Netztrennung mit Logitech und Lightmanager
fonky
Beitrag von fonky »
Hallo zusammen :)
Bin ganz neu hier und hoffe nicht sofort ins Fettnäpfchen getreten zu sein, da ich ein neues Thema erstelllt habe.
Ich habe wirklch recht gewissenhaft alle Beiträge hier im Forum studiert, aber für meine Frage(n) keine wirkliche Lösung gefunden.
Ich besitze die Harmony One schon länger und bin wirklich mehr als zufrieden :)
Bei allen Aktivitäten, tut sie das, was sie soll....geht von standby in den jeweilig gewählten Modus und wenn ich auf die Off Taste der Harmony drücke geht auch alles brav
wieder in Standby.
Also jetzt zu meine Fragen:
Ich will die Harmony One mit meinem Light Mananger/Intertechno Funksteckdosen wie folgt nutzen:
EInschalten
Alle Geräte (bis auf Sat im Dauerstandby) sind durch die Intertechnos vom Strom getrennt - Ich drücke auf eine Aktionstaste (TV-Sehen, DVD sehen, CD hören, Radio etc.) der Harmony und die anderen Geräte schalten dadurch zuerst in den Standby Modus um dann zeitlich verzögert von der jeweiligen Aktivität eingeschaltet zu werden.
(wenn ich dann im laufenden Betrieb wechsel, also nach TV dann zb Radio hören sollte natürlich alles noch ohne Probleme weiter unter Strom sein.
ausschalten
Durch drücken der Off Taste an der Harmony würde ich gerne in jeglicher Aktion zuerst das runterfahren aller aktiven Geräte in den Standby Modus erreichen und dann glechzeitig zeitlich verzögert auch alles vom Netz trennen.
Ist das überhaupt möglich?? und wenn ja wie???
Desweiteren: Wie lange dauert es eigentlich bei euch wenn ihr aus dem "Anlagen Standby" zb. dann Tv schauen wollt? Bei mir (Tv, Satelliten PVR und Receiver) dauert das schon ne ganze Weile...gefühlte 20 sekunden ist das normal?
Ist es überhaupt wirklich sinnvoll die Geräte vom Netzt zu trennnen? ( O.K Verbrauch Standby, aber analog dazu dauerndes komplettes ein und auschalten....schadet das nicht den Geräten?)
Mein Equipment:
TV: Panansonic Th 50 pz 800 e
Receiver: Onkyo 876
PVR: TechniSat DigiCorder HD S2
Lautsprecher: Nubert, Nubox 511 set 3 mit AW 991
Schon mal vielen Dank fürs lesen und in Erwartung eventueller Lösungen und Antworten
Gruß fonky
Re: Netztrennung mit Logitech und Lightmanager
hab die Zahlen nicht mehr im Kopf. Hatte das letztens mal gemessen und fand schon das sich das lohnt. Vor allem son AV-Receiver tut sich auch im SB gut was rein
Grundsätzlich geht das was du vorhast. Die individuellen Einschaltverzögerungen für die Geräte kannst du ja ermitteln und eingeben
Mein Receiver braucht 15 Sekunden, mein TV 6 Sekunden bevor er, aus dem SB geweckt, befehle entgegennimmt
Kritischer ist die Stromzufuhr. Auch hier brauchen die Geräte ihre Zeit bevor sie den Powerbefehl entgegennehmen um einzuschalten
Ich habe mit zu diesem Zweck ein Dummy-Gerät angelegt (das real gar nicht existiert) und in allen Aktionen an die 2te Stelle, nach dem Lightmanager, gelegt
Hier musst du dann experimentieren. Dem Dummy eine Geräteverzögerung von 1 Sekunde zu geben sollte eigentlich reichen. Wenn ein Gerät dann nicht einschalten sollte auf 2 Sekunden erhöhen
fonky
Beitrag von fonky »
Hi std:)
schonmal recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort:)
Das bedeutet also, das du letztendlich meine "Wunschkonfig" bei dir hinbekomen hast?
Wäre dir total dankbar wenn du mir dann mal genauer beschreibst wie du das hinbekommen hast.
Wie binde ich denn dann den LightManager bzw die Steckdosen genau in das Ganze ein?
