nun, dass Einfachste wäre, eine neue Batterie, ist aber auf einem Wochenende schlecht dranzukommen auf "dem platten Land". Kann dieses erst wieder am Montag testen. Aber trotzdem meine Frage, ob dieses Verhalten bekannt ist, und sich trotzdem auf eine schwache Batterie zurückführen läßt?
Re: harmony companion setzt aus
ich habe bei einer Smart Control sowas auch gehabt. Ich bin der Meinung das der Kontakt der Batterie schlecht ist. Ich habe ein kleines Stück Papier zweimal gefaltet und zwischen Batterie und Deckel gesteckt seitdem funktioniert sie wieder.
Yazoo01
Das glaube ich eher nicht, und das funktioniert auch nicht, zumal auch dann das Problem besteht, dass man den Batteriefachdeckel nur noch sehr schwer auf bekommt. Und das jedesmal nach dem erneuten EInlegen der Batterie der Kontaktfehler erneut auftritt, und die Zeitspanne bis zum Auftreten des Fehlers nahezu gleich ist, spricht doch ehe für einen Elektronikfehler oder eine doch zu schwache Batterie, denn bei Knopfzellen ist das so eine Sache, die können trotz voller Spannung "schwach auf der Brust" zu sein. Werde mir morgen mal eine neue Batterie besorgen, dann weiß ich es sicher. Es kommt mir nur seltsam vor, dass die FB nach erneutem Einlegen immer für eine gewisse Zeit funktioniert!
Leider ist es auch so, dass es keine venünftige E-Mail Adresse gibt, dass man denen mal eine Nachricht schicken kann. Und das durchklicken auf der Webseite ist ehe auch kontraproduktiv.
ich kann nur sagen was mir, und auch anderen Leute, geholfen hat. Das der Deckel schwer aufgeht besagt nicht wie der Druck auf die Batterie ist. Was den Support angeht ich weiß nicht ob Du es mitbekommen hast aber Logitech baut seit einigen Jahren keine Fernbedienungen mehr und der Support ist deutlich zurückgefahren worden.
Schreib mal was eine neue Batterie gebracht hat.
Yazoo01
Zitat Kat-CeDe: Logitech baut seit einigen Jahren keine Fernbedienungen mehr. Zitat Ende:
Ja das ist bekannt, aber Support bieten sie noch an, aber der ist leider sehr schlecht organisiert, und das betrifft alle Sparten von Logitech.
Aber besonders bei Fernbedienungen ist es so, das dieses zwar gut, aber auch mit Problemen behaftet waren. Denn die FB von Logitech die ich kenne, hatten alle irgendwelche Probleme, vor allen Dingen war der Stromverbrauch bei den meisten (bei der Companion war es soweit ok) sehr hoch. Aber egal, wird sich über kurz oder lang sowieso erledigt haben, spätestens dann wenn sie "Myharmony" einstellen, was auch irgendwann passieren wird. Ob sie sich damit "Freunmde" machen, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine neue Batterie gekauft, diese hat zwar auch fast die gleiche Spannung wie die alte, aber damit läuft sie zumindest bis jetzt. Woran es wirklich liegt ???? Aber egal, wenn's läüft ist es ja gut.
Yazoo01 hat geschrieben: 24. April 2023 11:00 Auf jeden Fall habe ich jetzt eine neue Batterie gekauft, diese hat zwar auch fast die gleiche Spannung wie die alte, aber damit läuft sie zumindest bis jetzt. Woran es wirklich liegt ?
Die Spannungsmessung einer Batterie ohne Last ergibt fast immer identische Spannungswerte, bringt also gar nichts.
Erst unter Last zeigt sich, ob die Batterie voll oder (fast) leer ist.
Yazoo01
TheWolf hat geschrieben: 24. April 2023 11:04 [Die Spannungsmessung einer Batterie ohne Last ergibt fast immer identische Spannungswerte, bringt also gar nichts.
Ja so schlau bin ich auch, aber das stimmt nicht immer, allerdings ist das bei Knopfzellen auf jeden Fall so. Das Problem ist aber meisten immer auch das Testgerät. Mit einem normalem Messgerät wird die Batterie eben nicht bzw. sehr gering belastet, denn ohne Strom keine Spannungsmessung, Aber die speziellen Testgeräte belasten eine Batterie zwar, aber oft auch nur zu gering, dass eine Aussage auch sehr unzuverläßig ist. Aber das was ich habe belastet die Zellen doch ausreichend denke ich, aber wie hoch kann man ja meistens nicht sagen. Es ist aber egal, denn es kann ja schon reichen wenn die Spannung geringfügig absackt, so dass 2,9 oder2,8 Volt schon zu gering ist. Aber das sind alles Spekulationen und führen zu nichts. Îch werde jetzt mal abwarten, was passiert, und wenn's dann läuft ist es ja gut.
Und was die Herstellung von FB's von Logitech betrifft, wrd das dann sowieso die letzte sein. Ich hatte früher auch mal welche von OneForAll, diese hatten auf jeden Fall durch die Bank auch einen relativ hohen Stromverbrauch. Aber vielleicht hat sich das ja gebessert, ich weiss es nicht.
Und abgesehen davon sind Universal Fernbedienungen , wie ich finde, noch nicht das "Non Plus Ultra". Und ich habe schon einige getestet, und irgendwie gab es immer etwas zu beanstanden.
Die Beste war und ist meiner Meinung nach aber immer noch die Companion. Diese habe ich seit gut einem Jahr und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Und wenn das Problem wirklich nur an der Knopfzelle selber lag, ist ja soweit alles in Butter.
