Probleme bei Inbetriebnahme von Logitech 555 mit OFA HC-8300
ich bin hier fast am verzweifeln. Ich bekomme einfach keine HC-8000 Funksteckdose zum laufen.
Ich habe mich strikt an die Anleitung von Dixie gehalten, aber irgendwie will das nicht funktionieren.
Ich habe ein neues Gerät eingefügt, sämtliche Zeiten geändert und auch eine Aktion mit der Beleuchtungssteuerung eingefügt (wie in der Anleitung)
Wenn ich dann auf der Funktsteckdose den Taster drücke und anschließend im Activity-Modus auf die Taste zum Erkennen um welche Steckdose es sich handelt drücke, passiert nichts. Der Ir/Funk wandler erkennt, dass ich auf der Harmony etwas drücke, jedoch passiert nichts mit der Steckdose.
Wie lange darf es denn dauern, bis die LED aufhört zu blinken? Ich merke keinen Unterschied wenn ich eine Taste drücke oder nicht. Es dauert gefühlte 20 s bis die LED aufhört zu blinken.
Kann es sein, dass der Wandler defekt ist und keine Signale sendet? An der Steckdose liegt es nicht, ich hab es mit allen 3 die ich gekauft habe versucht.
Irgendjemand Tipps?
Und ich hätte auch noch Fragen zur Anleitung:
zu: b. Funktion "das Gerät hat getrennte Tasten zum Ein / Ausschalten" programmieren (z.B. E1 ON / E1 OFF)
1. Warum kann man nicht auswählen, dass es keinen Ein-Austaster auf der Fernbedienung gibt?
2. Warum schaffe ich es nicht E1 ON auszuwählen? Bei mit hört es bei D auf? Müsste ich dazu mehr zu steuernde Geräte auswählen?
Vielen Dank schonmal für euer Hilfe
Irgendjemand Tipps?
Re: Probleme bei Inbetriebnahme von Logitech 555 mit OFA HC-8300
Sind die Steckdose und der Sender dicht nebeneinander?Dexta hat geschrieben:Wenn ich dann auf der Funktsteckdose den Taster drücke und anschließend im Activity-Modus auf die Taste zum Erkennen um welche Steckdose es sich handelt drücke, passiert nichts. Der Ir/Funk wandler erkennt, dass ich auf der Harmony etwas drücke, jedoch passiert nichts mit der Steckdose.
Irgendjemand Tipps?
Beim Drücken des Befehles etwas länger drücken! Oder manchmal hilft im Device-Modus mehrfach kurz hintereinander!
Und immer nur ON Befehle verwenden. Off löscht den Code.
Wenn der Befehl empfangen wird hört die LED sofort auf zu blinken!
zu1: Das mit "getrennte EIN/AUS-Schalter" bezieht sich auf eine Dose welche z.B. die gesamte Anlage AUS/EIN schaltet. Wählen kannst Du das natürlich aber so wie du möchtest. Da aber Lampen meist unabhängig von Aktionen ein und ausschaltbar sein sollen, darf es hier natürlich keine EIN/AUS-Schalter geben.Und ich hätte auch noch Fragen zur Anleitung:
zu2Folgende Befehle gibt es:
1 bis 16 ON u. OFF
B1 bis B4 ON u. OFF
C1 bis C4 ON u. OFF
D1 bis D4 ON u. OFF
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Hi Dixie,
der Sender und die Steckdosen waren schon fast aufeinander drauf
Ich hab jetzt nochmal alles probiert und irgendwann dachte ich mir: "So unfähig kannst du nicht sein".... bin dann in den nächsten Baumarkt und hab mir ein Intertechno-System geholt zum experimentieren:
Hab die Codes reingeladen und da man ja hier keine Steckdosen programmieren muss dachte ich mir jetzt sollte es gehen: Fehlanzeige!
Daher bestätigt sich meine Vermutung: Der IR/Funkwandler muss defekt sein.
Die OFA-Steckdosen lassen sich auch mit der Intertechno-Fernbedienung programmieren, daher schließe ich da einen Defekt aus.
