Deckenleuchten mit was steuern ?
JackJackotey
Beitrag von JackJackotey »
in meinen Wohnzimmer gibt es leider nur einen Lichtschalter. Dieser normale Kippschalter steuert eine Halogenlampenkette.
Nun benötige ich einen Funkschalter der auch gleichzeitig den einen herkömmlichen Kippschalter besitzt. Denn ich will das Licht auch ohne Fernbedienung ein- und ausschalten können. Gibt es sowas überhaupt? Ich bin schon auf den ITE-1000 von Intertechno gestoßen, aber ob dort ein Kippschalter montierbar ist konnte ich nicht in Erfahrung bringen.
Toshiba 42Z3030,Denon AVR-3808, Dreambox 7000S,Teufel Theater 5 THX Select 5.1,Harmony One & Light-Manager,QNAP TS-109Pro NAS-Server
zuerst müssen wir klären, ob Deine Beleuchtung Niedervolt- oder Hochvolt-Lampen hat.
Hast Du Niedervolt und willst per Funk dimmen, hast Du nur die Chance, den Original-Trafo gegen einen funkgesteuerten Dimmer-Trafo (HDR-105) auszutauschen.
Ansonsten (nur schalten, nicht dimmen) gibt's zwei Lösungen:
1. der ITL-210 (aber nur bei Hochvolt-Lampen)
Ein Dimmer-Schalter, der hinter dem bestehenden mechanischen Schalter Platz findet. Der lässt sich also sowohl "mechanisch" als auch über Funk (Harmony plus LightManager) schalten.
2. der CRM-1000 + YWT-8500
Der CRM-1000 ist ein Funk-Schalter, der anstelle des normalen Schalters eingebaut wird. Um den dann auch von Hand schalten zu können, kann man den Funksender YWT-8500 benutzen. Der ist so gebaut, dass er direkt über die Einbaudose geklebt werden kann. Natürlich lässt sich der CRM-1000 auch per Funk (Harmony plus LightManager) schalten.
--> Diese Kombination hab ich seit Monaten im Einsatz.
P.S. Wenn Du noch Zeit hast, warte bis September. Dann soll der "kleine Bruder" des ITL-210 auf den Markt kommen.
Das wird ein Funk-Schalter (ohne Dimm-Funktion), der aber genauso klein gebaut ist, wie der ITL-210 und damit hinter den bestehenden Schalter gebaut werden kann.
JackJackotey
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Der ITL-210 würde mir schon sehr zusagen, aber leider weiß ich nicht ob Hochvoltlampen verbaut sind. Da muss ich wohl auf den Dachboden und den verwendeten Trafo begutachten.
Die zweite Lösung ist wohl auch nicht schlecht, weil ich dann einen zweiten Lichtschalten ins Wohnzimmer montieren könnte. Wie erhält der YWT-8500 denn seine Stromzufuhr? Über Batterie und wenn ja wie lange ist die Bertriebsdauer?
Zum Anschluss des CMR-1000 habe ich auch noch eine Frage. Ich entferne also den bisherigen mechanischen Kippschalten aus der Unterputzdose. Dort finde ich eine blauen Draht den Nullleiter, einen schwarzen die Phase und einen braunen der zur Lampe führt. An den CMR-1000 Eingang L (Phase) kommt der schwarze Draht an Ausgang L (Phase) der braune Draht oder?
Nun zum Nulleiter (blauer Draht) dieser wird durchgezwickt und einmal in Ausgang N und einmal Eingang N angeklemmt?
JackJackotey hat geschrieben: Da muss ich wohl auf den Dachboden und den verwendeten Trafo begutachten.
Und damit (Trafo) ist schon klar, dass es sich um Niedervolt-Lampen handelt.
Hochvolt-Lampen laufen direkt auf 220V und haben daher keinen Trafo.
JackJackotey hat geschrieben: Die zweite Lösung ist wohl auch nicht schlecht, weil ich dann einen zweiten Lichtschalten ins Wohnzimmer montieren könnte. Wie erhält der YWT-8500 denn seine Stromzufuhr? Über Batterie und wenn ja wie lange ist die Bertriebsdauer?
Jep. Batterie-Betrieb.
Meiner läuft inzwischen im zweiten Jahr und die Batterie hält ... und hält ... und hält.
JackJackotey hat geschrieben: Zum Anschluss des CMR-1000 habe ich auch noch eine Frage. Ich entferne also den bisherigen mechanischen Kippschalten aus der Unterputzdose. Dort finde ich eine blauen Draht den Nullleiter, einen schwarzen die Phase und einen braunen der zur Lampe führt. An den CMR-1000 Eingang L (Phase) kommt der schwarze Draht an Ausgang L (Phase) der braune Draht oder?
100%ig richtig.
JackJackotey
Super dann sind ja alle Klarheiten beseitigt worden. Ich bedanke mich für die professionelle Hilfe.
JackJackotey
Der CMR-1000 und zwei YWT-8500 sind installiert und funktionieren tadellos.
Leider lässt sich der CMR-1000 mit der Harmony nur per statischen Setup steuern. Also Licht4 On bzw. Licht4 Off.
Über das dynamische Setup rührt sich nichts. Obwohl sich die drei Funksteckdosen A1-A3 im Single Touch Modus schalten lassen. Ist der CMR-1000 (A4) nicht für das dynamische Setup geeignet?
suri
Beitrag von suri »
Der Lightmanager steuert in der Standardeinstellung im dynamischen Setup A1-A3, B1-B3, c1-c3.... (Light4 ist also B1)
Entweder Du gibts dem CMR-1000 also B1 oder Du stellst den Modus im Lightmanager um (und das nach jedem Ausstecken oder Stromausfall)
gruß
suri
JackJackotey
Alles klar, ich habe den CMR-1000 in C1 umbenannt und somit Light7 als Taste. Nun ist alles so wie ich es mir vorgestellt habe.
:D
Danke