Eventuell kannst mr ja mal deine Konfiguratin hier posten oder mailen, - wäre klasse :)
LG fonky
da helfe ich dir gerne durch
Allerdings alle relevanten Seiten der Software aufzurufen und Screenshots ist doch recht aufwändig
Schauen wir dann mal ob es irgendwo hängt wenns soweit ist. Das kriegen wir schon hin :)
Wichtig ist das du beim TV die Frage "verwenden sie Scart-Geräte?" mit Nein beantwortest. Nur dann kannst du in den Aktivitäten die Startreihenfolge frei definieren
Als erstes den Lightmanager, danach den Dummy ,mit einer Sekunde Geräteverzögerung
Die Einschaltverzögerungen für die Geräte ermittelst du am besten mit der Original-FB. Power drücken und ausprobieren nach welcher Zeit das gerät Befehle entgegennimmt
fonky
Beitrag von fonky »
oki :) vorrab echt nett von dir :)
also wie schon erwähnt ohne light manager konfig funktioniert alles bestens:) (ok denke man kann an der ganzen Einschlatzeit noch experimentieren, aber das ist erstmal sekundär)
Mein Plan wäre folgender;
Ich erstelle ein Gerät "light Manager" - dieses Gerät kann dann mit 1 einer Funksteckdose via Mehrfachverteiler (TV, Receiver, DVD Player, Subwoofer.Playstation 3 mit Strom versorgen.
Das Ganze soll passieren indem ich auf eine belibige Funktionstase ( z.B Fern-sehen, DVD gucken, Radio hören etc.) drücke und dann zeitverzögert die jeweiligen Geräte angeschaltet werden. (kein hardcore start ohne vorher standby)
Problem eins: sollte es bei einer Aktivität dahingehend funktionieren, werde ich vermutlich Proleme bekommen beim Umschalten von z-B TV auf DVD oder nicht?
WIe kann ich ,wenn überhaupt, der Off Taste der Harmony zuweisen, dass erst sämtliche Geräte in den Standby Modus geschaltet werden und sie dann automatisch vom netz via steckdose getrennt werden? (ein tastendruck.... alle geräte gehen in standby und dann anschliesßend zeitverzögert schaltet die Steckdose auf off)
Wunschtraum oder ist das machbar? und wenn ja dann wie :)
fonky
Beitrag von fonky »
leider muss ich auch nochmal nachhaken, hab es vergessen zu erwähnen.
Einen Dummy erstellen? wie wo und mit welchen Befehlen macht man das denn ?
LG fonky und vielen Dank für deine/eure HIlfen :)
ein Dummy ist ein beliebiges Gerät das du gar nicht besitzt,
Diesem einfach eine Geräteverzögerung von 1000ms geben und an 2te Stelle der Einschaltreihenfolge setzen
Dieses Gerät dient nur dazu nach der Stromzufuhr TV, Sat und Verstärker genug Zeit zu geben bevor der Powerbefehl kommt
Das mit der Ausschaltreihenfolge ist (hoffentlich) kein Problem
Bei mir wird dazu die Liste der Einschaltreihenfolge von hinten abgearbeitet
fonky
Beitrag von fonky »
O.K. das würde für mch dann bedeuten?!
Ich erstelle ein Gerät 1: Beleuchtungssteuerung (Intertechno oder Lightmanger oder beides?)
Ich erstelle ein Gerät 2: Dummy (z.B Haushaltssteuerung mit 1000ms Verzögerung)
Bei Gerät 1 und 2 wähle ich: zu Aktivitäten hnzufügen - und dann zum TV und allen anderen?
Ich sortiere die Reihenfolge der Aktivitäten dann nach Gerät 1 - Gerät 2 - dann TV etc.? (also in dem Fall für für TV schauen) ?!
WIe muss ich denn dann den Lightmanager oder die Intertechnos "programieren, das sie in der jeweiligen Aktion automatisch auf ON gehen? (habe da doch die ganzen on/off Befehle im Gerät selber - also bei den intertechnos und dem light manager....)
Wenn ich dann in eine andere Aktion zb: DVD gucken oder CD hören schalte dann würde der On Befehl ja erneut gesendet werden (was eigentlich ja richtig ist wenn ich zb. als aller erstens sofort nur CD hören wollte.) ergibt das keine Konflikte?
Und wie kann ich es erreichen das ich egal in welcher aktion ich mich befinde der Ausschaltknopf der Harmony bewirkt das zuerst die jeweiligen Geräte in den standby gehen um dann milde anschließend vom Netzt getrennt werden?
Herje ich hoffe die Fragen sind einigermaßen verständlich ... bin kein Technik-Depp, aber was diese Fragen angeht komme ich mir doch schon recht doof vor und wäre wirklich erfreut wenn ich da mal detailert hilfe bekommen könnte.
Zuviel knallhartes ausprobieren und vom Netz trennen tut den Geräten sicherlich auch nicht gut, daher möchte ich so wenig Versuche wie möglich machen ....zur Zeit hab ich es halt nur so das ich auf das Gerät Beleuchtungsterung gehen kann, dann auf ALL OFF drücke und alles knallt sofort auf aus - im laufenden Betrieb....- :(
Vielen Dank für Hilfe :)
dieser Weg ist mir nicht bekannt.
Aktionen-->Aktion hinzufügen-->Nein, eine Aktion manuell hinzufügen-->Fernsehen
da da alle gewünschten Geräte hinzufügen.
