hallo zusammen!
hab mir vor zwei tagen die 555 gekauft. jetzt hab ich aber ein prob! die fernbedienung schaltet beide geräte (Samsung LCD und movie cube s800) mit dem gleichen signal ein.
kann man das irgendwie ändern?
alle anderen funktionen passen.
danke!!
LCD und emtec movie cube s800
Re: LCD und emtec movie cube s800
passiert das auch mit den Original-FB's?
Wenn "ja" hast Du ein großes Problem ohne eine Lösung.
Wenn "nein", lerne den/die Power-Befehle eines der Gerätes neu an und weise diese dann in den Betriebs-Einstellungen zu.
Aber bitte nicht die Original-Befehle überschreiben, sondern wirklich neue Befehle anlernen.
wohl nur mit der 895 oder 1000 in Verbindung mit dem Extender. Dessen Sender könntest du direkt auf die Empfänger der Geräte kleben
Das ist der Nachteil wenn man alles von einem Hersteller kauft. Hat keines der Geräte im Menü eine Möglichkeit den IR-Code im Setup umzustellen?
versteh ich nicht, wieso vom gleichen hersteller??
lcd =samsung
movie cube s800 = emtec
hab gerade in der harmony software bei der tastenbelegung festgestellt, dass der lcd power toggle, power on und power off in der datenbank hat;
der movie cube hat nur power toggle!
kann man da vielleicht was machen? sprich den lcd mit power on einschaltet und der movie cube bleibt ausgeschaltet???
oder sind die signale power toggle und power on/off die selben???
lcd =samsung
Sorry,
ich vermmutete das system sei auch von Samsung, die haben ja auch so Cubes. Wenn das nicht so ist ändert das ja trotzdem nichts an deinem Problem
probiere im Devicemodus ob diese befehle funktionieren. Wenn ja dann ist das wahrscheinlich die Lösungdass der lcd power toggle, power on und power off in der datenbank hat;
hab jetzt die einzelnen funktionen durchgespielt.
Ergebnis: => Power On und power toggle schalten sowohl lcd als auch movie cube ein
=> Power Off schaltet nur lcd aus; movie cube bleibt an!
bringt uns das irgendwie weiter???
