ich hoffe, dass ich das richtige Unterforum gefunden habe. Mein Problem ist folgendes (Kabelreceiver: Humax PR1000HD-C) :
Bei meinem Receiver ist die Ard mit 200 belegt, ZDF mit 201, darunter sind Premiere Kanäle und so...
Allerdings erwartet mein Receiver eine 4 Stellige eingabe, d.h.:
wenn ich dann z.B. für die ARD 200 eingeben will: 200-
wenn ich eine null vor die 200 schreibe kommt das aufs gleiche raus.
D.h der Receiver erwartet für ein par Sekunden noch eine vierte Stelle, erst nach einer gewissen Zeit stellt er auf den Kanal um. Dies kann ich verkürzen wenn ich nach dem Drücken des Senderlogos die Taste "Ok" auf der Harmony drücke.
Kann ich in der Software auch einsellen, dass sie nach dem Drücken auf das Senderlogo mit OK sofort bestätigt?
MfG feuerfuchs
Kanal wechsel - bestätigung mit ok (Harmony One)
feuerfuchs
Themenersteller - Beiträge: 3
Re: Kanal wechsel - bestätigung mit ok (Harmony One)
Ich bin es nochmal
Ja, das geht.
Geh mal nach "Geräte" und dort in die "Einstellungen" des Humax.
Da wählst du "Erweitertes Setup für dieses Gerät" und klickst solange auf weiter bis du in einem Fernster ankommst wo "Wie wählen Sie mit der Originalfernbedienung die Kanäle aus?" steht.
Dort wählst du "Ziffer(n) und dann Eingabe (oder Auswählen)" aus.
Dann müsste es klappen
*damit sich niemand unnötige Arbeit macht...
Ja, das geht.
AVR: Yamaha RX-V567
Blu-ray: Yamaha BD-S667
Beleuchtung: Govee H6183
Ja, aber nur bei den bevorzugten Kanälen. Sonst nicht.TooT hat geschrieben: Dort wählst du "Ziffer(n) und dann Eingabe (oder Auswählen)" aus.
Das wäre auch sehr fatal, wenn das immer greifen würde, denn woher soll die Harmony wissen, ob die nach einer, zwei oder drei Ziffern nun das "OK" senden darf?
@feuerfuchs.
Ich mach's bei meinem HDS2 so, dass ich direkt nach der/den Ziffern auf "OK" drücke. Er schaltet dann um, ohne weiter zu warten.
Das sollte bei Deinem Receiver doch auch gehen.
