Hallo Zusammen,
wie ja bekannt ist, hat Logitech ja den Verkauf der Harmony Reihe eingestellt und es ist ja auch ungewiss wie lange der Hersteller noch die Datenbank weiter zur Verfügung stellen wird.
Mittelfristig möchte ich die Anzahl der benutzen Gateways bei mir reduzieren und auch den Harmony Hub durch ein neues moderneres Multifunksgateway, das auch IR senden kann, ersetzten. Ich habe mir jetzt also ein neues Multifunksgateway angeschafft, dies hat eine IR Power LED verbaut, die den Raum auch gut ausstrahlen kann.
Wesentlicher Nachteil ist aber, dass dieses neue Multifunktionsgateway keine Möglichkeit mehr besitzt IR Codes konventionell anzulernen, es fehlt an der Hardware des Gateways ein IR Receiver.
Es gibt eine IR Datenbank vom Hersteller des Multifunktionsgateways, diese ist zur Zeit aber nicht so umfangreich, wie die bestehende Datenbank von Logitech zur Harmony. Die einzige Möglichkeit, die der Hersteller zur Zeit vorsieht, ist selber IR Codes zu senden über das gute alte ProntoHex Format.
In der Vergangenheit hatte ich ProntoHex für sehr seltene Geräte wie meine Dualmask Multiformat Tension Leinwand an den Harmony Support gemeldet und Logitech hatte diese dann in die Logitech Datenbank aufgenommen. Jetzt habe ich aber das umgekehrte Problem, dass ich die ProntoHex Codes für diese Dualmask Multiformat Tension Leinwand nicht mehr finde bzw. nicht mehr vorliegen habe. Das Gerät lässt sich zur Zeit einwandfrei mit einem Harmony Hub seit Jahren bedienen und ist auch in der Logitech Datenbank vorhanden.
Meine Frage ist jetzt, wie kann ich IR Codes von einem Gerät, dass zur Zeit über den Harmony Hub angesteuert werden kann, wieder in ProntoHex Codes zurück konvertieren? Hat von Euch da jemand einen Ansatz, wie man dazu vorgehen könnte oder das schon mal gemacht? Um in das ProntoHex Format zu konvertieren habe ich bisher immer IrScrutinizer benutzt. Ein einfacher Import ist aber im IrScrutinizer z.B. nur aus IrTrans möglich.
Das wäre also wohl eine mögliche umständliche Option, die IR Codes aus der Harmony Datenbank einzeln an IrTrans anzulernen und dann anschließend in IrScrutinizer zu importieren und dort in ProntoHex zu konvertieren.
Kennt jemand vielleicht noch einen einfacheren Weg, um von Geräten aus der Harmony Datenbank ProntoHex Codes zu bekommen?
ProntoHex String von Gerät aus der Harmony Datenbank generieren
Themenersteller - Smarthome Experte
Re: ProntoHex String von Gerät aus der Harmony Datenbank generieren
interessante Idee zumal es auch einen IR Sender für Zigbee gibt. Als erstes käme mir da LIRC in den Sinn. Aufnehmen kann man damit IR aber ich weiß nicht wie es gespeichert wird.
Ich habe jetzt noch IR Codes gefunden im mediola IR Format und diese mit dem alten ProntoConvert v2 zurück in das Pronto Format konvertiert. Jetzt muss ich nur noch schauen ob die Hex Codes auch vom neuen IR Gateway richtig gesendet werden bzw. die Konvertierung in Pronto Hex erfolgreich war.
Ansonsten müsste ich halt bei weiteren IR Geräten, die nicht in der Datenbank des neuen Gateways sind, jeden einzelnen IR Code vom Harmony Hub an das AIO Gateway anlernen und dann im Anschluss mit dem ProntoConvert Tool wieder zurück konvertieren.
@Kat-CeDe hattest Du nicht auch mal ein Homey erworben, diesen dann aber dann wieder verkauft? Ich probiere gerade ob das Gateway hinreichend auch für IR funktioniert um dies eventuell als langfristigen Ersatz für den Harmony Hub zu benutzen. Allerdings ist die fehlende IR Anlernfunktion des aktuellen Homey Pro Gateways an sich schon ein no go so was als IR Gateway zu benutzen, wenn die Datenbank des Hersteller nicht alle passenden IR Geräte enthält.
Da muss ich immer wieder feststellen ist die IR Datenbank von Logitech sehr gut gepflegt gewesen.
Hi Fonzo,
ja ich hatte mal die Homey Pro 1 aber nach 2 Tagen zurückgeschickt. Damals weil es mir nicht flexibel genug war. Ich wollte 2 Hue-Bridges benutzen was nicht ging und laut Support auch nicht geplant war. Die Flows sind für Anfänger ganz nett aber mir auch zu unflexibel gewesen.
Ich bin mit deiner IPS Empfehlung auch nach 4 Jahren noch superglücklich und habe da auch schone leichte Fußabdrücke hinterlassen.
Nach deiner Frage ist mir noch Sofabaton eingefallen die auch eine recht große Datenbank haben aber leider noch keine richtige API anbieten. Du hattest doch mal ein Modul für ein billiges Gateway geschrieben das auch nur bis V3 funktionierte vielleicht könnte man da auch weiter machen.
Ich bin jetzt ein Stück weiter, die ProntoHex Codes habe ich inzwischen durch Konvertierung erhalten und diese lassen sich auch über das Gateway verschicken und funktionieren so weit.
Jetzt werde ich mal schauen die IR Codes dann über die API des Gateways zu triggern.
Mit Advanced Flows kann man inzwischen auch komplexere Dinge abbilden, wie z.B. eine Harmony Aktion nachbauen und zusätzlich den Subwoofer schalten.
Insgesamt ist der Funktionsumfang aber dennoch für mich zu begrenzt, nur alleine mit dem System könnte ich persönlich nicht arbeiten. Daher werde ich mal in Ruhe weiter prüfen inwiefern sich das Gateway einfach dazu eignet IR zu senden und zukünftig Matter bzw. Thread Geräte ansprechen zu können.
