habe seit einer Weile eine 885er und bin damit sehr zufrieden, es hat alles Super Funktioniert.
Es hatte alles wunderbar Funktioniert bis mein Bruder meinte er müsste mit meiner XBOX Spielen. Dazu hat er den Fernseher von Hand eingeschaltet und auf den Kanal der XBOX (Ext. 2) Umgeschaltet. Am Ende hat er alles wieder ausgeschaltet.
Jetzt habe ich das Problem. Immer wenn ich jetzt Fernsehen möchte (Sat) springt der Fernseher nicht Automatisch auf den Programmierten Eingang (HDMI 1), sondern immer wieder auf den Ext.2. Vor dem eingreifen meines Bruders hatte das alles einwandfrei Funktioniert. Ein Manuelles Umschalten des Fernsehers bringt keine dauerhafte Lösung, habe schon verschiedenes ausprobiert. Umschalten mit der Original Fernbedienung und am Gerät. Wenn ich Fernsehen möchte, springt er immer wieder auf den falschen Eingangskanal.
Kann mir jemand bei diesem Problem Helfen, das es wieder wie am Anfang Funktioniert. An der Fernbedienung möchte ich nicht zu viel verstellen da ja vorher alles ging, und die anderen Funktionen auch einwandfrei Funktionieren.
Sniffer
TV Springt nicht mehr auf richtigen Eingang
TV --> Samsung LE40-A559
Verstärker --> Yamaha DSP-A2
BlueRay --> Samsung BP-P1400
DVD --> Denon-DVD2500
Sat --> Clarke Tech 5000HD
Radio Tuner -->Yamaha TX-592RDS
MD-Player --> Yamaha MDX-596
Subwoofer --> Magnat Omega 380
Alles über Logitech Harmony 885
Re: TV Springt nicht mehr auf richtigen Eingang
ist klar, die FB stand am Anfang auf dem Zustand, der gegeben war bevor dein Bruder kam. Und durch's ausprobieren ist sie jetzt voll aus dem Tritt. Aber Abhilfe ist einfach: Starte deine Fernseh-Aktivität, drücke dann die Help-Taste auf der Harmony, und beantworte die dort gestellten Fragen solange bis alles wieder ok ist. Dann ist die Harmony wieder synchron mit deiner Anlage.
Zuletzt geändert von listener am 25. Februar 2009 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Antwort, habe es gleich mal ausprobiert. Leider ist beim nächsten Einschalten leider wieder der falsche Eingang Ausgewählt.
Wenn ich die Tage mehr Zeit habe, werde ich mich um das Problem kümmern und dann nochmal davon berichten.
Sniffer
Sniffer
Meiner Meinung nach kann die Lösung für das Problem nur mit der Original-FB des TV's erreicht werden.Sniffer hat geschrieben: Wenn ich die Tage mehr Zeit habe, werde ich mich um das Problem kümmern und dann nochmal davon berichten.
Also bitte nicht in der Konfig der Harmony irgend etwas ändern.
Die Lösung sollte doch so aussehen:
- TV mit Original-FB anschalten (Eingang Ext.2 ist gewählt)
- Eingang HDMI1 mit Original-FB auswählen
- TV mit Original-FB ausschalten
- TV wieder einschalten.
==> Wenn er jetzt nicht auf HDMI1 steht, gibt's irgendwo eine Einstellung, die den TV "zwingt", auf Ext.2 zu starten.
==> Wenn er jetzt auf HDMI1 steht, TV wieder ausschalten und Test mit der Harmony machen.
Das mit der Original Fernbedienung habe ich auch schon ausprobiert.
Ebenso habe ich die Bedienelemente am Geräte verwendet. Doch alles ohne Erfolg.
Und Ja, die Konfiguration der Harmony möchte ich nicht verändern, da ja alles vorher einwandfrei Funktioniert hatte.
Trotzdem Vielen Dank für Eure Hilfe und Eure Tipps.
Sniffer
Sniffer
Sag mal, hängt an dem Ext-Eingang noch ein Gerät dran?Sniffer hat geschrieben:Das mit der Original Fernbedienung habe ich auch schon ausprobiert.
Nicht das der TV das erkennt und deswegen automatisch dorthin wechselt.
Wenn "nein", schnapp Dir Deinen Bruder und lass Dir von ihm haarklein vormachen, was er getan hat um XBOX zu spielen.
Es wurde kein weiteres Gerät mehr angeschlossen, habe auch keinen Platz mehr was hinzustellen. Die XBOX ist seit Anfang an am Fernseher und an der Hi-Fi-Anlage angeschlossen, und wie schon geschrieben hat alles von Anfang alles wunderbar Funktioniert bis....
Naja, ich könnte ihm öfters die Finger bis zum Hals Brechen. Weil er manchmal nicht weiter Denkt als bis zu seiner Nasenspitze. Momentan liegt er Krank zuhause im Bett. Könnte noch ein paar Tage dauern.
Vielen Dank für die Antwort
Sniffer
Sniffer
ich kann mir nicht vorstellen was die H so aus dem Tritt bringen sollte. Spätestens nachdem der richige Eingang manuell gewählt wurde sollte alles wieder in der reihe sein
Glaub zwar nicht das es noch wa bringt, aber man kanns ja mal versuchen. Alles per H ausschalten, stromlos machen, alle Geräte im Standby neu starten
