Extra Radio-Eingang anlegen beim PVR ?
hayo306
1. Harmony: 885
Heimkino 1: TV: Metz Aurus 47 3D twin R
Heimkino 2: SAT: eingebaut im TV (mit 750 GB Platte)
Heimkino 3: AV: Yamaha AX-1070
Heimkino 4: Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT 234
Heimkino 5: CD: Akai CD-69
Heimkino 6: Tuner: Yamaha TX-670 RDS
Heimkino 7: Einrichtung via Software
1. Harmony: 885
Beitrag von hayo306 »
In den FAQ zur Harmony-Konfiguration schreibt "TheWolf", daß man beim PVR wegen Probleme beim Umschalten zwischen TV und Radio einen Extra-Eingang anlegen sollte für "Radio".
Bei meinem Sat-Receiver ist auch nur 1 Eingang gelistet (TV/Sat). Trotzdem klappt die Umschaltung zwischen TV und Radio mit der Funktion "TvRadio" ohne Probleme.
Sollte ich trotzdem den Eingang für "Radio" anlegen ?
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
Re: Extra Radio-Eingang anlegen beim PVR ?
hayo306 hat geschrieben: Sollte ich trotzdem den Eingang für "Radio" anlegen ?
Gegenfrage:
Warum solltest Du das tun, wenn bei Dir alles klappt?
Richtig. Das macht dann keinen Sinn.
ich glaube hayo meint das der befehl TV/Radio funktioniert
@ hayo
hast du getrennte Aktionen für TV und Radio und die Aktivierung des jeweiligen Modus klappt beim Wechsel der Aktionen automatisch?
hayo306
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
std hat geschrieben:ich glaube hayo meint das der befehl TV/Radio funktioniert
@ hayo
Bisher habe ich noch keine Actions angelegt, kommt gleich noch. Wollte wirklich erst die Geräte komplett haben.
Was ich noch NICHT weiß, ist, ob sich die Harmony auch ohne separate Eingänge (TV und Radio) auch den letzten Stand merken kann. Habe bisher nur im Device-Modus eine Funktion "TvRadio" getestet, die umschaltet zwischen TV- und Radio-Empfang. Und das klappt prima.
@std:
Ob das mit getrennten Aktionen für TV und Radio (habe ich bestimmt) klappt, muß ich noch testen.
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
da muss sich die Harmony ja nix merken. Aber bei nur einer Aktion wird dann ja z.B. der TV auch beim Radio hören eingeschaltet
Und eben für diese getrennten Aktionen musst du im Device Receiver den 2ten Eingang "Radio" anlegen, Methode 1 wählen und für beide Eingänge denselben Umschaltbefejl (TV/Radio) angeben
dann noch anklicken das sich der Receiver den zuletzt gewählten Eingang merkt
sehr löblich :)
hayo306
1. Harmony: 885
1. Harmony: 885
@std:
Habe ich jetzt genauso vorbereitet (Zusatzeingang "Radio/SAT") - erscheint ja auch logisch.
Hayo
AV: Yamaha AX-1070
CD: Akai CD-69
