Silverstone LC16M
debutanker
Silverstone LC16M
Beitrag von debutanker »
Hallo!
Ich habe meine Harmony one nun schon ziemlich lange und bin top damit zufrieden.
Habe Sie auch schon länger im HTPC-Bereich im Einsatz und auch hier leistet die Harmony in Verbindung mit TVCenral und dem UltraSconi hervorragende Dienste.
Nun habe ich mir einen 2ten HTPC zusammengebastelt und dieser werkelt in einem Silverstone LC16M Gehäuse das ja mit dem IMon VFD/IR Empfänger ausgestattet ist.
Habe hier auch alles mit TVCentral ans laufen gebracht und soweit passt auch alles.
Aber ich würde hier ja nicht ins Forum schreiben wenn es da nicht auch ein Problem gäbe....
Mein Problem ist die ziemlich schlechte Tastenverzögerung beim Steuerkreuz und Zahleneingabe. So dauert es z.B. ca. 2 Sekunden bis eine Reaktion nach drücken einer Steuerkreuztaste erfolgt. Zusätzlich sollte bei dauerhaftem Druck der Up-oder Down-Taste die Senderliste schnell herunter oder herauf scrollen - das funktioniert auch nur sehr langsam.
Dasselbe Problem habe ich mit den Zifferntasten. Auch hier sollte bei aufeinanderfolgendem drücken 2er verschiedener Ziffern das entsprechende Programm angewählt werden(z.B. die Ziffer 3 dann die Ziffer 5 drücken --> sollte Programmplatz 35 ergeben.). Auch das klappt nur sporadisch und meistens wird einfach nur die letzte gedrückte Ziffer erkannt.
Als Gerät war das Silverstone LC16M schon bei Logitech vorhanden und ich habe dieses einfach aus der Datenbank übernommen(anlernen der Befehle mit der Originalfernbedienung bringt auch keine Besserung). Die Tastenverzögerung steht hier schon auf 0.
Auch im IMon-Tool habe ich schon verschiedene Einstellungen betreffend der Tastenverzögerung versucht - keine Besserung.
Bin nun ziemlich mit meinem Latein am Ende und vielleicht hat ja jemand nen wertvollen Tipp für mich!?
Grüßle
Olli
Samsung LE46A956D, Canton Movie, Humax PR-HD100C, OPPO DV-981HD, Pioneer VSX-AX2AS, Silverstone LC16M, FireDTV S2, TVCentralV4,XP Pro SP3
Re: Silverstone LC16M
debutanker hat geschrieben: Die Tastenverzögerung steht hier schon auf 0.
Und wie sieht die Sende-Wiederholung aus?
Auch die Geräte-Verzögerung würde ich -sicherheitshalber- mal auf Null setzen.
T-Bird
Beitrag von T-Bird »
Hallo Olli,
Ich habe auch das LC16 mit Imon Remote in Betrieb,allerdings nutze ich das TV Central nicht.
Ich kann im normalen Imon Menü und Desktopoberfläsche ganz normal navigieren es ist keine nennenswerte Verzögerun feststellbar.
Ich habe ebenfalls die Daten für die Harmony 1:1 aus der Database übernommen.
Hast du schon die aktuellste Imon Software installiert?
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Philips 65PUS9109/12
Humax Icord HD 500GB Special Edition
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
JB Media Light Manager
debutanker
Danke für Eure Hilfe!
Werde beide Ansätze einmal checken.
Aktuellste Software habe ich momentan nicht drauf, da ich die Geschichte mit den Fremdapplikationen im IMon-Tool mal testen wollte und die Möglichkeit gibts bei der aktuellen Version nicht mehr(hier gibts nämlich ein TVCentral-Plugin um Sendername usw. am Display darzustellen).
Hatte aber vorher schon die aktuelle Version drauf und da hatte ich dasselbe Problem.
Werde aber - wie gesagt - nochmals Eure Ansätze aufgreifen und weiter testen.
Schreibe meine Erfahrungen dann wieder nieder (vielleicht hat ja jemand ähnliche Probleme)!
debutanker
Habe nochmals neueste Version des IMon-Tools gezogen und an der Sendewiederholung+Geräteverzögerung "gespielt". Leider keine Besserung.....
