mein derzeitiges Problem: Der DVD-Player geht beim Aktivity-Wechsel nicht aus. Und das kommt so:
Wenn man die Aktivität wechselt (z.B. "DVD auf Beamer" zu "Fernsehen mit SAT") und "Power-OFF" von der Harmony zum DVD-Player gesendet wird, dann fragt der DVD-Player erst noch nach "Resume?" und wartet auf Antwort.
Die Harmony ist aber schon weiter und hat mittlerweile den Beamer aus und den Fernseher angeschaltet. Man sieht jetzt nichts mehr vom DVD-Menue und der DVD-Player bleibt natürlich an und wartet auf Antwort.
Hat jemand eine Lösung ?
O.
DVD-Player geht nicht aus
Re: DVD-Player geht nicht aus
Was müsstest Du denn unter "normalen" Umständen senden, um "Resume" zu bestätigen?Otar hat geschrieben: Hat jemand eine Lösung ?
Wenn das z.B. der "STOP-Befehl" ist, könntest Du
a) diesen Befehl zusätzlich in die Betriebs-Einstellungen beim Ausschalten unterbringen (geht aber nur bei der Einstellung: getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten)
b) diesen Befehl und den Power-Befehl in einen RAW-Befehl (siehe FAQ's) packen und den dann zum Abschalten nehmen
Danke für die Info. Normalerweise gebe ich immer nochmal STOP ein, wenn RESUME gefragt wird.
Habe deine Anregung zum Anlass genommen, die AUS- und STOPP-Funktionen auf dem DVD-Player nochmal neu zu programmieren - und siehe da : Jetzt geht alles !! Es erscheint zwar noch kurz das Wort RESUME, aber eine Sekunde später kommt dann schon POWER OFF.
Der DVD-Player schaltet jetzt ordnungsgemäß ab.
Vielen Dank für die Hilfe!!
O.
O.
