ExtLink bei Panasonic DMR-EH60?!
joergbln
Beitrag von joergbln »
hallo.....
ich kriege die harmony one nicht dazu, anstelle des on/off befehls einfach nur "extlink" zu senden (in meiner aktion "fernsehen" sollen alle geräte eingeschaltet werden, der Panasonic DMR-EH60 aber aus dem aktiven extlink modus geholt werden, beim ausschalten soll "extlink" wieder aktiviert werden)
funktioniert nicht!
Re: ExtLink bei Panasonic DMR-EH60?!
dann gehe mal das "Erweiterte Setup" des TV richtig durch. Da kannst du die Ein-/Ausschaltbefehle definieren (oder auch über ein paar andere wege)
joergbln
habe ich getan und all on/off befehle in extlink gewechselt, keine änderung, habe den befehl auch neu übertragen, mit der original-FB.....der rekorder bleibt im extlink modus..naja, ist wohl was für die hotline
joergbln hat geschrieben:habe ich getan und all on/off befehle in extlink gewechselt, keine änderung, habe den befehl auch neu übertragen, mit der original-FB.....der rekorder bleibt im extlink modus..naja, ist wohl was für die hotline
Funktioniert denn der Befehl als solches überhaupt, wenn Du ihn aus dem Device-Modus sendest?
joergbln
problem ist gelöst, hatte irgendwas mit dem toggle zu tun
jetzt fehlt mir nur noch eine einfache aktion, die den jugendschutz-code an die kabelbox sendet, 4 ziffern......das blöde ist, daß sich dann alle anderen geräte ausschalten.....
eigentlich müsste sich das teil doch gemerkt haben, daß mit der aktivität "fernsehen" alles eingeschaltet ist...daß soll einfach so bleiben, ich möchte nur bei bedarf die og. 4 ziffern an die kabelbox senden.....
dann lege einfach eine entsprechende Sequenz an un lege diese ins Display
joergbln
habe eine neue aktion erstellt, "jugendschutz", auf basis einer activity "dienstleistung" - dort werden aber wieder die betreffenden geräte abgefragt. da ja nur befehle zur humax box gesendet werden sollen, wählte ich diese als einzige aus....später stand dann in der übersicht "alle anderen geräte sind ausgeschaltet"....die anderen geräte sollen mit dieser aktion aber gar nix zu tun haben!
kann man keine einfachen makros programmieren?! das ging ja auf meiner 10 euro all4one FB einfacher! ;-))
Doch
sag ich doch
Unter Tastenbelegung (der Aktion) unten links wenn ich nicht irre. Sequenz hinzufügen. Namen vergeben, befehle hinzufügen und hinterher im DropDown der gewünschten Taste "Sequenz" auswählen
Bei Aktionen die andere nicht beeinflussen, wie ich das z.B. bei meiner Lichsteuerung mache trägt man in den Einstellungen der Aktion ein "Nicht benutzte Geräte nicht ausschalten". Aber für nur einen Befehl, wie in deinem Fall, die falsche Lösung
joergbln
ah, merci! habe diese sequenz innerhalb der "fernsehen" aktivity eingefügt....damit gehts! aber als eigene aktion, mit anzeige im touch-display haut nicht hin....naja, so gehts auch....
joergbln hat geschrieben:ah, merci! habe diese sequenz innerhalb der "fernsehen" aktivity eingefügt....damit gehts! aber als eigene aktion, mit anzeige im touch-display haut nicht hin..
Doch, das würde auch hinhauen. :D
Nur dazu solltest Du Dir erstmal mal das Thema "SmartState-Technologie" in den FAQ's ansehen.
Dann würde Dir klar, dass in dieser Aktion alle Geräte der Aktion "Fernsehen" drin sein müssen und um dann den "Code" automatisch zu senden, packt man diesen z.B. in einen RAW-Befehl und sendet den "... zu Beginn der Aktion ...".
joergbln
da ist man studierter informatiker und kann eine einfache FB nicht programmieren....intuitiv ist das teil nicht! ;-)) ok, ich lese mir das mal durch.....vielen dank schon mal....
vielleicht weisst du auch zufällig, warum es für mein tv-modell zwar direkt-befehle für 4:3 und 16:9 gibt (was praktisch ist, bietet die original FB nicht), aber nicht für das format "nur scan" (ein samsung LE52m86BD)?
joergbln hat geschrieben: vielleicht weisst du auch zufällig, warum es für mein tv-modell zwar direkt-befehle für 4:3 und 16:9 gibt (was praktisch ist, bietet die original FB nicht), aber nicht für das format "nur scan" (ein samsung LE52m86BD)?
Weil es sich die Hersteller einfach machen und
a) oft nur einen Befehls-Satz für alle Modelle definieren. Deshalb gibt's oft Befehle, die auf der Original-FB nicht drauf sind.
b) sie "entscheiden", welcher Befehle vorhanden ist und welcher nicht. Wenn Samsung meint, der "nur scan" sei als Direct-Befehl nicht erforderlich, gibt's den nicht.
joergbln
ok, wunderte mich nur, daß 16:9 und 4:3 als direktbefehl dabei sind und "nur scan" nicht.....(weil, das ist eigentlich die wichtigeste funktion!) ob man da über die hotline was erreichen kann?
joergbln hat geschrieben:ok, wunderte mich nur, daß 16:9 und 4:3 als direktbefehl dabei sind und "nur scan" nicht.....(weil, das ist eigentlich die wichtigeste funktion!)
Wieso wundert Dich das?
Wenn der Hersteller irgend ein Feature einbaut oder einbauen will und er dafür dieseb eiden Befehle braucht, dann implementiert er sie. Wenn er dafür "nur scan" nicht braucht, dann diesen eben nicht.
Der/die Hersteller kümmern sich einen feuchten Schmutz um irgend welche Harmony-Nutzer. :cry:
joergbln hat geschrieben: ob man da über die hotline was erreichen kann?
Wohl kaum, denn was der Hersteller nicht realisiert, kann die Hotline nicht einbauen.
Du könntest höchstens nachsehen, ob's bei größeren Modellen diesen Befehl gibt.
joergbln
größere modell von was? logitech oder samsung?
aber mit der sequenz "4:3" und dann "aspect ratio" gehts auch.....