Hab es auch immer mit den On-Befehlen probiert.
Und danke noch zu den Bemerkungen zur Anleitung, so hab ich mir das auch gedacht!
Dexta
Dexta
Hallo liebe Harmony Gemeinde,
Da bin ich aber fast schon erleichtert, dass noch jemand außer mir dieses Problem hat. Ich war auch schon am verzweifeln, da ich die super tolle Anleitung von Dixie strikt befolgt hatte, alles zusammen stehen habe, auch mehrere Steckdosen ausprobiert habe und es will zum verrecken nicht funzen. Auch ich sehe in der HC-8100 eine kleine LED leuchten wenn ich die Harmony 555 betätige, aber an der Steckdose blinkt die LED fleißig weiter, bis sie nach ca. 30-40 Sekunden aufhört zu blinken, d.h. sie geht aus! (leuchtet also gar nicht mehr)
Was zum Teufel könnte das sein??? Ich habe doch wohl nicht um sonst die HC8300 gekauft?!?!
@Dexta: meinst du wirklich die OFA HC8300 ist defekt? Ich habe schon gedacht, dass mir eine OFA-FB besorge um das zu testen.
Gruss
Frici_Fly
Gruss
Frici_Fly
Das mit dem Device-Modus hab ihr probiert?Beim Drücken des Befehles etwas länger drücken! Oder manchmal hilft im Device-Modus mehrfach kurz hintereinander!
@ Dexta,Die OFA-Steckdosen lassen sich auch mit der Intertechno-Fernbedienung programmieren, daher schließe ich da einen Defekt aus.
wenn Du einen HC 8000 mit der Intertechno-FB programmierst. kannst Du dann mit der Harmony und Nutzung des gleichen Befehles den HC 8000 bedienen. Wenn ja = Anlernproblem. Wenn nein = HC 8100 defekt.
PAR 1000 = HC - 8300
A1 = 1 ON / 1 OFF
A2 = 2
A3 = 3
B1 = B1
B2 = B2
B3 = B3
C1 = C1
C2 = C2
C3 = C3
D1 = D1
D2 = D2
D3 = D3
EDIT:
Es gibt eine aktualisierte Version für den HC-8300 in der Harmony-Software! Vielleicht ist das der Grund für die Probleme! Werde mal testen.
EDIT 2:
Die neue Version des HC-8300 funzt auch!
Im Device wird das Sendesymbol der Harmony beim Tastendruck recht lange angezeigt! Der HC-8000 (Dose) reagiert damit sehr spät und der HC-8010 (Dimmer) gar nicht! Programmierung ist damit nicht möglich!
In einer Aktion geht alles normal. Beim Anlernen müssen die Tasten nur etwas länger gedrückt werden. So wie es schon in meiner Anleitung beschrieben ist. Ein Ändern der Verzögerungen ist nicht nötig!
Dixie
Zuletzt geändert von Dixie am 19. Dezember 2008 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Ja, das mit dem Device-Mode hab ich probiert! Hab auch alle "ONs" getestet! Und auch schon alles mehrmals durch.
Ich habe die OFA-Fernbedienungen mit der Intertechno angelernt und kann sie NICHT über die Harmony bedienen! Daher auch mein Verdacht mit einem kaputten Wandler!
Wie stark leuchtet eigentlich die IR-Empfangsdiode??? Also bei mir ist die sehr dunkel.
Das mit der aktualisierten Version würde mich interessieren! Warte gespannt deine Antwort ab!
@fricy_fly:
Ich hab mir auch überlegt eine OFA Fernbedienung zum Testen zu besorgen, allerdings kosten die auch ne Kleinigkeit. Außer man gibt sie halt innerhalb von 30 Tagen wieder zurück!
@fricy_fly:
Schade! Mit der neuen Harmony-Version des HC8300 geht es eh nur noch aus einer Aktion heraus!Dexta hat geschrieben:Ja, das mit dem Device-Mode hab ich probiert! Hab auch alle "ONs" getestet! Und auch schon alles mehrmals durch.
