Bei meinem TV habe ich Fragen zu den Eingängen:
Die Eingangsliste ("AntennaCable" und "Video") habe ich ersetzt durch
AV1
AV2
AVS,
weil die Eingänge so im Setup-Menü des TV gelistet werden.
Die Frage, wie die Harmony umschalten soll, kann ich nicht beantworten.
Es ist so:
- AVS ist ein S-Terminal an der Frontseite (z.B. für Camcorder). Benutze ich nicht.
- Am AV1 hängt der Sat-Receiver.
- Wenn der eingeschaltet ist, "übernimmt" er den TV: Nur Fernsehen via AV1 ist möglich.
- Wenn er ausgeschaltet ist (Standby), dann könnte ich Programmplatz 35 anwählen, wo der DVD-Player hängt (AV2).
Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt:
Das Setup-Menü zum TV und noch einige kleine Funktionen kann ich nicht aufrufen - Funktionen sind nicht vorhanden.
Was muß ich denn nun eintragen auf die Frage "Wählen Sie die Tasten der FB, mit denen Sie die Eingangsquellen anzeigen und durchschalten" ?
Wie Eingänge des TV anzeigen und durchschalten
Themenersteller - Beiträge: 66
Hayo
Hayo
TV: Metz Aurus 47 3D twin R
SAT: eingebaut im TV (mit 750 GB Platte)
AV: Yamaha AX-1070
Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT 234
CD: Akai CD-69
Tuner: Yamaha TX-670 RDS
Einrichtung via Software
Re: Wie Eingänge des TV anzeigen und durchschalten
Wie wählst Du denn die Eingänge mit der Original-FB aus?hayo306 hat geschrieben: Was muß ich denn nun eintragen auf die Frage "Wählen Sie die Tasten der FB, mit denen Sie die Eingangsquellen anzeigen und durchschalten" ?
Gibt's da eine Taste, mit der Du alle Eingänge sehen kannst?
Als Alternative könntest Du mal den Calida 5684 oder den Calida 5784 bei Dir einbinden (als Bezeichnung nur 84 angeben) und die ausprobieren.
Die kann ich direkt nicht wählen. Das einzige, was mir dazu einfällt, habe ich direkt darüber beschrieben:TheWolf hat geschrieben:Wie wählst Du denn die Eingänge mit der Original-FB aus?
Wenn ich alle Eingänge sehen will, dann muß ich ins Setup-Menü -> Video -> Anschließen . Da wird aber nicht umgeschaltet, sondern es werden dort die Anschluß-Eigenschaften definiert.
Hayo
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
Moment mal.hayo306 hat geschrieben:Die kann ich direkt nicht wählen. Das einzige, was mir dazu einfällt, habe ich direkt darüber beschrieben:TheWolf hat geschrieben:Wie wählst Du denn die Eingänge mit der Original-FB aus?
Willst Du damit sagen, dass Du mit der Original-FB keine Möglichkeit hast, die Eingänge zu wechseln?
Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Ich habe diesen (Super-)Fernseher bestimmt schon 10 Jahre und habe noch nie (!!) einen Eingang umgeschaltet.TheWolf hat geschrieben:Moment mal.
Wie gesagt:
Das Gerät hat 2 Scart-Eingänge hinten (AV1 und AV2) sowie einen an der Frontseite für Camcorder (AVS) (da ich keinen habe, habe ich diesen Anschluß nie benutzt).
An AV1 hängt normalerweise der Sat-Receiver, an AV2 ein Video-Recorder oder wie jetzt bei mir ein DVD-Player.
Dieser Eingang ist einem bestimmten Programmplatz zugeordnet (über Einstellungen). Wenn ich also DVDs schauen will, wähle ich einfach den zugeordneten Programmplatz (muß dann den Sat-Receiver ausschalten, weil der sich alle Programmplätze für sich reserviert).
Ist das so merkwürdig ? M.E. muß ich keinen Eingang (anders als über Programmplatz) umschalten.
Am liebsten würde ich ein Bild der FB mit Beschreibung zur Verfügung stellen, damit Ihr mich nicht für blöd haltet.
Hayo
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
jaja, die LOEWE
Somit hast du ja eine Direktwahl, und zwar durch die Wahl des Programmplatzes
Also methode2 auswählen und die entsprechenden Kanäleden Eingängen zuordnen
Weiß jetzt aber nicht ob man da auch 2 Befehle pro Eingang angeben kann. Wenn nicht fallen mir 2 (eigentlich3) Lösungen ein
1. einstellige Kanäle nutzen
2. von der Hotline aus den jeweiligen 2 Zifferntasten EINEN Befehl basteln lassen
3. wie 2., aber von der Original-FB als RAW-Befehl anlernen ohne Unterstützung durch die Hotline
jaja, die LOEWE
Habe jetzt erstmal versucht, einen neuen Befehl anzulernen:
Eingetragen als Name "SelectAV2"
Neuen Befehl lernen
Nun kommt das Bildchen mit den beiden FBs hintereinander
Als Text steht da "Taste SelectAV2" drücken
?? Welche ist denn das ??
Habe jetzt einfach die Zifferntaste "3" gedrückt
Antwort "Taste erkannt"
Dann habe ich Zifferntaste "5" gedrückt (möchte ja "35" als kompletten Befehl haben)
Das scheint nicht zu klappen.
Wenn ich nun die Harmony aktualisiere, führt er nur "3" aus.
Was mache ich falsch ?
Neuen Befehl lernen
Hayo
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
@std:
Danke!
Auf der Logitech-Seite steht was von "1 Sec" warten, das sollte man ignorieren. Also SCHNELL drücken...
Nun klappts.
Danke!
Nun klappts.
Hayo
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
