Installation LogitechHarmonyRemote_7.8.1-WIN-x86 unter Windows 11 möglich?
Bullethead
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Companion
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
Beitrag von Bullethead »
Ich habe 3 Harmony Fernbedienungen. Für die 785 benötige ich nach dem Wechsel von w10 auf W11 die o.g. Software, welche ich mir heruntergeladen habe. Es beginnt immer mit einer Deinstallation. Dadurch wird der Programmordner gelöscht. Nach der Installation bekam ich Fehlermeldungen - z.B. fehlende Sprachunterstützung. Also wieder deinstalliert und wieder installiert. Der Installatiosvorgang fragt, ob 900, 1000 oder 1100 (wird mit Nein beantwortet) und zeigt eine Kompnentenauswahl. Er läuft dann blitzschnell ohne Fehlermeldung ab - aber es wird kein Ordner erstellt. Ein Logutech Ordner unter AppData\Roaming bleibt auch leer.
Bei den installierten Apps finde ich den Eintrag. ???
TV: LG OLED55G48 befeuert mit PS3, MagentaTV One (2.Gen), HD-XE1
Audio: Denon AVR X1400H
alles gesteuert mit Harmony Companion über Harmony Hub
Re: Installation LogitechHarmonyRemote_7.8.1-WIN-x86 unter Windows 11 möglich?
Hi.
keine Ahnung, woher Du die Software hast.
Aber die von hier (Klick auf SOFTWARE 7.x WINDOWS)
https://support.myharmony.com/de-de/dow ... nyRemote7x
läuft auch unter Windows 11.
Bullethead
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
@TheWolf
genau dort hatte ich die SW heruntergeladen. Trotzdem deinen Link benutzt und siehe da - es geht jetzt. Die Dateien sind hinsichtlich Größe und Name identisch :shock: Danke! Problem gelöst!
Bullethead
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
1. Harmony: Hub
3. Harmony: 300
Benutzerdaten konnten geladen werden. Alles soweit gut bis die FB aktualisiert werden sollt. Der erste Teil in Form von Kommunikation mit dem Server verlief wie gewohnt. Display zeigte nach dem Anstecken die USB Verbindung an und der PC gab ein akustischen Signal. Die Daten konnten anschließend nicht auf die FB übertragen werden. Der Ladebalken blieb bei 0% stehen und im Detailfenster gab es auch keinen Fortschritt. Schließlich ging ein Fenster auf (siehe Anhang).
Screenshot 2024-12-18 012631.png (27.64 KiB) 7464 mal betrachtet
. Auch ein anderes USB-Kabel brachte keine Abhilfe. :(
... und was passiert, wenn Du auf den Button "Weiter >" klickst?
In einer uralten Mail von Logitech zu dem Thema hieß es:
Mail von Logitech:
"Aufgrund Ihrer Veränderungen waren die Eingänge für den AV-Receiver nicht zugewiesen. Dieser Missstand wurde behoben.
Weiters stand ein aktualisierter Datensatz für dieses Gerät zur Verfügung. Dieser wurde als AV-Receiver 2 in Ihr Konto und in Ihre Aktionen eingefügt"
Bedeutet:
Schau Dir mal die gesamte Konfiguration an, ob da nicht irgend etwas "schief" ist.
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Beitrag von Corvus »
Das begleitet mich seit den Anfängen vor über 15 Jahren bis heute.
Kommt sporadisch und es gibt keine richtige Lösung außer mehrmals probieren und den Aufwand eskalieren, was die Erfolgsschancen steigert.
Also das Tool neu starten und/oder Harmony kurz vom PC trennen oder gleich PC Reboot. Es kann aber auch ohne alle Umstände klappen im zweiten/dritten usw Anlauf..
Corvus
1. Harmony: 700
1. Harmony: 700
Als Benutzer mit Admin-Rechten noch zusätzlich das Setup mit Administratorrechten ausführen und vllt Defender/AV-Software temporär deaktivieren.
Ich habe das selbst mal unter Win10 geschafft und war damals schon skeptisch.
Auch die Software könnte wie die Webseite vorher und MyHarmony mit Silverlight nachher auf Webcode basieren und alle arbeiten wohl nur mit der Webkit-Engine vom Internet Explorer, die ist aber auch in Win11 noch enthalten.
Firewall könnte man noch checken und die Interneteinstellungen im alten Systemmenü, die sind für Webkit, bis er weg war hielt ich sie sogar für ein Menü vom IE11.
