nach 2 Tagen Harmony 555 bin ich ja schon sehr weit. Meine 4 Activities funktionieren meist ganz gut (manchmal werden aber Geräte ein- oder ausgeschalten, die ich nicht brauche).
Was mich eigentlich stört, ist die Tatsache, das die Harmony eine Menge Tasten hat, die ich offensichtlich nicht nutzen kann, z.B. den runden in der Mitte mit OK und den 4 Pfeiltasten. Man kann zwar Befehle der Original-FB übertragen, hat aber offensichtlich keinen Einfluss darauf, auf welche Tasten der Harmony die Befehle übertragen werden.
Oder habe ich etwas überlesen?
Funktion der vielen Tasten auf der Harmony
accessfreak
Themenersteller - Beiträge: 4
Re: Funktion der vielen Tasten auf der Harmony
wie wärs mir Activity-->Tastenbelegung?
Dann findest du oben rechts 2 Reiter für Standardtasten und "Weitere Tasten" (Display)
Und im Device unter Einstellungen-->Tasten anpassen
Wahrscheinlich sind die Codes auch in der DB und du brauchst sie gar nicht anlernen
Wobe, was mich stutzig macht. Wenn du die Funktion zum anlernen gefunden hast dann warst du doch in der Tastenbelegung
Zum "Einschaltproblem". Es werden alle Geräte gestartet die in die jeweilige Aktivität eingebunden sind. Wenn die falschen Geräte eingeschaltet werden so hast du zu viele in dieser Aktivität
accessfreak
das Problem tritt leider nicht immer auf. Habe z.B. Act Fernsehen (TV ein, Receiver ein), wo manchmal auch die Stereoanlage eingeschalten wird. Diese ist aber in der Act nicht drin. Irgendwann werde ich sicher den Support anrufen, weil das nervt.
Um "dem Täter" auf die Spur zu kommen, mach mal folgendes:accessfreak hat geschrieben:das Problem tritt leider nicht immer auf. Habe z.B. Act Fernsehen (TV ein, Receiver ein), wo manchmal auch die Stereoanlage eingeschalten wird. Diese ist aber in der Act nicht drin.
1. Beende alle Aktivitäten (OFF-Taste drücken) sodass alle Geräte im StandBy sind.
2. Geh in das Device des TV's und schalte den von dort aus über die Power-Befehle ein.
2.1 Frage: Geht die Stereo-Anlage nun auch mit an?
2.2 Wenn "nein", schalte den TV wieder aus (auch aus dem Device heraus) und
3. Geh in's Device des SAT-Receivers und schalte den von dort aus an
3.1 Frage: Geht die Stereo-Anlage nun auch mit an?
Wenn Du 2.1 mit "ja" beantworten kannst, schau, ob das auch mit der Original-FB passiert. Wenn nicht, lerne den Power-Befehl des TV's neu an.
Wenn Du 3.1 mit "ja" beantworten kannst, schau, ob das auch mit der Original-FB passiert. Wenn nicht, lerne den Power-Befehl des Receivers neu an.
Bäri
Leider wird es extrem schwierig, wenn das Verhalten mit den Original-Fernbedienungen auch vorhanden ist...TheWolf hat geschrieben:Wenn Du 2.1 mit "ja" beantworten kannst, schau, ob das auch mit der Original-FB passiert. Wenn nicht, lerne den Power-Befehl des TV's neu an.
Ist bei mir so: mein HDMI Switch reagiert auch auf die Befehle von meinem Humax Kabelreceiver: so schaltet er einen Eingang weiter, wenn ich im Receiver einen Kanal höher schalte. Leider auch bei Benutzung der Original Humax Fernbedienung. Hier muss man dann ein wenig tricksen. In meinem Fall habe ich dann eine Sequenz erstellt, welche beim Kanal höherschalten den HDMI-Switch wieder fest auf den vorbestimmten Eingang stellt. Etwas nervig, aber so gehts.
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Mach Dich mit Google mal zum Thema "Polarisations-Folie" schlau.Bäri hat geschrieben: Etwas nervig, aber so gehts.
Damit haben schon einige das Problem "zwei Geräte reagieren auf eine FB" in den Griff gekriegt.
Bäri
Das mit der Polarisationsfolie ist mir bekannt, bedingt aber, dass ich die Fernbedienung je nach Gerät entsprechend um die Längsachse drehe. Und wie schnell ist es dann vergessen, wann ich die Fernbedienung wie halten muss, dass die Geräte richtig reagieren?
Ausserdem bin ich nicht der einzige Benutzer der Fernbedienung...
Da erscheinen mir entsprechende Sequenzen oder den Einsatz anderer Befehle (in meinem Beispiel statt ChannelDown - CursorDown) der "bessere", weil sicherere Weg zu sein. Und dass der HDMI-Switch kurzzeitig umschaltet und danach wieder zurück, damit lässt sich eigentlich gut leben! Insbesondere ist mein nächstes Ziel, die notwendigen Sequenzen als RAW-Befehle (von zwei verschiedenen Geräten) umzuwandeln, dann sollte es noch ein wenig eleganter gehen.
Trotzdem, danke für den Tip!
Bäri
P.S. Liest sich vielleicht etwas Off-Topic, aber eigentlich wollte ich nur Lösungsvorschläge geben, wie man mit solch einem Verhalten umgehen kann. Und bekanntlich führen viele Wege nach Rom und nicht jeder Weg ist für jede Person gleich gut...
Bäri
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
... und genau das ist das Wichtigste. OffTopic hin oder her.Bäri hat geschrieben: P.S. Liest sich vielleicht etwas Off-Topic, aber eigentlich wollte ich nur Lösungsvorschläge geben, wie man mit solch einem Verhalten umgehen kann.
