AV Receiver anschalten, Art ändern
Themenersteller - Beiträge: 281
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
Ich habe als AV Rec. nen Thomson DPL 910 VD, zum anschalten richtet der !&%!"&!" Assistent immer folgendes ein: Einschalten, Eingang wählen. Blöd nur das zwischen einschalten und Eingangswahl gut 4 Sekunden vom Rec nix angenommen wird, bis die endstufe zuschaltet. ABER es ist auch möglich DIREKT den eingang zu wählen, dann Schaltet er sich ein und direkt auf den passenden Eingang. Nur schaffe ich es nicht meiner 785 beizubringen. Ich glaube bei der einrichtung des LCD´s habe ich eine option gesehen wie man einschalten will, nur wie kann ich das bei AV Receivern wählen
Ansonsten is die Harmony nen klasse Teil
Gruß MB
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
Re: AV Receiver anschalten, Art ändern
den Einschaltbefehl für den AVR kannst du ändern. Aber das würde dann bei allen Aktionen gelten
Um das Timingproblem zu lösen erhöhe halt die Einschaltverzögerung für den Receiver
Ich hab das Teil gerade mal bei mir eingebunden. Er wird immer alsMBNalbach hat geschrieben: ABER es ist auch möglich DIREKT den eingang zu wählen, dann Schaltet er sich ein und direkt auf den passenden Eingang. Nur schaffe ich es nicht meiner 785 beizubringen. Ich glaube bei der einrichtung des LCD´s habe ich eine option gesehen wie man einschalten will, nur wie kann ich das bei AV Receivern wählen
Thomson Mini-System (CD, DVD, Radio) (DPL-910VD)
angelegt und die Eingangs-Wahl steht bereits auf Methode 2 (Direkt-Wahl).
D.h. da müsstest Du gar nichts dran verändern, sofern die Befehle für die drekte Eingangs-Wahl korrekt sind.
Wie std schon schrieb, erhöh mal die Einschalt-Verzögerung auf mindestens 5000msec.
Hai,
Ja die direkte Eingangswahl (Methode2) nutze ich, aber es stört mich, das ich die 4500ms warten muß bis die Harmony nach dem Einschaltbefehl den Eingang wählt. Anstelle Einschalten > Warten > Wählen kann man bei diesem Gerät auch DIREKT Wählen, es schaltet sich dann ein und ist sofort auf dem eingang den man gewählt hat. Ich möchte mir also den Einschaltbefehl sparen und direkt mit dem erforderlichen Eingang den AVR wecken. Wie bekomme ich das hin?
Gruß MB
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
Gerät--> Erweitertes Setup-->Gerät wird mit getrennten Befehlen Ein-/Ausgeschaltet
Als Einschaltbefehl nichts (weiß nicht ob das geht) oder einen sinnlosen Befehl senden (einen der nicht funktioniert wenn das Gerät ausgeschaltet ist), Als Ausschaltbefehl natürlich POWER
Sollte funktionieren da sich das gerät einschaltet sobald die Harmony das Signal für den jeweiligen Eingang sendet
Hallo,MBNalbach hat geschrieben:Hai,
Gruß MB
einfach die Einschaltverzögerung auf O setzen, ansonsten so vorgehen wie std im letzten Beitrag schrieb. Dann schickt die Harmony einen Dummy-Einschaltbefehl und sofort hinterher den Befehl zur Eingangswahl, welcher das Gerät dann tatsächlich einschaltet.
oh, vergaß ich zu erwähnen. Ging davon aus das wäre klareinfach die Einschaltverzögerung auf O setzen
Ich kann die zeit nicht auf 0 setzen, der AVR wartet auf die Endstufenzuschaltung, vorher macht der garnix er brauch tatsächlich min 4sekunden... doof.
Hab nen Dummy drin nun, kanns aber erst heut abend testen.
Gruß MB
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
du sagst ja das er beim Einschalten durch einen Inputbefehl sich sofort auf dem richtigen Eingang einschaltet
da wir bei unserer Lösung keinen extra Powerbefehl mehr senden sondern sofort den Inputbefehl muss/kann die Verzögerung nun auf "0"
Hai,
Korrekt, habe ich auch gemacht, ich hatte die zeit auf 0 als alleinige lösung verstanden, sorry.
Wie hier vorgeschlagen hab ichs gemacht und es funzt, perfekt
Danke euch.
Gruß MB
Topic is erledigt
Danke euch.
Gruß MB
Topic is erledigt
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
