ITL-230: Funk-Schalter
Bib
Re: ITL-230: Funk-Schalter
Das habe ich mir schon gedacht. Dann müsste ich aber 4 Schalter dazu kaufen, weil es sich um das Licht im Flur handelt und da so viele Schalter sind. Geht dann ganz schön ins Geld für vergleichsweise geringen Nutzen.
Logitech Harmony 555
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
Harman Kardon AVR 35 RDS Dolby-Digital-Reciever
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
Themenersteller - Foren-Admin
Bitte?zaphod42 hat geschrieben:Nein, das geht nicht. Dafür bräuchtest Du einen Wechselschalter bzw. bei mehr als zwei Schaltern einen Kreuzschalter. Der 230 ist aber nur ein Ausschalter.Bib hat geschrieben:Hallo, kann man mit dem ITL-230 eigentlich auch Lampen steuern, die von mehreren konventionellen Schaltern aus bedient werden können?
Heisst glaub ich Kreuzschaltung/Wechselschaltung?
Natürlich geht das.
Das "Problem" dabei ist folgendes:
Nehmen wir eine simple Wechsel-Schaltung mit Schalter A und Schalter B.
Die Phase liegt nun auf Schalter A und der Lampen-Draht geht von Schalter B ab. Der ITL braucht aber zum Schalten beide "Anschluss-Punkte".
Man müsste als einen der beiden Anschluss-Punkte dahingehend verlängern/verlegen, dass er bei dem Anschluss-Punkt des anderen Schalters liegt.
Wenn alle Drähte sich in einer Verteiler-Dose treffen, ist das für einen Fachmann kein Problem.
zaphod42
Wohnort: Nürnberg1. Harmony: 9502. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Wie Du sagst... für einen FACHMANN sicher kein Problem.TheWolf hat geschrieben:Bitte?zaphod42 hat geschrieben:Nein, das geht nicht. Dafür bräuchtest Du einen Wechselschalter bzw. bei mehr als zwei Schaltern einen Kreuzschalter. Der 230 ist aber nur ein Ausschalter.Bib hat geschrieben:Hallo, kann man mit dem ITL-230 eigentlich auch Lampen steuern, die von mehreren konventionellen Schaltern aus bedient werden können?
Heisst glaub ich Kreuzschaltung/Wechselschaltung?![]()
Natürlich geht das.
Ohne diese Kenntnisse geht es aber nicht.
Cheers,
Zap
Das sollte gerade in diesem Bereich (Netz-Spannung) eigentlich selbstverständlich sein, es sei denn, man hat noch eine zweite Gesundheit bzw. ein zweites Leben im Schrank.zaphod42 hat geschrieben: Wie Du sagst... für einen FACHMANN sicher kein Problem.
zaphod42
Eben, und deshalb habe ich ja auch geantwortet, dass es mit dem 230 nicht geht. Wäre bib ein Fachmann, hätte er nicht gefragt...TheWolf hat geschrieben:Das sollte gerade in diesem Bereich (Netz-Spannung) eigentlich selbstverständlich sein, es sei denn, man hat noch eine zweite Gesundheit bzw. ein zweites Leben im Schrank.zaphod42 hat geschrieben: Wie Du sagst... für einen FACHMANN sicher kein Problem.
Cheers,
Zap
Bib
Mein Vater hat Elektriker gelernt, das ist aber schon 35 Jahre her und seither macht er sowas nur noch Hobbymäßig. Dem werd ich das mal vorlegen, vielleicht kann er damit was anfangen.
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
Clarke-Tech ET9000
Sony KDL-46 EX 505
So wie bei mir auch (35 Jahre her).Bib hat geschrieben:Mein Vater hat Elektriker gelernt, das ist aber schon 35 Jahre her und seither macht er sowas nur noch Hobbymäßig. Dem werd ich das mal vorlegen, vielleicht kann er damit was anfangen.
Der wird schon das richtige machen und wenn er fragen hat, Du weisst ja, wo Du uns findest.
Reckless
Mal ne kurze Frage: Habe daheim so ne Lichterkette mit nem 12V Trafo davor. Kann ich den ITL-230 dort verwenden oder nicht?
Ich wollte das Teil gestern schon einbauen aber der Schalter hat dann nicht in die Messerkontakte meines bisherigen, mechanischen Schalters gepasst deshalb musste ich die Aktion leider verschieben.
Kam mir aber so vor als sei die Verteilerdose in der Wand bei uns recht klein so das es da drin wirklich sehr sehr beengend wird, sollte ich den ITL noch hinter den eigentlichen Schalter quetschen.
Kann es sein, dass es Dosen gibt die zu klein für den ITL sind?
EDIT: So also in meiner Dose hats leider keinen Platz für den ITL230 und den normalen Schalter.
Ich werde jetzt die zwei Ausgangsdrähte des ITL mit Lüsterklemmen verbinden und an die beiden Eingänge ganz normla die Phase schalten.
Neutralleiter geht dann direkt zur Lampe.
Sollte doch so funktionieren oder sehe ich das falsch?
EDIT2: vorhin getestet: 2 Ausgangsleiter des ITL mit ner Lüsterklemme verbunden also nen Zustand hergestellt als wär der mechanische Schalter immer geschlossen.