So sehe ich das auch! Du meinst aber schon die OFA-Dosen angelernt und nicht die OFA-Fernbedienung! Verschrieben?Ich habe die OFA-Fernbedienungen mit der Intertechno angelernt und kann sie NICHT über die Harmony bedienen! Daher auch mein Verdacht mit einem kaputten Wandler!
Leuchtet nur sehr schwach und bestätigt ja auch nur das IR-Signal eines OFA-Befehles empfangen wird!Wie stark leuchtet eigentlich die IR-Empfangsdiode??? Also bei mir ist die sehr dunkel.
Siehe EDIT 2.Das mit der aktualisierten Version würde mich interessieren! Warte gespannt deine Antwort ab!
Fazit: Anlernen aus der Aktion problemlos möglich! Im Device geht es nicht!
Ich hatte dazu nichts an den Harmony Einstellungen verändert. Lege doch nochmal einen weiteren HC-8300 an, ändere an den Einstellungen nichts, progammiere eine neue Aktion und teste mal. Vielleicht verträgt sich die neue Version nicht mit "meinen" Verögerungen/Wiederholungen!
Dort ist übrigens der Befehl 1 ON / 1 OFF als als EIN / AUS-Schalter mit einstellbaren Durations vorgegeben.
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Ja, hab mich verschrieben, hab natürlich die Dosen angelernt
Hab heut nochmals alles neu gemacht, auch nochmal frisch ein Aktion hinzugefügt und nicht verändert etc.. aber da tut sich überhaupt nichts. Meine Harmony hat sich 2x aufgehängt als ich die Aktion gestartet hab, aber danach lief es ohne Probleme!
Ich werd das Starterset wieder zurückschicken und einfach mal auf das nächste warten. Ich denke immernoch, dass der Wandler defekt ist, hab nur leider keine Möglichkeit, das irgendwie zu überprüfen.
Wenn sich was ergibt werde ich Bescheid geben
Danke für deine Hilfe und Bemühungen!!!!
Hallo Dexta & Dixie,
vielen Dank für eure Beiträge, es scheint leider keine Lösung zu geben. Ich hatte blöderweise die Verpackung der HC8300 weggeschmissen, na vielleicht teste ich doch eine OFA-FB bevor ich sie dann zurückbringe
Ich hatte die HC-8300 mehrfach gelöscht und als neues Gerät angelegt. Den Aufhänger hatte ich auch als ich mit den Normaleinstellungen die Aktion gestartet habe. Mit den Einstellungen von Dixie hat es mit dem SIgnal senden usw. alles funktioniert nur eben der Funkwandler nicht....
Ich werde mal berichten wenn ich was Neues habe, aber die nächsten Tage haben wohl andere Prioritäten....
Gruss
Frici_fly
Gruss
Frici_fly
Hallo Dexta,
ich habe das Problem gelöst! Ich könnte wetten, du hast di Einrichtung auch schön bequem am Computer machen wollen?
Tja, da scheint wohl Funkmaus, Funktastatur und Co. dazwischenzufunken.
Ein Hinweis steht übrigens auf der Allgemeinen Seite von Wolf bereits da. Ich habe die Steckdose und den Wandler in die Küche gebracht, und siehe da, mit den Einstellungen von Dixie funktioniert es auf einmal!!!!
Also versuch's doch mal.
Gruss
Frici_fly
Gruss
Frici_fly
Na, das klingt doch sehr gut. Und Störfelder können natürlich "dazwischen funken".
Dixie
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Du Glücklicher
Ich hab es auch schon in einem anderen Raum versucht, aber auch dort ging es leider nicht.
Hab das Starter Kit bei Amazon bestellt und gestern ging das Paket auf den Rückweg. Leider haben die keine mehr vorrätig, also bekomme ich mein Geld zurück erstattet. Da nach Weihnachten eh eine Wochen boarden ansteht, werd ich mich erst im neuen Jahr wieder dran setzen.
Aber dann gibts natürlich News oder Fragen
Schöne Weihnachten und nen Guten Rutsch euch beiden
