Power-Probleme
lokari
Power-Probleme
Beitrag von lokari »
Moin zusammen,
ich habe in meinem Setup für die 555 unter anderem einen Network Mediaplayer 35 von Freecom und eine Sony DVD/Surround-Kombi (genauer Typ ist mir gerade entfallen).
Grundsätzlich funktionieren die meisten Tasks mit der 555 (zumindest die bisher eingerichteten), bis auf den Power-Button des Mediplayers und das Ausschalten der Sony-Kombi (in der Aktion).
Ich habe beim Mediaplayer schon versucht den Powerbutton per Infrarot-Learn zu programmieren, was aber leider auch nichts geändert hat.
Bei der Sony-Kombi habe ich Power On/Off auf getrennte Funktionen gelegt, was zwar auf der originalen Fernbedienung nicht vorhanden ist, aber in den Funktionen angeboten wird. Power On funktioniert problemlos - lediglich Power Off will offenbar nicht.
Hat jemand ne Idee wie man da ggf. ran kommen könnte?
kann es sein, dass Du auf der Original-FB's die Power-Taste länger gedrückt halten musst?
Wenn "ja" hast Du zwei Möglichkeiten:
1. Du lässt Dir von der kanadischen Hotline für das/die Geräte das Feld "Duration" freischalten. Damit steuerst Du dann individuell, wie lange der Power-Befehl gesendet wird.
2. Du baust Dir die Power-Befehle als RAW-Befehle nach (RAW-Befehl: siehe FAQ's) und wählst die dann bei den Betriebs-Einstellungen aus.
Zum Sony:
Ich würde da erstmal auf den Standard (PowerToggle) gehen und wenn's damit dann nicht klappt .... siehe oben.
