av-einstellungen panasonic plasma TH-42PA50E
mikepaypal
Beitrag von mikepaypal »
erstmal hallo an alle hier - cooles forum :P
bin absoluter neuling was harmony angeht :oops: und hab erst nach und nach geschnallt was das teil alles kann :D
mein plasma ist natürlich erstmal mit aktion nicht gestartet - hotline hat mir erstmal empfohlen die einschaltverzögerung zu kontrollieren aber das hat natürlich nix gebracht - jetzt wurde das per internet gelöst und der fernseher startet normal 8)
aaaber jetzt gibts das problem scarteingänge...
der fernseher startet immer mit av1 - funzt also nur wenn ich diese quelle verwende...
es gab da standardeinstellungen auch hdtv und 2x composite - hab aber kein hdtv und nur 1x compostite
da gabs (hoffe ich habs mir richtig gemerkt)
  • tv
    kanal3
    kanal4
    hdtv
    av1
    av2
wenn ich den fernseher einschalte und danach einen scart anstecke steht nach der automatischen scartumschaltung ec1-ec3 da - das sind meine 3 scarteingänge
wenn ich aber auf der fernbedienung tv/av drücke kommt unten ein auswahlmenü mit den farbtasten wo wieder av1 av2 av3 und composite auswählen kann - bei av1 bis av3 jeweils noch die möglichkeit durch 2x drücken auf av1s bis av3s zu wechseln....
hab jetzt alle kanäle rausgelöscht und nur noch so angelegt
  • av1
    av2
    av3
    composite
aber ich kann jetzt bei den aktionen wählen was ich will - es bleibt bei av1 :?:
FB: Harmony 885
TV: Panasonic TH-42PA50E SAT: Dreambox 7020si DVD: Panasonic DVD-S49EG-S AV: JVC TH-A75R Mediacenter: Yakumo Movie Master
Re: av-einstellungen panasonic plasma TH-42PA50E
Ja ja, die "beliebten Farb-Tasten". :wink:
Also, die Software gibt leider keine direkte Möglichkeit der Eingangs-Wahl über die Farb-Tasten her.
Ich selbst hab damals bei meinem PV60 eine Lösung mit RAW-Befehlen umgesetz.
Schau mal in unsere FAQ's zum Thema "Mehrere Befehle in einen RAW-Befehl". Dort findest Du den Link zu meiner Anleitung.
mikepaypal
danke für die antwort - hat sich jetzt aber erstmal erledigt
nach einer längeren technikhotlinesitzung :mrgreen: wurde mein wunsch die einschaltreihenfolge zu ändern in die nächste ebene weitergeleitet - ~3 stunden später hatte ich eine mail - fb neu abgeglichen und siehe da - es läuft so wie's soll 8)
FB: Harmony 885
mikepaypal hat geschrieben:danke für die antwort - hat sich jetzt aber erstmal erledigt
Hmm, was hat denn die Einschalt-Reihenfolge mit der Eingangs-Wahl zu tun? :?:
Oder hat die Hotline gleich beides gerichtet?
Ach ja, das Gerät muss natürlich auf "wird abgeschaltet, wenn es nicht benutzt wird" stehen.
mikepaypal
bei mir war das so das erst der fernseher anging - dann die dreambox und dann die dolbyanlage
bild war beim einschalten der drembox am fernseher bis die dolby eingeschalten hat - dann wurde diese über das scartsignal irrtümlich als videoquelle geschalten und es war schwarz am bildschirm :roll:
im prinzip macht das jetzt der fernseher automatisch mit dem scarteingangsplus - es reicht also das die dolbyanlage vor dem dvd-player bzw. der dreambox angeht denn dann kann das jeweilige anzeigegerät sich über die automatische scartschaltung duchsetzen 8)
FB: Harmony 885
