seid gestern habe ich das Problem, das immer wenn ich etwas anklicke eine Position übersprungen wird. Egal ob Apps oder Einstellungen am TV. Ich habe eine Elite.
VG LoneRanger
Beim anklicken von zB app's wird immer eine übersprungen
LoneRanger
Themenersteller - Beiträge: 4
TV Philips Smart TV
Vuuno4k
Re: Beim anklicken von zB app's wird immer eine übersprungen
ich bevorzuge die Windows App. Dort gibt es für jedes Gerät "Geräteeinstellungen" und dort wiederum "Befehlswiederholungen für Gerät". Werte gehen von 0..3. Default ist oft 3 und in deinem Fall wird empfohlen den Wert zu verringern. 0 ist ein Spezialfall und da soll wohl der Defaultwert genommen werden.
LoneRanger
die App für den PC oder? Welchen Wert müsste ich denn einstellen?
VG Holger
VG Holger
TV Philips Smart TV
Vuuno4k
Genau. MyHarmony.
Geh erstmal von "3" zurück auf "2". Reicht das nicht, geh weiter zurück auf "1".
Aber auf keinen Fall die "0" nehmen.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.10 Anleitung: Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)CU Hans
Corvus
1. Harmony: 700
Ich kenne das bloß global, also alle Tasten und Funktionen betreffend.
Vorübergehend hatte ich ein Gerät, wo jeder Tastendruck doppelt war und bei der Solo4K (s. @KatCeDe) war nach einem VTI-Update und allen Folgenden ungefähr jeder dritte Tastendruck doppelt. Auf dem DVB Receiver läuft seit Jahren statt dem Vti das OATV OS, aber ich einfach zu faul zu testen, ob das jetzt wieder safe ist und man auf Defaultwert zurück stellen kann.
Und ob das dann das etwas holprige Scrollen und Autorepeat mit der Harmony korrigiert oder ob alles beim Alten bleibt.
beesybaer
Ich habe seit ein paar Wochen auch das Problem, das beim drücken der Tasten auf der Elite Funktionen oft doppelt ausgeführt werden. Betrifft aber nur die Steuerung des Telekom Media Receiver 401.
Also kein mechanisches Problem. Es wurde auch nichts neu konfiguriert. Neustart des Hubs hat nicht geholfen. Da die Config ja wohl in der Logitech cloud gespeichert ist, kann es sein, dass sich da was verstellt hat? Hab die MyHarmony Software am PC noch nicht geprüft.
Dank und Grüße
Carsten
Dank und Grüße
Carsten
beesybaer hat geschrieben: 16. Oktober 2024 22:23 Ich habe seit ein paar Wochen auch das Problem, das beim drücken der Tasten auf der Elite Funktionen oft doppelt ausgeführt werden. Betrifft aber nur die Steuerung des Telekom Media Receiver 401.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.10 Anleitung: Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)Aber Achtung: Setz den Wert nicht auf kleiner als 1.
beesybaer
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe den Wert jetzt von 3 auf 2 geändert in der MyHarmony Anwendung und es scheint besser zu funktionieren.
By the way: Was ist denn "PC-Software 7.7.0" ? Was ganz altes oder was neues?
Jedenfalls hatte ich gestern keine "Preller" mehr.
Man wundert sich halt, warum es ein Jahr lang funktioniert und dann auf einmal nicht mehr ohne Änderung der Harmony
oder des TV Receivers.
Wenn's damit klappt: Lass es so. Sonst setz den Wert auf "1".beesybaer hat geschrieben: 18. Oktober 2024 11:20 Ich habe den Wert jetzt von 3 auf 2 geändert in der MyHarmony Anwendung und es scheint besser zu funktionieren.
Das ist die alte Software.beesybaer hat geschrieben: 18. Oktober 2024 11:20 By the way: Was ist denn "PC-Software 7.7.0" ? Was ganz altes oder was neues?
Warum das manchmal auftritt, weiß keiner.beesybaer hat geschrieben: 18. Oktober 2024 11:20 Man wundert sich halt, warum es ein Jahr lang funktioniert und dann auf einmal nicht mehr ohne Änderung der Harmony
Bei solchen plötzlich auftretenden Problemen hilft oft auch das "Laden der Werkseinstellungen".
Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen ladenCU Hans