Später kannst du unter
Aktion Fernsehen-->Einstellungen-->Reihenfolge in der die Geräte eingeschaltet werden
die Geräte sortieren
ich würde hierfür Intertechno YCT-100 verwenden. Funktioniert mit den getrennten Ein-/Ausschaltbefehlen zuverlässiger. Unter
gerät-->Einstellungen-->Betriebseinstellungen anpassen
kannst du dann den Code vergeben auf den dein Funkschalter eingestellt ist
Geräte die beim Aktionswechsel weiterhin benötigt werden bleiben eingeschaltet. Da wird kein Befehl gesendet
wie schon gesagt wird die Einschaltreihenfolge bei mir rückwärts abgearbeitet. Funktioniert also genau so wie du dir das vorstellst
fonky
Beitrag von fonky »
wow :) erstmal vielen Dank für die super schnelle Antwort
werde es mal so probieren und dir dann meine hoffentlich positiven Erahrungen schildern.
jedenfalls schonmal Danke für deine Hilfe.
so,
aufgrund dieser Diskussion habe ich meine Konfig gestern nochmal überarbeitet
Der Grund einen Dummy einzufügen ist das sich die Geräteverzögerung auch innerhalb eines Gerätes auswirkt (eigentlich doof, denn dafür gibt es ja die Tastenverzögerung)
Verpasst man also einem "normalen" gerät an 2ter Stelle die Geräteverzögerung werden Sequenzen und Eingangswahl etc, also wo mehrere Befehle hintereinander gesendet werden, genau so langsam abgearbeitet als hätte man eine Tastenverzögerung eingebaut
Ich habe jetzt also gestern ALLEN Geräten eine Verzögerung von "0" verpasst (da waren noch 2 mit 500ms) und im Dummy die Geräteverzögerung auf 2500ms erhöht.
Jetzt rennt die bedienung bei allen Geräten wieder richtig. Nebeneffekt. Die Einschaltliste wird beim Ausschalten von hinten abgearbeitet und bevor der auch hier wird die Verzögerung des Dummys berücksichtigt. Es gehen also alle Geräte brav in Standby bevor ihnen die Stromzufuhr gekappt wird
std hat geschrieben: Der Grund einen Dummy einzufügen ist das sich die Geräteverzögerung auch innerhalb eines Gerätes auswirkt (eigentlich doof, denn dafür gibt es ja die Tastenverzögerung)
Echt? :shock:
Das war mir neu, gehört dann aber unbedingt in unsere FAQ's. :D
Nachtrag: Ist drin. Schaust Du mal, ob ich's so richtig formuliert hab?
@TheWolf
ist mir bis jetzt beim TV aufgefallen, da lief die Kanalwahl Methode 3 in Zeitlupe. Sofort geändert und er rennt wieder durchs Menü
Desweiteren beim Arion PVR. Da habe ich eine Sequenz drin das beim drücken auf Stopp erst Marker dann Stopp gesendet wird. Dauerte rd 2 Sekunden ehe das abgearbeitet war. Da war ich zu faul das zu ändern.
Nu hab ich halt aufgrund dieser Diskussion mich daran gemacht und die Sequenz läuft wieder innerhalb einer halben Sekunde (der PVR braucht etwas Zeit um den Marker zu setzen, zumindest bleibt die Bildschirmeinblendung kurz stehen. Trotzdem wird der Stoppbefehl schon erkannt)
Edit: gut formuliert :)
@std:
Das sind dann ja wohl mehr als eindeutige Zeichen dafür, dass die Verzögerung da reinhaut.
Naja, hauptsache, wir haben -dank Dir- einen weiteren "Übeltäter" entlarvt. :mrgreen:
Zino
Beitrag von Zino »
ich häng mich hier nochmal mit rein. Ich bekomm das nämlich leider nicht hin. Hab zwar nicht den Lightmanager sonder OneForAll, aber das Problem müßte das gleiche sein.
Ich habe drei schaltbare Steckdosen vom OFA-System. Die habe ich (auch mit zwischengeschalteten Dummys) in meine Aktionen eingebunden. Zum Beispiel:
1. Strom an
2. Dummy
3. TV an...
Beim Einschalten klappt das auch alles prächtig. Nur beim Ausschalten wird auch der Strom zuerst abegeschaltet, was alle laufenden Geräte aus dem Betreib brutal vom Netz nimmt. Beim nächsten Start schaltet sich dann z.B. auch der TV automatisch ein (weil er ja zuvor nicht richtig ausgeschaltet wurde) und der Einschaltbefehl vom TV (PowerToggle) führt dann zum Ausschalten des TV.
Du schreibst, dass bei dir die Ausschaltreihenfolge rückwärts abläuft. Das wäre auch für mich die Problemlösung. Wie kann ich das einstellen?
Bei mir wird offensichtlich die gleiche Reihenfolge verwendet wie beim Einschalten...
Gruß,
Zino
