hallo,ich habe mir bisher 2 aktionen angelegt,die beide aus dem stand by ,einwandfrei funktionieren
nur wenn ich aus einer der beiden aktionen in die andere wechsel,wird immer der av receiver ausgeschaltet,der aber in beiden aktionen eingebunden ist
hat jemand eine idee woran das liegen kann?
aktions wechsel problem
Re: aktions wechsel problem
geh mal bei beiden Aktionen auf Fehlerbehebung.
Dann wird Dir angezeigt, was die Aktionen tun. Diese "Übersichten" postest Du bitte mal hier rein.
okay,mache ich
wunderte mich nur weil die aktionen im einzelnen funktioniert haben
Wenn Sie die Aktion aufrufen, richtet die Fernbedienung das System wie folgt ein:
# Media Center PC ist eingeschaltet
# TV ist eingeschaltet
# AV-Receiver-Raum 1 ist eingeschaltet
# AV-Receiver-Raum 2 ist eingeschaltet
# Subwoofer ist eingeschaltet
# Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten werden die Geräte folgendermaßen eingerichtet:
# Media Center PC ist eingestellt auf "Tuner"
# TV ist eingestellt auf "Input 3"
# AV-Receiver-Raum 1 ist eingestellt auf "VCR/DVR"
# AV-Receiver-Raum 2 ist eingestellt auf "Tape"
# Die Fernbedienung hält 200 Millisekunden lang an
Bevor die Geräte ausgeschaltet werden, passiert beim Beenden dieser Aktion das Folgende:
# Der folgende benutzerdefinierte Vorgang wird gesendet an TV: " SetInputType Input 1"
# "PowerToggle" Befehl wird gesendet an AV-Receiver-Raum 1
# "PowerToggle" Befehl wird gesendet an Subwoofer
# "PowerToggle" Befehl wird gesendet an Media Center PC
# "PowerOff" Befehl wird gesendet an AV-Receiver-Raum 2
und
# Kabelreceiver ist eingeschaltet
# Kabelreceiver ist eingestellt auf "Tuner"
# TV ist eingestellt auf "Input 1"
# AV-Receiver-Raum 1 ist eingestellt auf "CBL/SAT"
# "PowerToggle" Befehl wird gesendet an AV-Receiver-Raum 2
und
alles klar, das Problem sind die zusätzlichen "Power toggle" bzw "Power off"-Befehle im Abschnitt
Die haben da nix verloren, und schmeißen den Smartstate der Harmony. Also rausnehmen, dann sollte es gehen, die Harmony schickt diese Befehle nämlich von ganz alleine raus. Ausserdem solltest Du dir die Power-Optionen für den AVR nochmals vornehmen, einmal möchtest Du mit Power-toggle ausschalten, einmal mit Power-off.
ah,thx
dieser punkt war nen bischen doof ausgedrückt in der software,dachte da müßen alle geräte rein die ausgeschaltet werden sollen
beim avr ist es einmal raum 1 und einmal raum 2 die abgeschaltet werden
Du schaltest trotzdem Raum2 in einer Aktion mit Power Toggle und in der anderen mit Powr Off aus. Aber egal, alle Ausschalt-Befehle für alle Geräte müssen eh' raus, wie ich oben schon schrieb.MaSta hat geschrieben:ah,thx