Vielleicht liegt es ja an der etwas schwammigen Steuerkreuzsteuerung der Originalfernbedienung des IMon VFD´s und der damit etwas schwierigeren Programmierung/Anlernen der Harmony?!
Mit der Originalfernbedienung habe ich nämlich das "Verzögerungsproblem" nicht. Aber man muss schon sehr behutsam mit dem Steuerkreuz umgehen da dieses sehr,sehr sensibel reagiert.
Wobei ich ja das Problem auch bei einer Zifferneingabe habe.....
T-Bird
Also du schreibst ja das du bei den Verzögerungen etwas geändert hast.Ich habe diese so gelassen wie sie sind und es geht wunderbar.
Würde vorschlagen das Gerät nochmal komplett aus der Konfiguration zu löschen und neu zu installieren,auch wenns nervig ist.Dann mal nicht an der Verzögerungen zu spielen.Was mir gerade einfällt gibt es nicht auch ne Verzögerungseinstellung in der Imon Soft?Vieleicht hängt es damit zusammen.
Ich kann das immoment leider nicht prüfen weil mein HTPC 1500km entfernt ist :mrgreen:
Plugins für die Displayanzeige kannst du bei der neusten Version doch nach wie vor benutzen oder meinst du das das TV Central Plugin mit dieser Version nicht funzt?
Harmony Ultimate
Acer H9501BD
Marantz SR 7005
Amazon Echo Dot
debutanker
Hi T-Bird!
Habe vorher auch alles so belassen wie von der Datenbank importiert.
Erst nachdem ich gesehen habe, dass die Befehle zu lange gesendet wurden und deshalb direkt aufeinanderfolgende Befehle auch nur in diesem 1-2 Sekunden Rhythmus verarbeitet werden (sehe ich auch oben rechts an der Harmony - hier zeigt sie ja an wie lange gesendet wird und das ist bei dieser Aktion deutlich länger als bei anderen Aktionen obwohl die Verzögerung auf 0 steht...)habe ich mich nochmals durchgetestet.
Gebracht hat dieses allerdings nichts bzw. es verändert sich eigentlich gar nichts. Auch die Einstellungen im iMon habe ich schon getestet - ohne Erfolg.
Habe jetzt nochmals mit dem Support telefoniert und hier machen sich jetzt mal die Jungs in Kanada an mein Problem - ich hoffe, die können da noch was "drehen"...:)
Ich klink mich mal kurz dazwischen. :mrgreen:
debutanker hat geschrieben: ... obwohl die Verzögerung auf 0 steht...
Welche der vier Verzögerungen steht auf Null?
Direkten Einfluss auf die Sende-Zeit hat die
- Tasten-Verzögerung
- Eingangs-Verzögerung
- Geräte-Verzögerung
kommen ggf. auch noch in's Spiel.
Genauso wichtig (wenn nicht noch wichtiger) ist die Sende-Wiederholung.
Die steht standardmäßig auf "3" und damit in den allermeisten Fällen viel zu hoch. Die solltest Du mal auf "0" oder auf "1" setzen.
Sendewiederholung: siehe FAQ's --> Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
debutanker
Jedes "Dazwischenfunken" ist ausdrücklich erwünscht :D !
Ist aber alles schon klar mit den Verzögerungen (jetzt hab ich das Ding ja inzwischen auch schon 3 Bekannten empfohlen und eingerichtet und stecke - glaube ich - schon ziemlich in der Materie drinne).
Wobei das in der Datenbank vorhandene Profil für das Silverstone-Gehäuse bis auf die Eingangsverzögerung (die gibts hier nämlich gar nicht) schon alles perfekt beinhaltet hat (Tastenverzögerung 0, Sendewiederholung 0, Geräteverzögerung 500 - hab ich aber mal auf 0 gesetzt).
Aber, wie schon gesagt, ich habe an diesen Werten schon so ziemlich alles ausprobiert ohne wirklich eine Unterschied zu bemerken....
debutanker
DANKE an den sensationellen und super schnellen Support an Logitech!!!!
Hatte nun den second level in Kanada am Telefon und die haben mir die Datenbankbefehle wohl etwas "beschnitten bzw. auseinandergenommen" und nun funktioniert mein Silverstone HTPC perfekt!!!
Ein sowieso schon begeisterter Kunde schwebt momentan im "siebten Harmony Himmel"!! :mrgreen: :mrgreen:
