hallo,
ich möchte in ein paar meiner aktionen geräte haben,die nicht automatisch eingeschaltet werden sollen,die ich aber in der aktion mit bedienen kann
z.b. der subwoofer,den will ich nicht immer an haben,aber ich möchte ihn in der aktion an und ausschalten können
oder ich lege mir eine aktion dvd gucken,einmal mit und einmal ohne subwoofer an?was ist die bessere lösung?
ausserdem möchte ich in den aktionen meine licht steuerung mit bedienen können,aber ich möchte nicht,daß sie beim starten oder beenden mit eingebunden ist
hoffe mir kann mehr helfen
gruß masta
aktions problem
Dixie
Re: aktions problem
Füge die gewünschten Geräte in die entsprechenden Aktionen hinzu und lege "deine" Befehle ins Display.MaSta hat geschrieben:hoffe mir kann mehr helfen
gruß masta
Aktion - Einstellungen - erweitertes Setup - ich möchte mehr Geräte und Befehle hinzufügen - Fertig stellen - dann auf Tastenbelegung - erweiterte Taste (deine Tasten anlegen)
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Blubber2000
Re: aktions problem
Blubber
Wen du das Gerät hinzufügst schaltet es die Harmony normal automatisch ein wen du die Aktion startest.
Wen du für den Sub nur wenige Befehle brauchst (z.B. An, Aus, Lauter, Leister) könntest du diese Befehle mit der Orginal Fernbedienung einem anderen Gerät anlernen das in der Aktion verwendet wird (z.B. dem Fernseher).
Dann kannst du die Befehle ins Display legen ohne den Sub in die Aktion einzubinden.
Vorteil:
Du brauchst keine eigene Aktion.
Nachteil:
Die Harmony weis nicht wann der Sub an oder aus ist, demzufolge schaltet sie ihn nicht alleine ab wen du due Aktion beendest.
Und wen du die Aktion beendet hast ohne voher den Sub auszuschalten musst du ihm über das Devise-Menue ausschalten (= umständlich).
Dieses Problem lässt sich nur lösen wen der Sub zwei getrennte Befehle für "An / Aus" hat (also kein Power Toggel). Dann könnte man in der Aktion als "Befehl der beim Benden der Aktion gesendet werden soll" den PowerOff Befehl des Subs einbauen. Wen er Powertoggel hat (das heist auf der Fernbedienung die gleiche Taste zum "An und Ausschalten") geht das nicht, da der Sub dan immer eingeschaltet würde wen er schon aus ist.
Mein Tip:
Wen du nur wenige Befehle brauchst und der Sub getrennte An / Aus Befehle hat wie oben beschrieben einem anderen Gerät die Befehle anlernen und sie so in die Aktion mit einbinden. (Power Off Befehl beim Beenden der Aktion nicht vergessen)
Wen du viele Befehle brauchst oder du keine getrennten Powerbefehle hast, eine zweite Aktion "DVD-Schauen mit Sub" anlegen.
Zum Licht:
Einfach deinem Lichsteuerteil (LightManager ?) folgendermasen Einstellen:
->Geräte
->Beim Lightmanager "Einstellungen"
->Betriebseinstellungen
->"Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen."
Dann schaltet die Harmony beim Starten / Beenden der Aktion nichts (was je eh Sinn macht, weil du den Lightmanager selber ja eh nicht ausschalten willst / kannst).
Jezt den Lightmanager als Gerät der Aktion "DVD-Schauen" hinzufügen (und allen anderen natürlich auch) und die Befehle ins Display legen.
Alternative:
Du legst eine Aktion "Licht steuern" an. In dieser Aktion ist nur das Gerät "Lightmanager" enthalten.
Die Aktion konfigurierst du folgendermasen:
-> Aktionen
-> Einstellungen der Aktion
-> Betriebseinstellungen anpassen
-> Optionen ändern
-> Beim Punkt: "Unbenutzte Geräte ausschalten" die Option "Eingeschaltet lassen" auswählen
Jezt kanst du wen du in der Aktion DVD-Schauen bist an der Fernbedinung auf Aktionen klicken, die Aktion "Licht steuern" auswählen, irgent was am Licht umstellen, wieder auf "Aktionen" klicken und die Aktion DVD-Schauen auswählen.
Die Geräte die zum DVD-schauen benötigt werden bleiben die ganze Zeit eingeschaltet.
Ich hab bei mir das Lichtsteuergerät (in meinem Fall der FS20-Manager) als Gerät in alle Aktionen eingebunden und mir die vier wichtigsten Befehle (damit schalte und dime ich zwei Lampen) ins Display gelegt.
So muss ich nicht immer die Aktion wechseln, sind ja schon ein paar klicks.
Zusätzlich hab ich mir die Aktion "Licht steuern" wie oben beschrieben angelegt, hier hab ich dan alle anderen Befehle drin. Fals die "Vier Wichtigsten" nicht langen muss ich halt die Aktion wechseln, kommt aber selten vor.
So, langer Text, ich hoffe es hilft.
MFG
Blubber
Vorteil:
Nachteil:
Mein Tip:
Zum Licht:
->Geräte
Alternative:
-> Aktionen
-> Optionen ändern
MFG
Blubber
