Ich hoffe, ich bin mit meinem Problem hier richtig.
Ich probiere gerade meinen TV mit dem Receiver und der Soundbar und meinen Fire TV Cube mit dem TV und der Soundbar über Harmony einzurichten. Grund ist die Einsparung von Fernbedienungen und Steuerung des System über Alexa.
TV mit Receiver und Soundbar klappt.
TV mit Fire TV Cube klappt nicht, es kommt kein Ton aus der Soundbar sondern aus dem TV. Ohne Harmony hat es mit den originalen FB geklappt.
Die o.g. Geräte sind einwandfrei einzeln über Harmony ansprechbar und reagieren richtig.
Angeschlossen ist das ganze wie folgt:
Receiver —->HDMI—->Soundbar—->HDMI—->TV (HDMI 3 Arc)
FireTV Cube—->HDMI—->TV (HDMI 1 CEC)
HDMI 2 CEC am TV nicht belegt.
Liegt es ggf. an der vorliegenden Anschlussweise der Geräte?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank!
Richtiger Anschluss
Klappi
Themenersteller - Beiträge: 4
Wohnort: Sprockhövel1. Harmony: Ultimate2. Harmony: UltimateSoftware: nur SmartPhone-App
Richtiger Anschluss
TV: Medion MD 31665
Soundbar: Sony HT-X8500
Fire TV Cube 3. Generation
Receiver: Sky Q Humax ESd-160s
Logitech Harmony Ultimate
Echo Show 8
Echo Show 5
Echo Plus
Echo Dot 3
Echo Dot 5
Echo Pop
Echo Flex
Fire TV 4K
Fire Cube 2. Generation
Re: Richtiger Anschluss
könnte an der Einschaltreihenfolge liegen. In welcher Reihenfolge werden die Geräte bei der Fire TV Aktion eingeschaltet? CEC kann ja auch Geräte starten und das könnte die Harmony durcheinander bringen. Versuch mal andere Reihenfolge.
Heimkinofan
Wohnort: Hamburg1. Harmony: 900Software: PC-Software 7.7.0
Ich würde den Fire TV Cube (so wie andere Quellen auch) immer an den Receiver anschliessen, zumindest den Ton.
So läuft es jedenfalls bei mir mit dem Fire TV Stick.
TV: Panasonic TX-P50 VT 20 E
BD: Panasonic DMP-BDT300
AVR: Marantz SR 7009
NAS: QNAP TS-251+
CD: Denon DVD-3300
LS: Focal Aria 926 + REL T7
Receiver 1: Sagemcom RCI88-320
Receiver 2: Dreambox DM800 HD se
Radio: Technisat Cablestar 100
Stream: FireTV Stick 4K
die Sony HT-X8500 ist kein Receiver sondern eine Soundbar da geht es mangels Eingänge nicht.
Heimkinofan
dachte bei Receiver natürlich sofort an AV-Receiver, deswegen das Missverständnis.
Laut Bedienungsanleitung des Medion TV soll man darauf achten, dass die "Lautsprechersteuerung des TV-Geräts auf den externen Verstärker geroutet ist". Ist das erfolgt ?
Eine andere Möglichkeit wäre natürlich die Soundbar direkt an den optischen Digitalausgang des TV anzuschliessen. Bin mir jedoch nicht sicher, ob über die HDMi-Eingänge des TV auch alle Tonformate (wie Dolby Digital) unterstützt werden, oder ob man dann nicht nur Stereo-Ton hat. War bei meinem Panasonic TV nämlich ein Problem, deswegen geht bei mir Audio auch immer direkt an den AV-Receiver und nicht zunächst über den TV. Da es bei der SONY-Soundbar und dem Sky Receiver ja auch so ist, funktioniert dort auch alles. Mit dem Fire TV Cube könnte es bei dem Anschluss direkt am TV jedoch mit Dolby Digital genau diese Probleme geben. Da die Soundbar jedoch nur einen einzigen HDMi-Eingang besitzt und der Cube wohl keinen optischen Digitalausgang besitzt, sehe ich angesichts all dieser Limitierungen momentan leider auch keine andere Möglichkeit (außer vielleicht einen HDMi-Splitter am Eingang der Soundbar).
NAS: QNAP TS-251+
CD: Denon DVD-3300
Klappi
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Ja, die BA des TV sagt das mit dem Routing auf die Lautsprecher, aber einzustellen ist da nichts.
Zudem tritt jetzt ein weiteres Problem auf. Vorher konnte ich mit dem Cube (Sprachsteuerung Alexa) auf die unterschiedlichen Eingänge wechseln. Geht jetzt auch nicht mehr.
Ich habe mir jetzt mal neue HDMI Kabel bestellt, da es für mich das Wahrscheinlichste ist, was die Fehler auslösen könnte. Es ist am System ja vorher nichts verändert worden. Mit dem „Eingangsproblem“ könnte es tatsächlich an alten Kabeln liegen.
Nach dem Einbau, werde ich mich nochmal melden.
TV: Medion MD 31665
Echo Show 8
Echo Show 5
Echo Plus
Echo Dot 3
Echo Dot 5
Echo Pop
Echo Flex
Fire TV 4K
Heimkinofan
Dann hat man bei diesem Gerät die ARC-Funktion vielleicht schlichtweg vergessen ... ???
Steht denn der SPDIF Modus (Ton Menü) auf PCM oder auf Bit Stream ?
Aber vielleicht liegt es auch gar nicht am TV, sondern an der Soundbar.
Ist denn dort die Funktion ARC eingestellt oder der erweiterte Standard eARC ?
Der Medion TV unterstützt nämlich nur das normale HDMI ARC ...
NAS: QNAP TS-251+
CD: Denon DVD-3300
Klappi
Zunächst muss ich erwähnen, dass vor 2 Wochen noch alles funktionierte. Daraufhin habe ich mit einen gebrauchten Harmony Hub gekauft. Das brachte leider nicht den gewünschten Erfolg.
Jetzt sind neue HDMI Kabel verbaut und ebenfalls keine Verbesserung. Aufgrund meiner Recherche im Netz, kann das Problem auch am Fire Cube (2.Gen) liegen. Ein neuer ist bestellt und aufgrund Black Weeks, auch recht günstig. Das Teil soll heute ankommen.
Sollte es tatsächlich am Cube gelegen haben, bräuchte ich den Harmony Hub nicht mehr. Wer also Interesse hat, kann sich dann bei mir melden.
Ich denke, morgen kann ich mehr sagen.
TV: Medion MD 31665
Echo Show 8
Echo Show 5
Echo Plus
Echo Dot 3
Echo Dot 5
Echo Pop
Echo Flex
Fire TV 4K
Klappi
Heute habe ich den neuen Fire Cube eingerichtet und ich muss sagen, perfekt! Sowohl das Wechseln der Eingänge, als auch direkte Sprachbefehle funktionieren so, wie ich es mir vorstelle.
Anschlussweise:
Sky Q Box (Humax)—-> HDMI Eingang Cube ; HDMI Ausgang Cube—-> HDMI Eingang Soundbar Sony ; HDMI Ausgang Soundbar—->HDMI Eingang TV (Arc)
Vielleicht hilft es jemandem.
Was ich jetzt mit dem Harmony Ultimate anstelle, weiß ich nicht. Wenn jemand Interesse hat, einfach melden.
Besten Dank für die Versuche mir zu helfen!
Anschlussweise:
TV: Medion MD 31665
Echo Show 8
Echo Show 5
Echo Plus
Echo Dot 3
Echo Dot 5
Echo Pop
Echo Flex
Fire TV 4K
