HDMI-Switch und automatische Bildanlassung
Alles was sonst nirgens passt
Slicendice
Beitrag von Slicendice »
ich habe einen HD-Reicer von Phillips (DSR 9005) und einen Beamer von Hitachi (PJ-TX300).
Wenn man den Receiver per HDMI-Kabel mit dem Beamer verbildet, dann wird eine automatische Bildanpassung durchgeführt. Das heißt, wenn Beispielsweise Pro7 von einem 16:9-Film auf 4:3-Werbung umstellt, wird das Bild vom Beamer automatisch angepasst.
Jetzt habe ich ein HDMI-Switch dazwischen und die Anpassung funktioniert leider nicht mehr. Gibt es da irgend einen Weg das wieder hinzubekommen?
Re: HDMI-Switch und automatische Bildanlassung
Hmmm,
ich weiß zawr nicht, was das Genaz nun mit Harmonie's zu tun hat, aber egal.
Ich vermute, Dein Switch gibt nicht alle Signale weiter, die über HDMI übermittelt werden und deshalb klappt die Umschaltung nicht mehr.
ZZMajor
Beitrag von ZZMajor »
mir wäre neu, dass es so eine Funktion (entspricht ja quasi dem WSS bei analog) bei HDMI überhaupt gibt. AFAIK gehen Geräte bei HDMI-Übertragung immer davon aus, dass es sich um ein 16:9-Signal handelt.
Wenn ein Gerät umschaltet, dann wohl eher, weil es selbstständig erkennt, dass da z.B. schwarze Balken sind, wo sie nicht hingehören oder so. Diese Funktion haben einige Geräte, ejdoch auch meist nur für die analogen Eingänge.
Da aber Pro7 als Beispiel genannt wird, plädiere ich mal auf den Sender. Denn das, was Pro7 manchmal ausstrahlt und als 16:9 bezeichnet, hat den Namen erst gar nicht verdient und entspricht oftmals einem 4:3-Bild mit schwarzen Balken an ALLEN Seiten.
Gruss
EDIT: Aber genau für solche Fälle sind die Harmonies doch ideal. Einfach ins Display einen Befehl legen, der das Signal am Beamer manuel umschaltet. Kostet halt bei Bedarf einen Tastendruck, aber dafür hat man die Harmony öfter in der Hand. :mrgreen:
Fragen gehören NICHT in mein Postfach, sondern sollten im Forum gestellt werden! Dann hat jeder was davon.
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Axel Parkop »
Nur soviel dazu:
HDMI kennt natürlich Aspect-Ratio sowie Auflösung und weitere Optionen. Und das wird auch übermittelt (ohne den HDMI-Switch geht es ja auch)
Alledings ist es so, daß der Handshake zwischen Zwei Geräten nur einmal stattfindet (beim Einschalten oder einstecken des Kabels). Dabei werden die s.g. Capabilities, also, das, was die beiden Geräte können (hier der Beamer und der receiver) ausgetauscht. Dann einigen sie sich auf alle Gemeinsamkeiten.
Ein aktiver HDMI-Switch der einfachen Art kann das aber gar nicht und außerdem ist er ja permanent an. Somit werden nicht alle Möglichkeiten zwischen Switch und TV ausgetauscht. Wenn nun der Receiver zugeschaltet wird, bekommt der Beamer davon u.U. gar nichts mit, weil die HDMI-Verbindung zum Beamer ja schon längst besteht.Ebenso tauscht sich der Switch nur mit dem Receiver aus und teilt ihm dann mit, daß nur 16:9 möglich sei. Ich denke, es hat seinen Grund, warum es HDMI Switches billig und richtig teuer gibt
Die Harmony kann da nicht helfen, sondern nur ein vernünftiger HDMI Switch. Evtl. geht es, wenn BeamerTV und Receiver an sind und der Switch zuletzt eingeschaltet wird. Vielleicht klappt dann der Handshake ...
Der müsste bei der Zuschaltung sowie bei Umschaltung auf den Receiver oder den DVD-Player jedesmal die HDMI-Verbindung initialisieren, so daß er entweder den Austausch der daten zwischen Receiver und Beamer transparent durchleitet oder aber selber mit den Parteien alles aushandelt
genau das könnte aber in diesem Fall nicht gehen, da manche TVs oder Beamer eine Aspect-Ratio Umschaltung bei HDMI nur erlauben, wenn diese Capability vorher ausgehandelt war. Vielleicht ist es aber auch der receiver, der die passende Aspect-Ratio nicht mehr sendet, weil er eben der Meinung ist, daß das angeschlossene Gerät das nicht kann. Dann müsste der receiver umgeschaltet werden, aber der macht dann stattdessen Pillarbox . . .
Axel
