Alles klappt nur der TV bleibt immer an
CaineOl
Beitrag von CaineOl »
Ich hoffe es kann mir einer helfen
Ich habe mir die Logitech 555 geholt.
Habe alles eingerichtet und funktioniert soweit alles ganz gut bloß wenn ich meine Anlage ausmachen will geht der Fernsehen nicht mit aus, bzw er geht aus und geht dann wieder an.
Folgende Sachen möchte ich steuern
LG 42LF66
Onkyo 606
Humax PR-HD 1000
Ich muß dazu sagen wenn alles aus ist und ich zb mit der original Fernbedienung vom Sat Receiver oder AV Receiver die Receiver angemacht habe ist immer der LG Fernsehn mit angegangen,bloß aus konnte man den TV mit den Original FB auch nicht machen.
hapi
Re: Alles klappt nur der TV bleibt immer an
Beitrag von hapi »
Das heisst wahrscheinlich dass Dein Fernseher mitbekommt daß der Sat Receiver ausgeschaltet wurde und dreht sich mit ab (Habe das gleiche bei einem Thomson Gerät). Dann kommt aber der Abschlussbefehl von der Harmony um den Fernseher auszuschalten und nachdem er schon aus ist geht er wieder an.
Das heisst entweder bei der Konfig Gerät eingeschaltet lassen oder zum Abschluss noch eine Ausschaltbefehl senden. Zweiteres ist aber abzuraten (Aus - Ein- Aus)
lg
hapi
CaineOl
wieso ist zweiteres abzuraten ??? Kann doch den Fernseher nicht durchgehend an lassen
Zunächst mal sollten wir dies hier abklären, bevor wir nach einer Harmony-Lösung suchen:
CaineOl hat geschrieben: Ich muß dazu sagen wenn alles aus ist und ich zb mit der original Fernbedienung vom Sat Receiver oder AV Receiver die Receiver angemacht habe ist immer der LG Fernsehn mit angegangen,bloß aus konnte man den TV mit den Original FB auch nicht machen.
Hast Du die beiden Receiver evtl. per SCART-Kabel vebunden?
Evtl. ist dann die Schaltspannung auf PIN8 dafür verantwortlich.
Zeih doch mal von einem Receiver das Kabel am TV ab und schau, ob er sich dann immer noch einschaltet, wenn Du diesen Receiver startest.
Wenn "ja", liegt das Problem an der Fernbedienung.
Wenn "nein" liegt es am Kabel.
CaineOl
Nein habe die Sachen per HDMI Kabel verbunden.
Und wie kann man das Problem lösen wenn es sich um die Fernbedienung handelt ???
CaineOl hat geschrieben:Nein habe die Sachen per HDMI Kabel verbunden.
Probier trotzdem mal aus, ob das Problem bei gezogenem Kabel verschwindet.
CaineOl hat geschrieben: Und wie kann man das Problem lösen wenn es sich um die Fernbedienung handelt ???
Schwierig.
Manche Geräte/Fernbedienungen haben die Möglichkeit, einen anderen IR-Code einzustellen (steht dann in der Bedienungs-Anleitung).
Wenn das nicht geht, wird's fast schon unmöglich.