Anschließend Phase Leiter mit den Schraubverbindungen des ITL verbunden - funzt ABER: Der Trafo meiner 12V Niedervolt Lampen brummt unerträglich und der ITL schaltet nicht zuverlässig.
hab ihn wieder ausgebaut. Warum tritt dieses Problem auf?
Hab mir überlegt wenn sich das problem nicht beheben lässt einfach den intertechno Trafo zu kaufen. Mein normaler Trafo ist für 105W ausgelegt, dass macht der Intertechno ja auch mit.
Finde es aber verständlicherweiße ärgerlich.
tompi
1. Harmony: 655
ich habe gestern meine neue Harmony 555 in Betrieb genommen und auch das OFA Starter-Kit getestet. Alles super. Einen ITL-230 hatte ich mir noch auf dem Weg nach hause bei BAUHAUS besorgt. Der reagiert nach Einbau und Programmierung auch prima auf die Harmony, allerdings garnicht auf den konventionellen Schalter... Um ein Kontaktproblem im Schalter auszuschliessen, habe ich die beiden weissen Drähte des ITL-230 einfach mal zusammengehalten ("Schalter EIN"), doch auch dann tut sich nichts. Nach ein paar Schaltvorgängen per Funk ist mir auch aufgefallen, daß der ITL relativ warm wird - sagen wir mal 30 Grad. Da hätte ich ein wenig Sorge ihn hinter den Schalter in die Dose einzubauen. Allerdings bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob meine Verkabelung zur Lampe so ganz richtig ist. Der Schalter hängt zwischen Schwarz und Blau (übrig bleib Braun in der Dose).
Mal ganz abgesehen von der evtl. nicht ganz richtigen Elektroverkabelung bei mir: wenn der ITL per Funk schaltet, sollte der konventionelle Schalter doch auch funktionieren, oder nicht? Kann ich mir den ITL versemmelt haben durch einen falschen Anschluss (wie gesagt: per Funk schalten geht aber)? Hat jemand von euch auch das Problem mit dem konventionellen Schalter?
Würde mich über eure Hilfe freuen!
Gruß, Tom
Gruß, Tom
grisu
1. Harmony: 525
wie immer 220v sind nur für den fachmann ....
wenn du den funkschalter paralell zum schalter montiert wurde funxt es nicht wirklich .... denn wie soll das licht zb ausgehen denn der schalter auf ein und funkschalter auf aus ist
vg
n.
vg
n.
Wenn der Elektriker alles normgerecht verkabelt hat, hast Du den ITL zwischen Phase und Null-Leiter geklemmt. Da wundert es mich, dass der überhaupt noch reagiert, denn damit produzierst Du einen saftigen Kurzschluss.tompi hat geschrieben: Allerdings bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob meine Verkabelung zur Lampe so ganz richtig ist. Der Schalter hängt zwischen Schwarz und Blau (übrig bleib Braun in der Dose).
Der braune Draht ist der sog. Lampen-Draht, der -zsuammen mit dem schwarzen Draht- am konventionellen Schalter verklemmt sein sollte.
Wie gesagt: Alles solange der Elektriker sich normgerecht verhalten hat.
Die Frage ist daher:
1. Welche Drähte waren am konventionellen Schalter verklemmt?
2. Welche Drähte kommen bei der Lampe an?
Richtig. Wenn alles funktioniert, steuert der konventionelle Schalter den ITL (die weißen Drähte) udn schaltet darüber die Lampe.tompi hat geschrieben: Mal ganz abgesehen von der evtl. nicht ganz richtigen Elektroverkabelung bei mir: wenn der ITL per Funk schaltet, sollte der konventionelle Schalter doch auch funktionieren, oder nicht?
Cyberpics
Ich hab mir das auch mal gezeichnet und da so viele Fragen kommen will ich euch den Plan nicht vorenthalten.
Evtl. hilft dieser ja Jemandem.
Gruß Chris
Gruß Chris
Onkyo TX-SR 605 - 7.1
WII, PS3, Xbox 360
Optoma HD800x Beamer
Harmony 785 + One 4 All HC8300
Ein Knopf und Alles bewegt sich
WII, PS3, Xbox 360
grisu
1. Harmony: 525
wenn s4 der 2te schalter der wechselschaltung ist UND seine kabel alle in der UP des schalters S3 ankommen sollte man so schalten können ( wenn das bild vom Itl230 richtig ist was ich im www gesehen habe). in der up-S3 muß das kabel zur lampe abgehen und die dauerphase ankommen.
Das ist der IST-Zustand, vor dem Einbau des ITL's.grisu hat geschrieben: in der up-S3 muß das kabel zur lampe abgehen und die dauerphase ankommen.
Nach dem Umbau müssen die Drähte genauso laufen, wie's Cyberpics in seiner Zeichnung darstellt.
Und genau das ist das Haupt-Problem:
Die Verdrahtung genauso hinzubekommen. Ohne Leer-Rohre ein fast aussichtsloses Unterfangen.
das geht nur an einer Stelle an der du alle Drähte zusammen hast. Also die beiden Korrespondierenden, den Lampendraht und die Phase
Evtl. gibt es eine Abzweigdose. Ansonsten wirklich aussichtslos
