Lautstärke und Kanal springt um 2 Schritte
Oehmi79
Heimkino 1: TV: Philips 55OLED804
Beitrag von Oehmi79 »
Ich besitze seit Jahren die Harmony Elite + Hub und bin sehr zufrieden. Bisher funktionierte auch alles einwandfrei, bis heute.
Es handelt sich um einen Philips OLED TV 55OLED804.
Seit heute springt die Lautstärke und der Kanal vom Sat-TV immer um zwei Stufen bzw. Sender.
Also Wechsel von Lautstärke von 10 auf 11 - springt es gleich von 10 auf 11 auf 12 (Lautstärke verringern das gleiche, immer um 2 Stufen)
Beim Sender wechseln das Gleiche - ich schalte von 7 auf 8 - springt er gleich von 7 auf 8 auf 9 usw.
Mit der Originalfernbedienung funktioniert alles normal.
Ich habe bei Fernbedienung und Hub einen Reset gemacht und den Philips TV neu hinzugefügt. Der Fehler ist immer noch da.
Firmware ist auf dem aktuellen Sand :-)
Vielleicht hat jemand eine Idee was da falsch läuft
Vielen Dank für die Hilfe
Re: Lautstärke und Kanal springt um 2 Schritte
Beim Gerät Philips mal in den Geräteeinstellungen die Wiederholungen 1 runter setzen. Mein Philips steht auf 1, d.h. Minimum.
Oehmi79
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe.
Ich habe es sofort ausprobiert - und siehe da, es funktioniert wieder alles normal.
Danke noch einmal für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Oehmi
