hallo
versuche grade meine neue Harmony 555 einzurichten. das klappte auch sehr gut, jedoch verstand die software die funktion meines dvd-recorders falsch, da ich diesen nur in seltenen fällen überhaupt einstöpsle, nämlich nur wenn ich etwas aufnehmen will. fürs dvd-schauen habe ich einen weiteren dvd spieler. die software ist aber davon ausgegangen dass das gesamte fernsehen über den recorder läuft, was allerdings über meinen sat-receiver passiert. also habe ich das gerät "dvd recorder" erstmal wieder gelöscht. seitdem sagt mir die software "keines der geräte kann kanäle wechseln". stimmt aber garnicht. mein sat-receiver kann das natürlich.
weiß jemand wie ich der software klarmachen kann dass ich per sat receiver fernsehe und das alles nix mit dem recorder zutun hat?
danke im voraus
Re: "keines der geräte kann kanäle wechseln"
lege keine der vordefinierten Aktionen an sondern ein "Dienstprogramm"
Da bist du bei der Gestaltung völlig frei. Nachteil. du musst alle Tasten manuell belegen, da gibt es keine Vorbelegung durch die Software wie bei den anderen Aktionen
Aktion hinzufügen--YNein, Aktion manuell hinzufügen-->Dienstprogramm (ganz unten)
hab die frage schon gelöscht da ich es im nächsten moment selber gefunden habe
vielen dank
vielen dank
Sorry Freunde,
aber warum "Dienstprogramm"?
Wenn man Aktionen "nicht automatisch" anlegen lässt, kommt doch die Frage nach der Kanal-Wahl automatisch hoch und dort wird dann der TV ausgewählt.
okay
das wußte ich noch nicht.Man lernt halt nicht aus
Uups, jetzt muss ich mich korrigieren.
Die besagte Frage kommt erst, wenn man nach dem Anlegen der Aktion auf "Fehlerbehebung" geht.
Für Fernsehen, welches Gerät verwenden Sie zum Wechseln der Kanäle?
* Ich verwende Panasonic TV zum Wechseln der Kanäle
* Ich verwende TechniSat PVR zum Wechseln der Kanäle
Scheint nur zu klappen wenn man von haus aus ein Gerät aus der richtigen Gruppe verwendet ?TheWolf hat geschrieben:Uups, jetzt muss ich mich korrigieren.![]()
Bei der Verwendung einer X360 remote am PC mit TV Empfang kommt die Frage leider in keinen Fall.
da kannst Du gut recht haben. In diesem Fall wäre wohl die Aktion "Präsentation anzeigen" die richtige. Logitech-Logik!
Oder einen Dummy-Sat-Receiver aufnehmen und den PC nachträglich in die Aktion einbauen.
